module _7segscan(clk,dataA,dataB,dataC,dataD,segd,sel);
input [7:0]dataA;
input [7:0]dataB;% A# C) I0 e$ D& t8 u
input [7:0]dataC;
input [7:0]dataD;5 X4 P7 S- p- G}2 R/ b" y
input clk;
output [7:0]segd;
output [3:0]sel;" n7 l( v. P* D- W+ _( ]7 W
reg [7:0]segd;
reg [3:0]sel;5 m! O* O8 v; ~; \$ k" Y
reg [1:0]i;* z& i+ u) S, n! u; Y, i
[email=always@(posedge]always@(posedge[/email] clk)* P" f) Y. ?- n! |- W
begin1 P8 z+ q8 C, {$ ~: F3 h' d4 Z( l
i<=i+1;% c# M3 M* c" n" m. O
case(i)& `8 C$ N; r1 |: T
0:begin segd=dataA;sel=8;end4 K; r# C" W7 y+ D
1:begin segd=dataB;sel=4;end
2:begin segd=dataC;sel=2;end
3:begin segd=dataD;sel=1;end
default:begin segd=8'bx;sel=0;end0 t1 ^+ q' S?
endcase
end
endmodule
' C% P+ m8 ]/ E* @9 U: ^# k
, j, ^* N: o5 i: Q4 V% H1 q
这个是Verilog 的,VHDL的没有;;;5 ^1 {1 AC3 v
刚学VHDL,很多概念;分析方法多不知道;
有时候把问题想的很复杂,让自己陷入困境;更难写了
VHDL的8位数码管扫描显示电路 有头绪了,但还是写不出来;没有输入端口直接显示会了;3 Q: u( v8 m$ t# O6 @' A( C
但是有输入。老是把它想成锁存,每位多要带锁存器硬件电路;
写软件的时候老是想着硬件电路,怎么样也想不出办法: P- x- B* w9 @- H# g
- h5 K0 g; E; B
# Y( S6 @1 m# x3 Q! C$ z/ h
今天早上在写。。。* a5 x8 M, B" w: V& u* j& w* g, i
/ y7 e1 M, y" W8 s8 p
2 w1 L) h5 w~$ U/ }! D2 J
zyunfei 威望 +10 谢谢版主 ,不过上面的不是原创内容;今天下午用VHDL写了个8位数码管扫描电路;编译通过了。不过有不少waring;0 o/ `9 B7 U) \$ Q" v2 f
% j) ?5 g, c- a* ^M4 j6 i
一个人孤军作战一个字 累!!!更更何况我是新手;新手也寂寞啊( ~, U( s! B" f, n; g
Warning: Timing Analysis does not support the analysis of latches as synchronous elements for the currently selected device family; Y% Y/ q# g* l6 r4 m0 V" ^
# A1 ]0 P% d" {; N4 P
Warning: Found pins functioning as undefined clocks and/or memory enables Info: Assuming node "CLK" is an undefined clock
不去掉仿真设置下的的CHECK OUTPUTS仿真的时候会出现如下错误:请高手指点一二:3 I2 k/ d3 v. H9 [4 t* n) r) _1 {
Error: Simulation results from F:/VHDL/LED_SCAN/db/LED_SCAN.sim.cvwf (0 ps to 1.0 us) do not match expected results from vector source file F:/VHDL/LED_SCAN/LED_SCAN.vwf2 R6 h& ]0 K4 N/ e
# B3 k, Q2 d2 f) E. p2 O7 M
由于不会做仿真最后没有仿真,序列信号多不会赋值,晕死了; 大家会就教教我把!!!
1 m5 |3 H) D% r6 F2 v
数码管是共阴的,位码大家自己看下是不是对应起来了!!9 O6 `6 W8 x+ \; o* m) j' ?
