开发包出售
子件品名 | 子件规格 | 子件备注 | 主板Hi3519V101DMEB_VER_B半成品 | | | 铝电解电容 | 220UF/16V,±20%,6*12,105℃,1000H | C209 | DC插座 | DC-005,深虹 | J12 | 网络接口 | RJ45,8P8C,带LED左右灯,宏宇发 | J14 | 排针 | 单排,1*2PIN,间距:2.54MM,180度 | J23,J24 | USB接口 | USB-9S4,USB3.0立式 | J8 | 散热片 | D08(12×12×8mm) | | 主板HI3796CV100-5DVBC-A1SMT半成品 | HW240机型;后板HW240机型;后板:电源;HDMI,AV,USB,,光纤;网口,TUNER,HDMI | | 贴片电阻 | 0201,10KΩ,±5%,1/20W,25V | R1,R151 | 贴片电阻 | 0402,560Ω,±5%,1/16W | R150,R152 | 贴片电阻 | 0402,0Ω,±5%,1/16W | R10,R26,R33,R34,R35,R36,R40,R44,R54,R112,R113,R171,R173,R174,R175,R255,R256,R257,R259,R273,R288,R289,R302,R304,R307,R325 | 贴片电阻 | 0402,10Ω,±1%,1/16W | R32 | 贴片电阻 | 0402,22Ω,±5%,1/16W | R135,R296,R297,R298,R299,R300,R301 | 贴片电阻 | 0402,100Ω,±5%,1/16W | R4,R7,R14,R65,R271 | 贴片电阻 | 0402,240Ω,±1%,1/16W | R139,R140,R261 | 贴片电阻 | 0402,100KΩ,±1%,1/16W | R91,R92,R94,R97,R98,R99,R100,R126,R127,R132,R191,R252,R254,R285,R317 | 贴片电阻 | 0402,10KΩ,±1%,1/16W | R51,R56,R60,R61,R62,R63,R68,R69,R80,R84,R87,R96,R154,R155,R159,R253,R274,R277,R311 | 贴片电阻 | 0402,15KΩ,±1%,1/16W | R58 | 贴片电阻 | 0402,1KΩ,±1%,1/16W | R42,R45,R46,R53,R81,R192,R199,R200,R202,R276,R305 | 贴片电阻 | 0402,200KΩ,±1%,1/16W | R15 | 贴片电阻 | 0402,20KΩ,±1%,1/16W | R287 | 贴片电阻 | 0402,22KΩ,±1%,1/16W | R119,R141,R147 | 贴片电阻 | 0402,24KΩ,±1%,1/16W | R232 | 贴片电阻 | 0402,2KΩ,±1%,1/16W | R249,R250,R279 | 贴片电阻 | 0402,33KΩ,±1%,1/16W | R137,R146 | 贴片电阻 | 0402,4.7KΩ,±5%,1/16W | R5,R18,R57,R66,R67,R70,R71,R73,R74,R82,R83,R85,R102,R120,R143,R158,R161,R193,R208,R210,R212,R213,R214,R215,R216,R217,R218,R222,R223,R224,R225,R226,R227,R230,R240,R244,R245,R246,R247,R265,R266,R308,R309,R310,R312 | 贴片电阻 | 0402,47KΩ,±5%,1/16W | R47,R121,R122,R123,R124,R125,R128,R129,R130,R131,R133 | 贴片电阻 | 0402,47KΩ,±1%,1/16W | R9 | 贴片电阻 | 0402,51KΩ,±1%,1/16W | R117,R118,R162,R163 | 贴片电阻 | 0402,75KΩ,±5%,1/16W | R116 | 贴片电阻 | 0402,8.2KΩ,±1%,1/16W | R142 | 贴片电阻 | 0402,82KΩ,±1%,1/16W | R195,R196 | 贴片电阻 | 0402,91KΩ,±1%,1/16W | R237 | 贴片电阻 | 0402,100Ω,±1%,1/16W | R20 | 贴片电阻 | 0402,100KΩ,±1%,1/16W | R263,R264,R278,R316,R318 | 贴片电阻 | 0402,10KΩ,±1%,1/16W | R153,R156,R157,R188 | 贴片电阻 | 0402,11KΩ,±1%,1/16W | R181,R182 | 贴片电阻 | 0402,11.5KΩ,±1%,1/16W | R76 | 贴片电阻 | 0402,12KΩ,±1%,1/16W | R136 | 贴片电阻 | 0402,15KΩ,±1%,1/16W | R59 | 贴片电阻 | 0402,16.9KΩ,±1%,1/16W | R11 | 贴片电阻 | 0402,1KΩ,±1%,1/16W | R164,R183,R184,R185,R187,R236,R239,R243,R248,R314 | 贴片电阻 | 0402,1MΩ,±1%,1/16W | R28,R37 | 贴片电阻 | 0402,2.2KΩ,±1%,1/16W | R48 | 贴片电阻 | 0402,2.7KΩ,±1%,1/16W | R110,R111 | 贴片电阻 | 0402,21.5KΩ,±1%,1/16W | R12,R88 | 贴片电阻 | 0402,243KΩ,±1%,1/16W | R197,R198 | 贴片电阻 | 0402,270Ω,±1%,1/16W | R241 | 贴片电阻 | 0402,33Ω,±1%,1/16W | R19,R21,R22,R23,R24,R29,R30,R43,R235 | 贴片电阻 | 0402,4.02KΩ,±1%,1/16W | R275 | 贴片电阻 | 0402,47Ω,±1%,1/16W | R134 | 贴片电阻 | 0402,5.6KΩ,±1%,1/16W | R251 | 贴片电阻 | 0402,510Ω,±1%,1/16W | R179,R262 | 贴片电阻 | 0402,6.8KΩ,±1%,1/16W | R292,R293 | 贴片电阻 | 0402,75Ω,±1%,1/16W | R89,R107 | 贴片电阻 | 0402,80.6KΩ,±1%,1/16W | R194 | 贴片电阻 | 0402,91KΩ,±1%,1/16W | R238 | 贴片电阻 | 0603,0Ω,±5%,1/10W | R280,R281 | 贴片电阻 | 0603,470Ω,±5%,1/10W | R177 | 贴片电阻 | 0603,2Ω,±5%,1/10W | R283,R284 | 贴片电阻 | 0603,120KΩ,±1%,1/10W | R320 | 贴片电阻 | 0603,150KΩ,±1%,1/10W | R31 | 贴片电阻 | 0603,27KΩ,±1%,1/10W | R190,R201 | 贴片电阻 | 0603,5.1KΩ,±1%,1/10W | R50 | 贴片电阻 | 0603,1.1KΩ,±1%,1/10W | R93,R103,R104,R105,R106,R108,R109,R138 | 贴片电阻 | 0603,100Ω,±1%,1/10W | R3 | 贴片电阻 | 0603,11.3KΩ,±1%,1/10W | R114,R115 | 贴片电阻 | 0603,12.7KΩ,±1%,1/10W | R186 | 贴片电阻 | 0603,2.49KΩ,±1%,1/10W | R294 | 贴片电阻 | 0603,24.3KΩ,±1%,1/10W | R145,R149 | 贴片电阻 | 0603,30.9KΩ,±1%,1/10W | R176 | 贴片电阻 | 0603,4.7KΩ,±1%,1/10W | R231 | 贴片电阻 | 0603,40.2KΩ,±1%,1/10W | R286 | 贴片电阻 | 0603,5.1KΩ,±1%,1/10W | R49 | 贴片电阻 | 0603,7.68KΩ,±1%,1/10W | R148 | 贴片电阻 | 0805,10KΩ,±5%,1/10W | R39 | 贴片电阻 | 0805,75Ω,±1%,1/8W | R180,R282,R290,R319 | 0402*4贴片排阻 | 0402,33Ω,±5%,1/16W | RN1,RN7,RN8,RN9,RN10 | 0402*4贴片排阻 | 0402,4.7KΩ,±5%,1/16W | RN2,RN3,RN4,RN5,RN6 | 贴片电阻 | 1206,0Ω,±5%,1/4W | R25 | 贴片电容 | 0201,100NF/10V,+80%~-20%,Y5V | C28,C29,C30,C33,C38,C39,C40,C41,C42,C55 | 贴片电容 | 0201,1UF/6.3V,+80%~-20%,Y5V | C16,C18,C19,C20,C22,C31,C32,C144,C145,C146,C147,C148,C149,C150,C151,C152,C153,C154,C155,C156,C175,C183,C184,C306,C307,C308,C309,C310,C312,C313,C314,C340,C341,C349,C350,C351 | 贴片电容 | 0201,220NF/10V,+80%~-20%,Y5V | C26,C27,C343,C344,C345,C346,C347,C348 | 贴片电容 | 0402,100NF/25V,+80%~-20%,Y5V | C34,C35,C36,C37,C43,C44,C45,C46,C47,C48,C49,C50,C51,C52,C53,C54,C56,C58,C59,C60,C61,C62,C63,C64,C65,C66,C67,C68,C69,C70,C71,C72,C73,C74,C75,C76,C77,C78,C79,C80,C81,C82,C83,C86,C87,C88,C89,C90,C91,C92,C93,C94,C97,C98,C99,C100,C101,C103,C104,C109,C112,C117,C143,C206,C218,C236,C250,C251,C252,C253,C269,C273,C274,C275,C276,C277,C278,C279,C280,C281,C282,C283,C284,C285,C286,C287 | 贴片电容 | 0402,10NF/25V,±10%,X7R | C212 | 贴片电容 | 0402,10PF/25V,±5%,COG | C214,C215 | 贴片电容 | 0402,15PF/25V,±5%,COG | C105,C122,C221,C222 | 贴片电容 | 0402,18PF/25V,±5%,COG | C219,C220 | 贴片电容 | 0402,1NF/25V,±10%,X7R | C2,C137,C140,C141,C213,C249,C254 | 贴片电容 | 0402,1UF/10V,+80%~-20%,Y5V | C11,C15,C85,C114,C118,C119,C132,C133,C157,C158,C159,C160,C161,C162,C163,C164,C165,C166,C167,C168,C169,C170,C171,C172,C173,C174,C176,C177,C178,C248,C261,C262,C266,C267 | 贴片电容 | 0402,2.2UF/6.3V,+80%~-20%,Y5V | C12,C13,C14,C23,C24,C121,C17,C21 | 贴片电容 | 0402,22NF/25V,±10%,X7R | C181,C182,C270 | 贴片电容 | 0402,22PF/50V,±5%,COG | C57,C138,C139,C239 | 贴片电容 | 0402,330NF/16V,±10%,X7R | C4,C6 | 贴片电容 | 0402,33PF/25V,±5%,COG | C179,C180 | 贴片电容 | 0402,4.7UF/6.3V,+80%~-20%,Y5V | C185,C186,C187,C188,C311,C315,C316 | 贴片电容 | 0402,47PF/50V,±5%,COG | C9,C10 | 贴片电容 | 0402,5.6PF/50V,±0.5PF,COG | C1 | 贴片电容 | 0402,680PF/25V,±5%,COG | C130,C131 | | | | 贴片电容 | 0603,100NF/25V,+80%~-20%,Y5V | C106,C107,C108,C110,C111,C113,C257 | 贴片电容 | 0603,10UF/10V,+80%~-20%,Y5V | C142,C224,C225,C226,C227,C228,C229,C230,C231,C233,C234,C235,C240,C241,C242,C243,C244,C245,C246,C247,C255,C256,C271,C272,C333 | 贴片电容 | 0603,1UF/25V,+80%~-20%,Y5V | C115,C116,C123,C129,C268 | 贴片电容 | 0603,2.2UF/10V,+80%~-20%,Y5V | C95,C96 | 贴片电容 | 0603,220PF/50V,±5%,COG | C135,C136 | 贴片电容 | 0603,4.7UF/6.3V,+80%~-20%,Y5V | C210,C232 | 贴片电容 | 0805,10UF/16V,+80%~-20%,Y5V | C3,C7,C8,C84,C217,C223 | 贴片电容 | 0805,22UF/6.3V,+80%~-20%,Y5V | C5,C102,C128,C201 | 贴片电容 | 1206,22UF/6.3V,±10%,X7R | C192,C193,C195,C196,C197,C198,C199,C202,C203,C205,C207 | 贴片电容 | 1206,47UF/6.3V,±10%,X5R | C189,C190,C191,C194 | 贴片电容 | 1210,100UF/6.3V,+80%~-20%,Y5V | C263,C264,C265 | 贴片电容 | 1210,22UF/6.3V,±10%,X5R | C124,C125,C126,C127,C134 | 高压陶瓷电容 | 1206,1NF/2KV,±10%,X7R | C204,C216,C258,C259,C260 | 贴片电感 | 功率电感,CD43,1UH,±20%,4A | L4 | 贴片电感 | 功率电感,CD43,3.9UH,±20%,2A | L1 | 贴片电感 | 功率电感,CD32,4.7UH,±20%,1A | L12 | 贴片电感 | 功率电感,2.5*2.0,2.2uH,±30%,2A | L3,L5,L6,L7,L9,L10 | 贴片电感 | 0805叠层电感,4.7UH,±10%,30mA | L13 | 贴片电感 | 0805叠层电感,0.1UH,±10%,250mA | L11 | 贴片电感 | 功率电感,CD75,4.7UH,±10%,3A | L2 | 贴片磁珠 | 0201,1KΩ/100MHZ,100mA,2.5ohm | LB1,LB5,LB6,LB7,LB14,LB17,LB18,LB19,LB25,LB26 | 贴片磁珠 | 0402,1KΩ/100MHZ,200mA,1.1ohm | LB4,LB10,LB22,LB23,LB24 | 贴片磁珠 | 0603,33Ω/100MHZ,3000mA,0.025ohm | LB11,LB12 | 贴片磁珠 | 0805,200Ω/100MHZ,2A,0.05ohm | LB2,LB3,LB13,LB15,LB16,LB20,LB21 | 贴片三极管 | PMBT3904,NPN,SOT-23 | Q4,Q5,Q6,Q7,Q8 | 瞬变抑制二极管 | 1SMA13CAT3G,SMA,ONSEMICONDUCTOR | D1 | 肖特基二极管 | MBRS240LT3,SMB,ONSEMICONDUCTOR | D22 | 双向过压保护二极管 | TISP4350H3BJR_S,SMB,bourns | D16,D19,D20,D21 | MOS管 | IRLML5203TR,P沟道,SOT-23 | Q1,Q2 | MOS管 | IRLML6401TR,P沟道,SOT-23 | Q3,Q9 | ESD保护管 | PESD5V0S1BL315,HSOD882,NXP | D4,D5,D6,D7,D10,D11,D15,D17,D23,D24 | TVS管 | RCLAMP3346P,SGP2708N7,Sentech | D2 | 贴片发光二极管 | 0603,红色 | D14 | 贴片发光二极管 | 0805,绿色 | D3,D18 | 贴片集成块 | RTL8211FI-CG,QFN40,Realtek | U2 | 贴片信号调压集成块 | MP2162,MLF8M-050(MPS) | U13,U31 | 贴片集成块 | SII9136,QFP100(SiliconImage) | U25 | 贴片集成块 | SGM8903,TSSOP-14(SGM) | U4 | 贴片集成块 | SN74LVC1G125Q-Q1,DCK(R-PDSO-G5),TI | U11 | 贴片主控芯片(海思) | HI3519V101,HBGA524-16-2424,海思 | U3 | 贴片DDR3 | H5TQ4G63AFR-RDC4Gb(256Mx16) DDR3-1866 DDR3 BGA96 hy | U12,U26 | 贴片信号调压集成块 | MP6507GQ,QFN16,MPS | U20 | 贴片集成块 | PAM8303D,MSOP8(PAM) | U7 | 贴片集成块 | TPS2551DRVR,DRV(TI) | U1 | 贴片TVS管 | AZ1143-04F,DFN2510P10E(Amazing) | U21,U22 | 贴片TVS管 | AZC199-04S,SOT23A-6L,(Amazing) | U10 | 贴片集成块 | SN74AVCH2T45,SOP8-20-91,TI | U8,U14 | 贴片HDMI接口 | 不带固定螺丝孔,19针 | J17 | HC-49USM晶振 | 24.000MHZ,20PPM,CL:12pF | X1 | 贴片晶振 | 32.768KHz,20PPM,CL:12.5pF,3.2*1.5*0.55mm | X2 | SX4-0503C SMT晶振 | 25.000MHZ,15PPM,CL:18pF | X3 | 钮扣电池 | 锂锰电池,3V,0.048AH,BR_1225F1AN | U24 | 贴片TF卡座 | DM3ND_SF_PEJ,SDC10-1315,常长 | J1,J2 | 板对板连接器 | BTB连接器-Female-2*45-0.4mm-2.9mm | J3 | 贴片保险丝 | 快熔断-125V-5A-UL规格-0.016ohm-5.5A*A*Sec-2512 | F1 | 贴片排插 | 间距1.25,1*4PIN,卧式 | J9,J13,J16,J20,J25 | 贴片排插 | 间距1.25,1*8PIN,卧式 | J10,J11,J15 | 贴片FLASH | MX25L25635FMI-10G,256Mb,SOP16-50-300A(MX) | U15 | 贴片集成块 | ADM706SAR,SOP8-50-150,ANALOGDEVICES | U6 | 贴片集成块 | TLV2372IDR,SOP8-50-150,TI | U19 | 贴片集成块 | TPS79301,SOT23-6B,TI | U16,U17,U23 | 贴片按键 | TC-0522C,单个按键,富港电子 | S1,S2 | 贴片按键 | TC-6601,单个按键,富港电子 | S3 | 网络变压器 | G2401CE,STFM24-40-280,MNC | T1 | 拨码开关 | SPST-50VDC-0.1A-SMT-1.27mm-4bit-顶-6.31 x 8.10 x 1.5mm | SW1 | 贴片信号调压集成块 | MP1495S,SOT23-8(MPS) | U27,U28 | 贴片信号调压集成块 | MP2122,SOT23-8(MPS) | U29 | 贴片信号调压集成块 | MP2143SOT23-8(MPS) | U18 | 贴片AV接口 | PJ342B,硕方 | J29,J30 | HISILICON方案主板印刷板 | Hi3519V101DMEB_VER_B(8层板)93*130mm ,1连板,板厚1.2MM,HDI,FR-4 | |
