查看: 1700|回复: 9
[技术文章] 快速估算PCB表面铜导线电阻值
    无聊
    3 天前
  • 签到天数: 84 天
    5万
    发表于 2018-12-16 16:16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    铜是电路板(PCB)表面上的常见导电金属层。 在估算PCB表面铜的电阻值之前,请注意铜的电阻值会随着温度的变化而变化。要估算PCB表面铜的电阻值,可以利用以下公式。
    当计算一般导体电阻值R时,可以使用以下公式。
        ʅ:导体长度[mm]
        w:导体宽度[mm]
        t:导体厚度[μm]
        ρ:导体的电阻系数[μΩcm]
    铜的电阻系数在25°C, ρ(@ 25°C)= ~1.72μΩcm
    此外,如果知道每单位面积铜的电阻值Rp在不同温度下的变化(如下图资料所示),可以使用以下公式估算整个铜的电阻值R。注意下图铜的尺寸是:厚度(t)35μm,宽度(w)1mm,长度(ʅ)1mm。
        Rp:每单位面积的电阻值
        ʅ   :铜的长度[mm]
        w :铜的宽度[mm]
        t    : 铜的厚度[μm]
    如果铜的尺寸是宽度3mm,厚度35μm和长度50mm时,该铜的电阻值R在25°C是
    因此,当3A电流在25°C时流通PCB表面上铜时,电压降约24.5mV。  然而,温度上升至100℃时,电阻值增加29%,电压降变为31.6mV。
    昨天 09:28
  • 签到天数: 55 天
    发表于 2018-12-17 06:31:22 | 显示全部楼层
    郁闷
    2024-11-7 10:22
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2018-12-17 08:13:48 | 显示全部楼层
    发表于 2018-12-17 08:59:27 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2018-12-18 11:02:51 | 显示全部楼层
    发表于 2018-12-18 11:57:44 | 显示全部楼层
    PADS-190603高级班
    发表于 2018-12-19 08:57:19 | 显示全部楼层
    PADS-181015高级班
    发表于 2018-12-19 08:58:25 | 显示全部楼层
    发表于 2019-4-11 08:55:44 | 显示全部楼层
    半小时前
  • 签到天数: 9 天
    PADS20220105初级班
    发表于 2019-4-13 08:37:32 | 显示全部楼层
    公告:服务器刚移机,
    大家请不要下载东西。
    会下载失败
