[技术文章] 关于part,CAE Decal,PCB Decal
查看1142 | 回复0 | 2018-10-31 11:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
Part 是元器件的意思,是个具体的概念,使用的时候也是用的它,关联了CAE Decal和PCB Decal。
CAE Decal 原理图外形和管脚定义, 方便绘制原理图和查看;PCB Decal 封装外形和管脚定义,具体制板焊接的时候用的是它。
一个元件part可以有多个CAE Decal和PCB Decal,在选择元器件的时候要对应PCB Decal,否则制板后的封装不对是要哭瞎的(博主第二次画板的时候就弄错过一次,直接导致板卡上的外挂存储器不能用,只能苦逼的使用内部的RAM)。所以,一般可以在制作元件的两个封装的时候可以把可能的封装都绘制出来,在PCB中可以随时更改对应的PCB封装。
(1) Part可以在pads logic和pads layout中做
(2) CAE Decal只能在pads logic里做,具体在tools -> Part Editor
(3) PCB Decal只能在pads layout里做,具体在tools -> PCB Decal Editor
(4) Part要关联了CAE 和 PCB Decal后,才能正常使用.
作者:Zhang_P_Y
来源:CSDN
原文:https://blog.csdn.net/LG1259156776/article/details/48980765
版权声明:本文为博主原创文章,转载请附上博文链接!
