查看: 1631|回复: 13
[技术文章] Altium Designer原理图设计
发表于 2019-6-19 08:44:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.新建
仅仅新建一个原理图 Flie–>New–>Schematic
新建一个PCB工程,然后在工程中添加一个原理图
File–>New–&gtroject–&gtCB Project
PrjPcb–Add to Project  Schematic(添加一张新图或者现有的图)
定义图纸    双击图纸边框及边框以外的部分可进入图纸设定窗口
也可以把自己设定好的图纸保存成模板,供下次再次使用,免得重复编辑。
Save as –>.SchDot格式,最好存在系统的模板一起 Document–>Altium Designer15–>Templates
2.绘图
    2.1 原理图的Component的来源
来源于原理图库文件(注意封装)
来源于集成库文件  (注意对应封装)
来源于其他原理图文件复制粘贴 (记得修改器件的标注 ,注意器件的封装)
也可以把常用Snippets把一些常用的图块保存起来,下次直接使用,省去每次重新绘制或者复制粘贴的麻烦。
如何新建和使用Snippet
选中原理图块–>右键–>Snippets–>Creat Snippet form selected Objects–>
使用的时候直接 单击右下角Syetem–>Snippets 选择要用的部分 –&gtlace
使用的时候,选中部分最好没有标注编号,有PCB封装,这样在使用的时候更方便一些。
2.2 布局&连线
首先注意电气属性工具和非电气属性工具
电气属性工具
非电气属性工具
可以用非电气属性的工具画分割边框,加小标题。结合电气属性的Net label 将原理图分开,使各个部分更明了。
可以使用自动对齐工具,使得原理图更加整洁。
放置总线的步骤
放置总线   Place Bus
放置总线入口
添加每条入口的的两边的 Net label
添加总线网络端子
元件的旋转 :  选中并拖动状态下 按Space可旋转,按X/Y 可镜像翻转(英文输入法)
画45度折线 : 在连线状态下,按 Shift+Space 可切换直线与45°折线
自动标注元件标号 常用的工具有 Annotate自动标注/Reset 复位/Reset Duplicate 复位重复
Tools–>Annotate Schematic 进入Annotate对话框
配置自动标注规则  一般我们就根据默认规则标注全部元件,有时也可以使用查找相似对象,把某一类相似对象分配一组特定的标号
自动标注并执行更改
3.检查
    3.1 检查封装是否正确
Tools–>Footprint Manager
查看元件是否有封装,没有封装可以添加;是否有错误,有错误可以修改。
    3.2检查原理图是否有错误
Project–>Compile Document
查看System–>Messages  是否有Warning、Error
如果有 双击Message对话框中Detail,就可以定位到Warning/error
常见的错误分析
4.更改
    4.1单个参数修改
查找、替换、修改网络端子、修改参数和文本
修改单个元件属性
双击选中元件
可以修改元件封装 add remove edit
Edit Pin 可以修改、添加、删除元件引脚
使用左侧SCH Inspector(原理图检查者)  选中元件,可直接进行修改属性
    4.2全局修改
SCH Inspector + Find Similar Object
选中元件–> 右键 Find Similar Objects
设定相似的属性(这是查找相似的依据),(注意勾选 Select Matching)
-然后直接在SCH Inspector中修改属性(值,封装等等)
也可以通过 Parameter Manager 修改 和Footprint Manager查看修改封装
5.查看
其他操作
左侧 Files 和 Project栏
File菜单栏
Import Wizard 可以帮助你把其他版本的文件转成AD文件
Edit 编辑栏
Rubber stamp 快速复制多个  Ctrl+R
Change 可以快速改变参数,比如网络标号、值、名称
Move    元件重叠是,可以移动上下层
Smart Paste 只能粘贴,配合粘贴板可以一次粘贴多个
View 视图
注意快捷键 Home End  Pg_Up Pg_Dn
注意格点的设置
作者:一銤阳光
来源:CSDN
原文:https://blog.csdn.net/CSDNhuaong/article/details/70482387
版权声明:本文为博主原创文章,转载请附上博文链接!
PADS-180305高级班
发表于 2019-6-19 08:54:18 | 显示全部楼层
    昨天 13:45
  • 签到天数: 174 天
    发表于 2019-6-19 19:54:47 | 显示全部楼层
    2 小时前
  • 签到天数: 183 天
    终身成就奖优秀斑竹奖特殊贡献奖
    发表于 2019-6-20 21:33:26 | 显示全部楼层
    有得学习,不错了,分享了
    PADS20210122高级班
    发表于 2019-6-21 08:52:07 | 显示全部楼层
    昨天 13:45
  • 签到天数: 174 天
    发表于 2019-6-21 19:09:24 | 显示全部楼层
    前天 08:47
  • 签到天数: 159 天
    发表于 2019-6-25 08:48:16 | 显示全部楼层
    郁闷
    2025-2-15 21:09
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2019-6-27 08:58:47 | 显示全部楼层
    发表于 2019-6-28 08:43:59 | 显示全部楼层
    2 小时前
  • 签到天数: 183 天
    终身成就奖优秀斑竹奖特殊贡献奖
    发表于 2019-6-28 21:37:12 | 显示全部楼层
