查看: 18456|回复: 96
[Allegro16.6以下] SAMA5D27-SOM1_MFG_REVA2 邮票孔多功能核心板 PCB文件共享
    17万
    管理员
    原创先锋奖终身成就奖优秀斑竹奖宣传大使奖社区居民社区明星社区劳模最爱沙发新人进步奖忠实会员金点子奖特殊贡献奖
    发表于 2018-8-3 00:42:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    重要提示:PCB作品文件展下载说明
    SAMA5D2 MPU 系统级模块
    Microchip 的简化型工业级 Linux® SOM 采用 32 位 ARM® Cortex®-A5 SAMA5D27 处理器
    Microchip 的 SAMA5D2-SOM1 是一款小型单面系统级模块(SOM),基于采用高性能 32 位 ARM Cortex-A5 处理器架构的 MPU SAMA5D27,运行速度高达 500 MHz。SAMA5D27 SOM1 构建在一套通用的成熟 Microchip 组件之上,通过简化硬件设计和软件开发缩短了产品上市时间。该 SOM 还简化了主应用板的设计规则,降低了 PCB 的整体复杂性和成本。SAMA5D27-SOM1 配套提供免费的 Linux 发行版和裸机 C 代码示例。无论专业水平如何,SAMA5D2 系列产品都能为您带来极其灵活的设计体验。例如,该 SOM 集成了多个外部组件,消除了 EMI、ESD 和信号完整性方面的关键设计挑战,可用于加快开发速度。客户可以将该 SOM 焊接到电路板上并投入生产,也可以将其用作参考设计。其免费的原理图、设计和 Gerber 文件以及完整的材料清单均可在线获取。客户也可以从 SOM 转换到 SiP 或 MPU 本身,具体取决于他们的设计需求。无论客户选择哪种器件,所有产品都得到 Microchip 客户驱动型器件过时操作惯例支持,确保客户随时可以获得所需要的器件。这款基于ARM Cortex-A5 的 SAMA5D2 SiP 安装在 SOM PCB 上或单独提供,集成 1 Gb DDR2 存储器,并通过消除 PCB 的高速存储器接口限制进一步简化了设计。阻抗匹配是在封装中完成的,而不需要在开发过程中手动完成,所以系统在正常和低速运行时都能正常工作。
    该系列产品具有业界最高级别的安全性,包括 PCI 合规性,为客户创建安全设计提供了一个绝佳平台。通过集成 ARMTrustZone® 和篡改检测、安全数据和程序存储、硬件加密引擎、安全引导等功能,客户可以与 Microchip 的安全专家合作,评估他们的安全需求并为其设计实现适合的保护级别。SAMA5D2 SOM 还包含 Microchip 的 QSPI NOR 闪存、电源管理集成电路(PMIC)、以太网 PHY 以及具有介质访问控制(MAC)地址的串行 EEPROM 存储器,从而扩充了设计选择。Microchip 的 SOM 通过大幅缩短开发时间、软件编码和调试,缩短了上市时间,使设计人员能够专注于其应用的功能。
    特性
      [li]系统级封装(ATSAMA5D27C-D1G-CU)包括:[/li][li]基于 ARM Cortex-A5 处理器的 SAMA5D27 MPU[/li][li]1 Gb(128 MB)DDR2 SDRAM[/li]
    板载电源管理单元(MIC2800-G4JYML)2 Kb 具有 EUI-48™ 节点标识的串行 EEPROM(24AA02E48T-I/OT)64 Mb 串行四路 I/O 闪存(SST26VF064BT-104I/MF)10Base-T/100Base-TX 以太网 PHY(KSZ8081RNAIA)40 mm x 38 mm 模块,0.8 mm 间距,可手工焊接103 个 I/O多达 6 个篡改引脚
      [li]一个 USB 设备、一个 USB 主机和一个 HSIC 接口[/li][li]关断和复位控制引脚[/li][li]可用于相机传感器、SD 卡和备用电压域的独立电源[/li][li]操作规范:[/li][li]主要工作电压:3.3 V ±5%[/li][li]温度范围:-40°C 至 +85°C[/li][li]集成晶体,内部稳压器[/li][li]多个接口和 I/O,便于应用开发[/li]
    L1MLP2520H2R2MT0S1_L2520_2.2U2.2UL2520
    L2BLM03AX100SZ1_L0201_10R1A10R 1AL0201
    L3BLM03AX100SZ1_L0201_10R1A10R 1AL0201
    L4BLM03AX100SZ1_L0201_10R1A10R 1AL0201
    L5BLM03AX100SZ1_L0201_10R1A10R 1AL0201
    L6BLM03AX100SZ1_L0201_10R1A10R 1AL0201
    L7MLZ1608N100L_L0603_02_10U10UL0603_02
    L8BLM03AX100SZ1_L0201_10R1A10R 1AL0201
    L9BLM03AX100SZ1_L0201_10R1A10R 1AL0201
    L10MLZ1608N100L_L0603_02_10U10UL0603_02
    L11MLZ1608N100L_L0603_02_10U10UL0603_02
    L12BLM18PG181SN1D_L0603_02_180R180RL0603_02
    MS1BMI-S-206-F_BMI-S-206-F_01_??BMI-S-206-F_01
    Q1DMN26D0UDJ-7_SOT963_01_DMN26D0UDMN26D0UDJ-7SOT963_01
    U1MIC2800-G1JJYML_QFN16_02_MIC280MIC2800-G1JJYMLQFN16_02
    U2SAMA5D27C-D1G-CU_BGA289_02_(S1+SAMA5D27C-D1G-CUBGA289_02
    U324AA02E48T-I-OT_SOT23-5_02_24AA24AA02E48T-I/OTSOT23-5_02
    U4SST26VF064B-104I-MF_WDFN08_01_SSST26VF064B-104I/MFWDFN08_01
    U5NL17SZ126DFT2G_SOT353_01_NL17SZNL17SZ126DFT2GSOT353_01
    U6KSZ8081RNAIA_QFN24_01_KSZ8081RNKSZ8081RNAIAQFN24_01
    U7SAMA5D27-SOM1-2_SAMA5D27-DXG-SOSAMA5D27-SOM1SAMA5D27-DXG-SOM1
    Y1NX2016SA_24MHZ_QUARTZ-NX2016SA_NX2016SA_24MHzQUARTZ-NX2016SA_01
    Y2NX2012SA_32-768KHZ_QUARTZ-NX201NX2012SA_32-768KHzQUARTZ-NX2012SA_01
    Y3NX2016HA_25MHZ_QUARTZ-NX2016HA_NX2016HA_25MHzQUARTZ-NX2016HA_01
    重要提示:PCB作品文件展下载说明
    17万
    管理员
     楼主| 发表于 2018-8-3 00:42:50 | 显示全部楼层
    PCB文件共享。回复可见
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    3 天前
  • 签到天数: 77 天
    发表于 2018-8-3 00:55:26 | 显示全部楼层
    发表于 2018-8-3 09:27:46 | 显示全部楼层
    好文章,学习,谢谢。
    社区居民终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2018-8-3 09:28:40 | 显示全部楼层
    非常感谢楼主大神的分享
  • 签到天数: 57 天
    发表于 2018-8-3 09:31:15 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2018-8-3 09:31:23 | 显示全部楼层
    社区居民终身成就奖优秀斑竹奖社区明星宣传大使奖特殊贡献奖原创先锋奖
    PADS-180606高级班
    终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖优秀斑竹奖金点子奖
  • 签到天数: 6 天
    承接PCB设计
    发表于 2018-8-3 09:34:56 | 显示全部楼层