此程序不带译码功能,直通输出;
如果你使用的是7064(64个宏),那 Error: Can't fit 67 registers in device ;哈哈,资源不够
Q9 Q. @% g. O) M% v: v* x/ ~! F: v6 a
下面是完全自己写的源码,没有在目标板上试验过。 复制代码的朋友要注意了!!!( Z0 y- P3 I' @- U. o8 n3 V' U
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;( F) m% `+ x6 L( S% O
USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
ENTITY LED_SCAN IS
PORT(( g" K# i% {0 [9 z
SEG7IN:IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
SEL:IN STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0);
CLK:IN STD_LOGIC; ! b. q3 \, W_6 j& i
SEG7OUT:OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);; q: Y7 r3 H6 w- {2 B# K5 T
SCAN:OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0)) o% B0 ^8 H# c2 K$ E1 i
);. C4 v, o+ Z& b0 v* k2 {) B, Z; c& F
END LED_SCAN;
ARCHITECTURE BEHAV OF LED_SCAN IS
SIGNAL cnt8:INTEGER RANGE 0 TO 7;
SIGNAL TEMP0,TEMP1,TEMP2,TEMP3,TEMP4,TEMP5,TEMP6,TEMP7:STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0):="00000000";
BEGIN
PROCESS(CLK)5 B: n5 K1 Y* I2 d8 ]; v3 [
BEGIN
IF (CLK'EVENT AND CLK='1') THEN% f* Z. Y9 E$ S, `8 ~5 u. ]) f: z6 j
cnt8<=cnt8+1;
END IF;
END PROCESS;0 F/ R9 p1 A6 }9 H2 n, A- F
* p' T1 U' N; ]& r
PROCESS(CLK)3 G( I' O! X- n$ p# Z; V
BEGIN
CASE SEL IS% x3 X; y7 w" n5 m7 f
WHEN "000"=>TEMP0<=SEG7IN;' T/ d- N0 N5 d! K
WHEN "001"=>TEMP1<=SEG7IN;6 u8 p6 x1 H" E" `: j
WHEN "010"=>TEMP2<=SEG7IN;$ @9 B/ b" @, W7 B3 j6 X* s. r. m
WHEN "011"=>TEMP3<=SEG7IN;
WHEN "100"=>TEMP4<=SEG7IN;: O, m. D" _- ~; M4 C
WHEN "101"=>TEMP5<=SEG7IN;- dT" d" o" h8 l7 g/ D% f
WHEN "110"=>TEMP6<=SEG7IN;
WHEN "111"=>TEMP7<=SEG7IN;
WHEN OTHERS=>NULL;1 n* @$ L" O9 i/ d( o5 X- s; t9 f
END CASE;
END IF;3 V6 o9 H0 s. ]6 o! J
END PROCESS;
process(cnt8,TEMP0,TEMP1,TEMP2,TEMP3,TEMP4,TEMP5,TEMP6,TEMP7)
BEGIN6 L5 Y5 O2 r6 W9 O( r/ K6 Z$ m. ?
CASE cnt8 IS
WHEN 0=>SCAN<="01111111";SEG7OUT<=TEMP0;
WHEN 1=>SCAN<="10111111";SEG7OUT<=TEMP1;
WHEN 2=>SCAN<="11011111";SEG7OUT<=TEMP2;s! e( i. @& _4 v$ l2 m
WHEN 3=>SCAN<="11101111";SEG7OUT<=TEMP3;
WHEN 4=>SCAN<="11110111";SEG7OUT<=TEMP4;! }7 l* }' Y1 j( R( K
WHEN 5=>SCAN<="11111011";SEG7OUT<=TEMP5;
WHEN 6=>SCAN<="11111101";SEG7OUT<=TEMP6;2 R9 E/ J, j' `; r4 x: D( t
WHEN 7=>SCAN<="11111110";SEG7OUT<=TEMP7;* U2 L# d2 q+ b* @; M
WHEN OTHERS=>NULL;
END CASE;C: C/ L) J+ K& S+ l
