在驱动程序中,个人觉得最难的就是设备驱动中的并发控制,在使用Blackfin嵌入式系统时,当多个线程同时访问相同的资源时(驱动程序中的全局变量是一种典型的共享资源),可能会引发“竞态”,因此我们必须对共享资源进行并发控制。
ucLinux 内核中解决并发控制的最常用方法是自旋锁与信号量(绝大多数时候作为互斥锁使用)。自旋锁与信号量“类似而不类”,类似说的是它们功能上的相似性,“不类”指代它们在本质和实现机理上完全不一样,不属于一类。自旋锁不会引起调用者睡眠,如果自旋锁已经被别的执行单元保持,调用者就一直循环查看是否该自旋锁的保持者已经释放了锁,“自旋”就是“在原地打转”。
而信号量则引起调用者睡眠,它把进程从运行队列上拖出去,除非获得锁。这就是它们的“不类”。但是,无论是信号量,还是自旋锁,在任何时刻,最多只能有一个保持者,即在任何时刻最多只能有一个执行单元获得锁。这就是它们的“类似”。
鉴于自旋锁与信号量的上述特点,一般而言,自旋锁适合于保持时间非常短的情况,它可以在任何上下文使用;信号量适合于保持时间较长的情况,会只能在进程上下文使用。如果被保护的共享资源只在进程上下文访问,则可以以信号量来保护该共享资源,如果对共享资源的访问时间非常短,自旋锁也是好的选择。
但是,如果被保护的共享资源需要在中断上下文访问(包括底半部即中断处理句柄和顶半部即软中断),就必须使用自旋锁。
与信号量相关的 API 主要有:定义信号量struct semaphore sem;初始化信号量void sema_init (struct semaphore *sem, int val);该函数初始化信号量,并设置信号量 sem 的值为 valvoid init_MUTEX (struct semaphore *sem);该函数用于初始化一个互斥锁,即它把信号量 sem 的值设置为 1,等同于 sema_init (struct semaphore*sem, 1);
void init_MUTEX_LOCKED (struct semaphore *sem);
该函数也用于初始化一个互斥锁,但它把信号量 sem 的值设置为 0,等同于 sema_init (struct semaphore*sem, 0);获得信号量void down(struct semaphore * sem);该函数用于获得信号量 sem,它会导致睡眠,因此不能在中断上下文使用;int down_interruptible(struct semaphore * sem);该函数功能与 down 类似,不同之处为,down 不能被信号打断,但 down_interruptible 能被信号打断;int down_trylock(struct semaphore * sem);该函数尝试获得信号量 sem,如果能够立刻获得,它就获得该信号量并返回 0,否则,返回非 0 值。
它不会导致调用者睡眠,可以在中断上下文使用。释放信号量void up(struct semaphore * sem);该函数释放信号量 sem,唤醒等待者。与自旋锁相关的 API 主要有:定义自旋锁spinlock_t spin;初始化自旋锁spin_lock_init(lock)该宏用于动态初始化自旋锁 lock获得自旋锁spin_lock(lock)该宏用于获得自旋锁 lock,如果能够立即获得锁,它就马上返回,否则,它将自旋在那里,直到该自旋锁的保持者释放;spin_trylock(lock)该宏尝试获得自旋锁 lock,如果能立即获得锁,它获得锁并返回真,否则立即返回假,实际上不再“在原地打转”;释放自旋锁spin_unlock(lock)该宏释放自旋锁 lock,它与 spin_trylock 或 spin_lock 配对使用;
除此之外,还有一组自旋锁使用于中断情况下的 API,等过了五一,我写一篇关于这方面的博客,欢迎大家一起交流学习,共同进步。 |
