TA的每日心情 | 衰 2024-7-12 21:51 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
- 354
USB输出:5V/3.1A,支持100-250V全球电压 |
输入端采用国标3脚插头,具备接地功能,插脚纯铜电镀,厚度足,插在墙壁上的五孔插座时会更加牢靠。 |
首先映入眼帘的是2块PCB,分别是电子开关模块与USB模块。 |
均未使用螺丝,而是凭借壳体上的高低压隔离带及塑料柱结合前盖固定,可以减轻重量、简化组装工艺,以及防止螺丝意外脱落造成的安全隐患。 |
电子开关模块,使用两个塑料扣卡紧,并结合前盖对应位置的孔柱压紧。 |
开关模块上的35V、100μF滤波电容,是名不见经传的QUNIO,来自于东莞市群奥电子有限公司。工作温度-40+105℃,不过这仅是阻容降压的低频场合,性能要求不高,够用。 |
USB模块
临近输入插头一侧的是L火线模组,被输入插头模组和地线模组夹在了中间。
由于地线模组与插头是铜带透孔焊接,需要先焊开连接才能拆出中间层的L火线模组。
公牛魔方插座GN-U303UW设计考究,颜值高超,用料扎实,品质可靠,工艺精湛,小巧便携,居家旅行使用均十分方便。在有限的体积下提供了3位AC扩展输出,具备5V、18W的USB充电输出能力,支持Apple2.4A及主流安卓系统的自动智能识别功能,完美替代非高压快充充电头。轻触式电子开关不仅是一个“电子助力开关”的功能,还有一个普通手动机械开关不具备的优点:如果遇到意外停电,当恢复供电时需要再次按键启动才会有输出,尤其是在使用大功率电器时,有一定的安全意义,可避免无人值守发生意外,尤其适合老人孩子忘性脑马大哈。当然如果睿智的你不需要这个功能时它就变成了缺点。 |
