查看: 2534|回复: 3
[业界/制造] HFSS仿真,三种求解类型详解
发表于 2019-2-14 20:42:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
新建一个HFSS工程设计时,首先需要选择该设计的求解类型。通过从主菜单栏选择【HFSS】→【Solution Type】命令,可以打开Solution Type对话框,设置求解类型。
        HFSS中有3种常用求解类型:模式驱动求解(Driven Modal)、终端驱动求解(Driven Terminal)和本征模求解(Eigenmode)。
      Eigenmode solution主要用于谐振结构,而Driven Modal和Driven Terminal主要用于传输线、波导,包括天线等结构。主要区别一下前两个:如果需要仿真的结构是多导体结构(如同轴线),可以传播TEM模,存在电压和电流的定义,这样就可以用电压波和电流波来描述该传输线,可以使用Driven Terminal模式。但如果需要仿真的结构是单导体结构如矩形,柱形波导,则沿线电压、电流不再有定义,只能用网络理论中的内向波、外向波描述端口的性质,此时用Driven Modal。 对于微带,传播模式是准TEM模,按help的解释应该用Driven Modal,但在ansoft的full-book对port的解释中又有这样一句:For structures like coupled transmission lines or connectors, which support multiple, quasi-TEM modes of propagation, it is often desirable to compute the Terminal S-Parameters.可见用Driven Terminal还是可以的。
终身成就奖原创先锋奖优秀斑竹奖
发表于 2019-2-14 22:02:47 | 显示全部楼层
    PADS-181217初级班
    发表于 2019-2-15 07:20:49 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2019-2-20 19:30:32 | 显示全部楼层
