[技术文章] POWERPCB 内层分割实例
查看1688 | 回复9 | 2018-9-5 16:15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
POWERPCB内层分割实例
一设置好内层属性
整个内层如果为同一网络请选择CAM PLANE,只能选择一个网络名。
要分成几个网络则选择SPLIT/MIXE…(分割),可选择多个网络名。
二、单击右侧的ASSIGN增加分割网络名
完成后按OK。
三、再按OK退出层设置对话框。
四、按CTRL+ALT+N设置网络颜色
五、再放置分割区域(注意,一个分割网络区域不能包含或包含于另一个分割网络)
六、完成后如下图
七、侵害灌水
按TOOLS菜单,选择POUR  MANAGER….
按关闭钮确认,并退出对话框即可。
是不是大功告成?
7790996 | 2018-9-5 17:31:10 | 显示全部楼层
地沟油 | 2018-9-5 18:40:56 | 显示全部楼层
yangxf0120 | 2018-9-5 19:25:08 | 显示全部楼层
谢谢分享POWERPCB 内层分割实例
jianchupeng | 2018-9-5 19:40:56 | 显示全部楼层
小小石破天 | 2018-9-6 08:23:13 | 显示全部楼层
thanky0u58 | 2018-9-6 08:50:56 | 显示全部楼层
cityhu | 2018-9-6 19:11:37 | 显示全部楼层
ycmk2000 | 2018-9-7 06:00:07 | 显示全部楼层
lxy158 | 2018-9-7 08:15:06 | 显示全部楼层
