如何增强家用WiFi信号?
查看1538 | 回复4 | 2019-2-20 09:34:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
尽管如今的无线网技术在我们的生活中无处不在,但wifi技术相对还不够成熟。自第一个“无线网”20世纪70年代出现 ,但直到近几十年,无线WIFI技术才变得足够强大,且价格便宜,从而走进千家万户。
无线wifi技术微妙,由于工作原理所限,它还有很大的局限性。所有wifi无线信号网络都使用无线射频传输,就像过去的收音机和无线电视一样。而无线wifi使用的信号频率在自然微波和广播电台的频率之间。
假如你的无线路由器正用无线电波进行广播,信号就可能会与其他类型的无线电信号冲突。从而使你的家庭无线网信号削弱或范围缩小,其他形式的无线电技术也有相同问题:影响信号强度的障碍物,来自其他无线电设备的干扰,较旧的低功率无线设备,接收设备技术等问题都可能使网络信号弱。
根据电气和电子工程师协会(IEEE)制定无线电频率无线网络标准。目前大多数家用路由器工作在2.4GHz或5GHz频段。
1.wifi信号受到了干扰
wifi信号受到干扰是导致wifi信号不稳定的常见原因。因为wifi网络和收听广播一样,是通过某个频率的无线电波对信号进行传输的。如果广播电台的信号受到干扰,我们在收听广播时也会感觉声音忽然变得嘈杂,而信号干扰反映到wifi上就会令wifi信号变得时强时弱。
什么会干扰wifi信号呢?
我们在选择要连接的wifi网络时经常会看见一大串网络名称。因为技术的原因,目前wifi网络使用的都是2.4GHz或者5GHz频率的无线电波段,而其中5GHz频率的无线电波段的穿墙能力较弱,所以除了自己所处房间内路由器的5GHz信号外,我们所看见的wifi网络名称使用的基本都是2.4GHz的信号,这些相同频率的wifi信号之间难免在下载、上传等时会出现互相干扰的情况。
另外还有一些其他方面的电磁干扰,如蓝牙、微波沪、电磁炉、手机、无绳电话等在使用时都可能会干扰到wifi信号。
如何减少wifi信号的干扰
要想减少以上干扰现象的发生,我们应该让手机、电脑等连接wifi的设备尽量靠近无线路由器,因为离无线路由器越近,信号肯定就越强,同时抗干扰的能力也就越强。另外如果使用的是同时支持2.4GHz和5GHz频率的双频路由器,而且手机、电脑等设备和路由器在一个房间中,之间没有阻碍,就尽量选择连接5GHz频率的wifi网络,因为5GHz频率信号的抗干扰能力要强于2.4GHz。
如果手机、电脑等设备和路由器不在同一房间,还可以考虑通过另一台无线路由器对wifi信号进行中继、放大。
2.无线路由器的质量问题
目前市场上的无线路由器品牌众多,良莠不齐。而如果无线路由器本身质量就有问题,也可能会出现发射信号的功率忽大忽小、信号时强时弱的情况。
如果经常出现wifi信号不稳定的情况,有条件时也可以换一台其他的路由器试试信号是否会有改善。
3.接收wifi信号的设备问题
有时wifi信号不稳定也不一定就是无线路由器和信号的锅,如果用来接收wifi信号的手机、电脑等设备存在软件或者硬件上的问题,一样可能会产生信号时强时弱的现象。这时只要和另一台接收wifi信号的设备进行对比就能看出来了。
4.一些在后台运行的软件也会拖慢网速
在使用手机、电脑等时,除了我们正在使用的程序,还经常会有一些程序默默的在系统后台运行,如果这些后台运行的程序正在进行备份或者同步,偷偷的在下载、上传数据,使用者同样也会感觉网速下降。这种情况从信号强度上看不出来,但是因为会引起网速忽快忽慢,有时也会被误以为是wifi信号的问题。这种情况我们可以根据手机、电脑等所使用的系统,查找相关资料,对系统进行优化,关闭那些无用的、在后台自动运行的程序,这样不仅可以防止程序在后台占用流量,也可以加快设备的运行速度。
wifi信号差或没信号怎么办?如何提高wifi信号强度?
