[技术文章] MT1389P Layout注意事项
查看1061 | 回复3 | 2019-2-26 16:39:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
MT1389P Layout注意事项
1) 89P出来的CVBS,AOUT_L,AOUT_R,ASPDIF信号走8mil,信号两边包GND;
外部输入的AUDIO_IN1,AUDIO_IN2,CVBS_INP信号走8mil,信号两边包GND;
2)89P出来的89P_VCOM信号,一定要包GND,走10mil以上,尽量不要有via;
   89P_VCOM经过4558放大以后,VCOM走15mil以上,两边包GND,送到屏的接口;
   VCOM的22pF的电容靠近屏接口处;
3)89P出来的89P_R,89P_G,89P_B信号,两边包GND,走10mil以上,尽量不要有via;
   经过BJT电路放大以后,ROUT,BOUT,GOUT信号,走10mil以上,两边包GND送到屏的接口;
4)屏的一些TCON信号,走6mil以上,信号线间距要大等于1:1.5;
5)MP1541电路的GND为功率GND,要和模拟电路的GND分开;
6)USBP、USBM是一对差分线,走线不允许有via,线长不超过20cm;
走线宽度为12mil,DATA线间距为8mil,且两边GNDUSBP、USBM与旁边的GND的距离要保持6mil。
7)尽量保证APA2068电路GND的完整性,TOP和BOTTOM面都要有较完整的GND;
8)AM5898电路的layout注意点:
   a)AM5898分为DC-DC和Motor Drive两个模块;
      Mosfet,肖特基二极管,大电感,大滤波电容,应该靠近在一起;
      肖特基二极管和大滤波电容的GND为功率GND,应该远离Motor Drive模块的GND;
      Servo信号都需要远离电源模块;
   b)COMP1COMP2为电压反馈信号,直接决定了输出电压的稳定性,1.2K 1%电阻所连接的地不能被(肖特基二极管部分的地线和motor driver部分的地线noise)干扰,1.2K 1%距离D5898越近越好;
c) 具体细节请参照YR的D5898应用HW注意事项.doc
9)89P数字屏中,因为从芯片出来很多数字信号,建议在每隔一些数字信号中,插GND来防止数字信号间的crosstalk;
    file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps1D5.tmp.jpg
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps1D6.tmp.png
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps1D7.tmp.png
十月的皮皮 | 2019-2-27 07:56:54 | 显示全部楼层
tylh | 2019-2-28 19:45:56 | 显示全部楼层
fyz2324 | 2019-2-28 21:40:01 | 显示全部楼层
