楼主 |
发表于 2019-5-6 22:24:55
显示全部楼层
找到答案了,分享一下:
元件封装在PADS里面有三块,一个是LOGIC 原理图封装,一个是PCB DECAL封装,还有一个是PART。PART包含原理图封装和PCB DECAL封装。.C就是LOGIC 原理图封装,.D就是PCB DECAL封装,.P是PART.
导入方法,打开PCB文件,从File-Library,调出的对话框里面就有这三部分,选择DECAL,点击下面的Import,弹出的对话框选择要导入的.D文件就可以。其他两个相同的方式 |