最终,确定你的无线网络强度或范围较差的确切原因可能非常困难。
提高wifi无线网络信号范围和强度的10个技巧:
1.在家里找到一个安放路由器的完美位置,实现最佳布局
尽量将路由器安装到靠近家里中间的位置以改善wifi信号,这是一条“经验法则”:平均无线路由器的室内信号范围大概不到50米,室外不到100米。虽然这个范围足以覆盖普通的住宅,但室内不同的障碍物如家具墙壁,还有电器信号干扰源都可能导致信号严重衰减。
放置路由器的位置会对最佳信号覆盖范围有很大影响。另外取决于路由器类型及信号强度。不管是出于美观还是其他理由,无论如何如果你的无线路由器安装在家里某个角落,就更可能有信号弱问题。
所以,请考虑将无线路由器放置在更中间的位置,以获得最佳信号覆盖率。
最好安放在较空旷的地方,通过用一些较长的网线,安装到没有任何墙壁和障碍物的地方。最佳位置是没有桌子有平坦表面的空间,最好远离地面安装在支架上,至少壁挂安装。
2.查找可能造成信号干扰的电子设备
无线信号可能由于其他电器设备信号的干扰而变弱。以下所有设备都可能干扰无线wifi信号:冰箱、电视、微波炉、电源线、遥控器、无线音频设备(音响、话筒)、显示器、监视器、无线摄像头、手机蓝牙、卫星电视接收锅等等。
一般来说,以后家里会安装更多的无线设备。也就是你家里可能有越来越多的设备在发送干扰信号。如果任何设备的发射频率与无线路由器相同,就会发生信号干扰现象。
如有以下情况,你的无线信号就可能正在被其他设备干扰
即使你在原地不动,你的无线设备显示低信号强度也时好时坏。
连接到WiFi时,访问互联网速度很慢。文件传输速率也会受到影响。
蓝牙设备匹配困难。
上网经常掉线。
如果你认为可能存在干扰问题,请逐个关闭可能造成干扰的其他设备。每关闭一个设备后,检查信号强度或信号范围是否有变化,如果在关闭某设备后看到明显变化,这就是罪魁祸首之一。
根据具体情况,最好的选择是路由器尽可能远离其他电器设备。并限制家中无线设备的数量。
3.更改合适的wifi信号通道
如果你住在公寓或户型密集的楼区,无线干扰可能就来自于你邻居的WiFi路由器。具体干扰源是很难确定的,但任何无线设备智能手机或平板电脑,一些软件都可以检测出范围内有多少无线设备信号。在win7下,在命令行键入 netsh wlan show all就能看到所有附近使用的频道,一定范围内设备WiFi越多,越可能导致频道冲突。
如果你用过对讲机,你就会更容易理解,如果不在一个频道上就不能听到别人讲话。同理,切换无线路由器的信号通道将使其能够在不同的频道运行,选一个不太拥挤的频道,从而消除干扰问题。如何改变信道因不同设备和品牌而异。可以查看该设备说明书或官方网站查询,或百度了解如何设置信道。
4.控制占带宽的应用和设备数量
一些网络应用程序可能会影响信号和强度。如大型网络游戏和流媒体高清视频,就是带宽吸血鬼。当这些设备占用大量带宽时,它们就会导致其他设备信号较差的网速更慢。如果你打算在线看高画质视频或下载文件,就不能多设备同时进行。
如果你的路由器有QoS功能,此功能可以自动管理划分带宽,自动设定某些应用的操作的优先级,使重要应用程序获得应有的带宽,防止带宽全被视频等程序占用。可以查看说明书以确定路由器是否有此功能。
5.防止wifi“蹭网”
有很多方法可以保护你的WiFi连接免受邻居蹭网,甚至黑客攻击。简单的技巧就是使用复杂的字母数字组合密码,强壮的密码能防止绝大多数的暴力破解。
如果他们看不到你的WiFi网络名字,就很难连接到它。可以通过路由器的后台设置中取消“SSID广播”选项,来隐藏其SSID(WiFi网络的名称)。当SSID被隐藏时,如果设置新设备wifi时如智能手机上的wifi连接,wifi名字将不会显示,你必须自己手动输入。
在密码保护方面,新路由器的默认管理员用户名和密码应立即更改,并用本子记录下来。另外,你应该启用WPA2密码保护。这种方式是加密的,比旧的WPA或WEP安全协议更为安全。
6.定期重启路由器
无线路由器
如果发现wifi信号强度经常变弱,重启路由器可能会有所帮助。与其他小程序一样,固件程序运行也会出现大量程序错误,甚至导致路由器停止工作。我们可以通过简单的重启来修复大多数路由器程序错误。如果发现重启路由器确实可以改善信号问题,就设置路由器自动定期重启。
7.更新官方路由器固件
也许解决问题只是需要更新一下固件。路由器厂商总在调整软件以提高设备性能和速度。升级固件的难易程度取决于设备厂商和型号。当前大多数的路由器都有内置于管理界面更新功能,只需按下固件升级按钮即可。但某些较老的型号,仍然需要你从官方网站下载固件。
即使你的无线网络没毛病,你也应该定期更新固件,以获得性能的提升,更强的功能和更为安全。
8.通过第三方固件提升路由器性能
如果你是一个无线设备发烧友,提升路由器性能的一个绝好方法就是破解路由器刷入DD-WRT固件。甚至可以获得企业级产品才有的功能。它不仅可以为你提供大量安全强力的功能,还可以增强信号传输能力。这对路由器来说还是有一定风险的,但大多数路由器可以安全达到70mW。
9.DIY自制wifi信号扩展器
如果路由器只能安装在家里边缘,可以自己DIY制作一个wifi信号定向增强器,将信号集中到一个方向,如用铝箔或啤酒等铝制易拉罐,当然这个方法效果可能不令人满意,但这却是以最小的成本换取更远的wifi信号的方法。
DIY自wifi信号扩展器
具体步骤为:
喝一罐易拉罐,涮洗罐内。然后,使用剪刀和美工刀,将罐底切掉。重复步骤切罐顶,但不要全切断,在罐口部留出大约3公分,使罐头口部位与罐体仍然连接。然后,从罐底部,罐口的另一侧中间剪开。展开程翼状,拉出一个曲线,并将罐子倒置竖起来。将其中一个路由器的天线穿过罐口,并使用胶带固定到位,然后另一个天线重复这个步骤。这时信号强度应该会有很大改善(至少在某方向上)。
wifi信号增强
10.更换路由器定向天线
虽然外置天线可以发送更强的信号,但现今大多数路由器都是全向天线,向所有方向发送信号,如果路由器支持更换外置天线(没有焊死),可以更换一种“高增益”天线或定向天线是个更好的选择,因为我们不可避免的会遇到家里无线wifi信号的薄弱区域。将外部天线指向弱点区域方向,就能相应地增强该方向区域的信号。
更换天线
1610824983 | 2019-3-1 08:35:54 | 显示全部楼层
记好586 | 2019-3-3 00:48:21 | 显示全部楼层
inter | 2019-3-5 20:19:04 | 显示全部楼层
记好586 | 2019-3-27 10:23:42 | 显示全部楼层
