[技术文章] TPS6204x 1.2A/1.25MHz高效步降转换器
查看3713 | 回复0 | 2012-5-2 23:39:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
强烈建议:如果你不是很注重开关电源芯片本身的效率,那么最好使用强制PWM模式
(MODE脚接高电平),因为节电模式的输出纹波及干扰的确比较大,有时会造成系统启动不起来,或易系统受干扰死机
特点:
l  高达95%的转换效率
l  静态电流:18uA
l  负载电流1.2A
l  输入电压:2.5V到6.0V
l  开关频率1.25MHz
l  可调整输出电压和固定输出电压两个版本
l  轻负载时的电源节电模式
l  100%占空周期,达到最小电压降
l  内部软启动
l  动态输出电压位置
l  过热保护
l  短路保护
典型应用:
图1 固定电压版本
图2 可调电压版本
图3 原理框图
管脚名称
I/O
描述
EN 1
I
使能:接地,芯片进入Shutdown模式;接Vi,芯片正常工作,EN不应该悬空,一定要接到一个确定的状态
VIN 2,3
I
电源输入
GND 4
模拟地
FB 5
I
反馈输入:对固定电压输出版本芯片,直接连接到LC滤波电路的输出。对于可调电压版本的芯片,这个脚在内部直接连接到Gm放大器的负相输入端,为了获得一个期望的输出电压,需要一个外部分压电阻网路。
MODE 6
I
模式选择:接高电平,芯片总是工作于固定频率的PWM模式;接地,在高负载时工作于固定频率的PWM模式,而在轻负载时,工作于PFM(相位频率调制)模式,这样,开关频率降低,自身功耗降低,从而提高效率。
SW 7,8
I/O
内部功率MOSFETs管的输出,外接LC滤波电路,以便形成稳定的电压输出
PGND 9,10
电源地
功能描述:
操作
TPS6204x是同步步降转换器,开关频率1.25MHz,在正常负载到重负载电流时,器件以PWM方式运行,在轻负载时,以PFM方式运行,当运行于PWM模式的时候,典型的开关频率是1.25MHz,最低开关频率是1MHz。
在PWM期间,转换器使用独特的快速响应电压模式控制器方案:带输入电压前馈,一获得更好的线性和负载调整率,允许使用小的瓷片输入和输出电容,在每个时钟周期的开始P通道MOSFET开关管导通,电感电流斜线上升直到比较器翻转,控制逻辑使得P通道MOSFET截止。当超过电流限制时,电流限制比较器也会关闭这个开关管。过了防止电流短路的死区时间之后,N通道MOSFET续流管导通,电感电流斜线下降,下个时钟周期,N通道续流管又关闭,P通道开关管再次导通。
Gm放大器与输入电压一起确定锯齿波发生器的上升时间,因此,输入电压或者输出电压的任何改变,直接控制转换器的占空比,从而获得非常好的线性及负载变化调整率。
节电模式操作
随着负载电流的降低,转换器进入节电模式,在节电模式期间,转换器以比较低的开关频率运行在PFM模式,并具有最小的静态电流,维持一个很高的效率。
转换器监视电感的平均电流,当电感平均电流降低到一个阈值以下的时候,进入节电模式,在PWM和节电模式的转换点由下面的等式给出:
Itransition = Vi/18.66欧
在节电器件,比较器通过两个阈值(comp low 和comp high)来监视输出电压,comp low是正常电压以上的0.8%,comp high是正常电压以上1.6%。如图14所示,当输出电压在comp low以下,P通道开关管ON,并保持ON状态,直到电流达到Itransition才OFF。然后,N通道开关管ON,这样完成第一个周期,转换器以通常的占空周期(由输入和输出电压确定)继续切换,但是开关频率是625KHz。这样输出电压上升,只要输出电压达到comp high,转换器停止开关切换,取决于负载电流,转换器开关更长周期或更短周期,为了分配能量给输出。如果负载电流增加,输出电压不能维持在Itransition电流以内,转换器进入PWM模式,见图11和图12。