end process;7 b! J' D+ x: f/ z. Z
END;
6 h% A1 w1 F- G4 x$ ]u
; y9 X& M* _! \* T8 u% w
4 ]8 I& O0 c7 {" |# ]9 l* M+ i" ^/ p9 T
0 D* d: w& {$ k5 A8 e
现在又发现没有带一个写入使能;所以就加WR信号,当WR为1的时候允许写入,当7位写完后置0,此后不管 SEG7IN,SEL为什么多不会进行写入;
这个东西断断续续 搞了我一下午,哎,,很久没有这么投入了的做一件事情了!!!! P% B9 A! @2 M8 i4 _
现附上源代码:
LIBRARY IEEE;) E: A0 R4 g. I% f# o9 m8 c
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;5 D: W$ i6 ~+ q" U# ^
USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;; \4 Y! T; z; I0 ?) ^: Z
2 Up% Q/ V) O2 @6 E
ENTITY LED_SCAN IS9 }# W% g' P# x1 n$ e
PORT( / m) V* }" A, J: [
SEL:IN STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0);" ^/ P3 C7 N# S- R
CLK,WR:IN STD_LOGIC;
SCAN:OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0)3 B% h( E' j/ @* A% s
);: w2 a7 D: |: h{
END LED_SCAN;! f+ X7 G" Z: Z7 Y0 ~; N5 t. j
ARCHITECTURE BEHAV OF LED_SCAN IS/ g/ Z8 U7 S1 g1 C) e% W3 h
SIGNAL cnt8:INTEGER RANGE 0 TO 7:=0;
SIGNAL TEMP0,TEMP1,TEMP2,TEMP3,TEMP4,TEMP5,TEMP6,TEMP7:STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
BEGIN
PROCESS(CLK)/ |( L9 ~G& W
BEGIN, ^; h( y) f$ j/ x' |! R7 x: @4 W
IF (CLK'EVENT AND CLK='1') THEN+ o4 r8 A" \* `4 C
IF WR='1' THEN
CASE SEL IS
WHEN "001"=>TEMP1<=SEG7IN;: ]7 W0 p9 Q0 R% |2 Y7 ?
WHEN "010"=>TEMP2<=SEG7IN;: Pg0 @, [: N4 t& aV
WHEN "111"=>TEMP7<=SEG7IN;/ X% R+ I. L! B$ U
WHEN OTHERS=>NULL;
END CASE;
END IF;7 h' @* [' ?! Z4 g. L
END IF;# x9 g3 m6 f/ g$ J% C, L6 o
END PROCESS;
PROCESS(CLK)
BEGIN+ I6 p2 ?2 A( a9 V
IF (CLK'EVENT AND CLK='1') THEN$ i) P# m0 Q$ ]% r' m3 j8 L
cnt8<=cnt8+1;
END IF;
END PROCESS;# a* B/ E7 ]2 d" w5 _* O
process(cnt8)
BEGIN" W; F7 H) A, B
CASE cnt8 IS1 b. O7 k3 ]1 a2 I1 P
WHEN 3=>SCAN<="11101111";SEG7OUT<=TEMP3;+ j% H; O. I( J+ T9 l* L
WHEN 5=>SCAN<="11111011";SEG7OUT<=TEMP5;9 {. F5 ~/ c: p. @5 @7 J' U8 `
WHEN 6=>SCAN<="11111101";SEG7OUT<=TEMP6;! ]: w4 M! v, a& F$ F$ d5 B
WHEN 7=>SCAN<="11111110";SEG7OUT<=TEMP7;. i4 ?# A& B& c
WHEN OTHERS=>NULL;
END CASE;
end process;
END;( _9 y/ w, |3 p. W4 |
下面有仿真图
. B1 o- L' z, M5 m) T4 z. v) E
附上一张RTL , v1 |! q& x( F0 p) b" ~! O
: I4 N* @3 Z% q5 h. A4 o
[ 本帖最后由 zgq800712 于 2008-12-3 20:23 编辑 ]
(139.95 KB, 下载次数: 46)
2008-12-3 16:58 上传
点击文件名下载附件
(28.91 KB, 下载次数: 36)
2008-12-3 20:16 上传
点击文件名下载附件
防真图 |
