[技术讨论] PADS layout 布局前期工作的展开
查看1951 | 回复7 | 2018-10-29 14:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在布局之前我们需要进行网络表和封装库的导入,还有板框reuse文件的导入。关于.reu文件的导入有两种调入方式(其一是在Design toolbar下Make Like reuse<如果层数不一致进行最大层设置>;其二是先在eco toolbar下Make Like reuse进行添加,然后进行网络表的导入,这样不至于位号错位的情况的产生)。接下来就是网络表封装和网络检查是否有问题,若没有问题就进行下一步工作的展开--布局工作。
(1)在进行模块化布局之前需要进行logic和layout进行同步,然后根据原理图分别进行模块化打散(右键+disperse)
[/table]
(2)对于一些模块中有reuse模块上的元器件需要进行break reuse然后进行Glued即可
<1>任意选择一个元件,然后选择select reuse,然后再次右键break reuse
<2>选中reuse后进行右击进行glued设置
(3)进行布局走线环境的调整
<1>首先将位号设置小一些(快捷键为r后跟自己所设的数字+回车)
<2>在setup中进行颜色设置并关闭位号(改善视觉效果)
<3>关闭一些对布局布线几乎不受影响的飞线(通常指的是地线)
右键->select nets
点击要选择的网络->右键->view nets
这样即可实现飞线的隐藏(注意分配所隐藏网路的颜色)
[table=100%,#ffffff]
枯荷依风 | 2018-10-30 08:25:44 | 显示全部楼层
华强电子pcb | 2018-10-30 08:29:14 | 显示全部楼层
shazihaosha | 2018-10-31 08:35:11 | 显示全部楼层
洛洛123456 | 2018-10-31 09:19:59 | 显示全部楼层
洛洛123456 | 2018-10-31 11:04:07 | 显示全部楼层
stevenwhf1986 | 2018-12-12 08:50:20 | 显示全部楼层
lipingguo | 2018-12-12 08:58:27 | 显示全部楼层