图11 PWM模式
图12 节电模式
图14节电模式阈值和动态电压位置
动态电压位置
如图14所示,输出电压高于额定输出电压0.8%时为轻负载电流,此时芯片处于节电模式,这就给从轻负载到全负载过渡期间提供了电压下降的许可空间。相反,在从全负载到轻负载转换期间,通过使N通道开关管导通,以便有效降低输出电压,使得电压超调也减少到最小。
模式(自动PWM/PFM操作和强制PWM操作)
MODE脚接地时,使能自动PWM模式和节电模式操作。在重负载时,转换器以PWM方式操作,开关频率固定;在轻负载时,以PFM方式操作,以获得一个很高的效率,但缺点是输出电压的纹波比较大。
MODE脚接高时,转换器总是以PWM方式操作,这种方式的优点是,纹波小。但在轻负载的时候,效率低。
100%占空比周期低压差操作
TPS6204x能达到100%的占空比,以提供一个极低的输出输入电压差,同时维持电压的调整能力,此时P通道的开关管总是导通的,这在电池供电的时候特别有用。为维持电压调整能力的最小输入电压取决于负载电流和输出电压。如下面的公式:
VImin = VOmax + IOmax X (rDS(on)max + RL)
IOmax = 最大输出电流+电感的电流纹波
rDS(on) max = 最大P通道开关tDS(on)
RL = 电感的直流电阻
VOmax = 额定的输出电压+ 最大输出电压容忍度
软启动
芯片内部有软启动电路,以限制在启动时的浪涌电流。软启动按照一定的电流增加步长来实现,电流增长的步长典型值为:ILIM/8,ILIM/4,ILIM/2,ILIM是电流限制值,典型为1.85A。启动时间主要取决于输出电容和负载电流。
图13 启动
短路保护
一旦输出电压降低到标称输出电压的50%,转换器的开关频率(随同电流限制,电流限制的典型值是1.85A)会降低到正常值的50%(1.25MHz的一半是625KHz),因为短路电流保护在软启动的时候使能,所以芯片在输出电压达到50%之前,只能提供不会超过正常限定的电流的50%。
过热保护
当芯片温度超过150摄氏度时候,芯片因过热而进入Shutdown模式,当温度降低到150度以下后,芯片会继续工作。
使能
EN脚为低电平的时候,芯片处于关闭(Shutdown)状态,不工作。EN为高的时候,芯片才启动工作。
欠压保护
当输入电压过低的时候,为了防止器件错误操作,芯片会处于关闭状态(Shutdown)。欠压保护的范围:输入电压为1.5V到2.3V之间
应用信息
可调输出电压版本
按照图2,Vo = 0.5V x (1 + R1/R2)
R1+R2要小于1M,0.5V是内部的参考基准电压值。
C1、C2主要是减少反馈回路的噪声。
C1 = 1 / (2 x PI x 10KHz x R1);  C2 = (R1 x C1) / R2
电感选择
输出电感的典型值是6.2uH,同时要注意电感的直流电阻和饱和电流,直流电阻直接影响转换器的效率,所以直流电阻越小越好。
输出电容选择
应该选用低ESR的陶瓷电容或钽电容。典型值一般为22uF。
注意:在轻负载情况下,输出电压的纹波与输出电容无关,输出电压的纹波取决于内部比较器的阈值,典型的输出电压纹波是标称输出电压的1%。
输入电容选择
输入电容应该选用容量不小于22uF的低ESR陶瓷电容。
PCB布线考虑
PCB的布线必须仔细考虑,否则会引起稳定性和EMI问题。如图16所示,主电流路径必须首先布线,而且线应该尽可能粗而短。输入电容、输出电感、输出电容应该尽可能距离芯片对应脚近。反馈电阻网络布线应当远离电感和开关节点,同时使用地平面和地线来进行屏蔽,以尽可能减少噪声干扰。使用星形地线或地平面,这对1.25MHz的开关频率是非常重要的。
图16 PCB布线
为了利于散热,芯片底部的地焊盘必须良好地接到地平面上,以利于散热。
