查看: 3680|回复: 1
[技术文章] DM8168评估板上供电电源的设计
管理员
发表于 2012-5-2 23:24:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在DM8168评估板山上通过J1插座输入单一的12VDC,这是板上所有电源的源,由这12VDC产生如下电源:
l  EVM_12V:12V,输入,来自外部电源插座
l  EVM_5V0:5.0V,输出,来自U16:TPS65232
l  EVM_3V3:3.3V,输出,来自U16:TPS65232。此电源派生出CPU_VDDA33USB
l  EVM_1V8_A:1.8V,输出,模拟电源,来自U10:TPS65001。此电源派生出CPU_VDDA_1P8V
l  EVM_1V8_D:1.8V,输出,数字电源,来自U10:TPS65001。此电源派生出CPU_VDDA18USB
l  EVM_1V5:1.5V,输出,来自U33:TPS54620
l  EVM_1V0_AVS:1.0V,核使用的电源,来自U29:TPS40041
l  EVM_1V0_CON:1.0V,非核使用的电源,来自U16:TPS65232。此电源派生CPU_VDDA_1P0V
l  EVM_0V9:0.9V,输出,USB PHY电源,来自U10:TPS65001
l  EVM_DDR_VTT:0.75V,输出,DDR3终端稳压器,来自U58: TPS51200
l  EVM_DDR_REF_OUT:0.75V,输出,DDR参考电源,来自U58 :TPS51200
l  CPU_DEVOSC:1.8V,输出,器件时钟电路的电源,来自U55:TPS77001DBV
评估板电源框图:
地:
         所有的地均是直接接到GND的,但是DEVOSC_VSS并不应该接到GND,而是如下图:
评估板各电源上电顺序:
可见评估板的上电时序严格满足了DM8186数据手册上的要求
终身成就奖社区居民
发表于 2014-4-28 08:16:18 | 显示全部楼层
