查看: 2034|回复: 6
[IT/数码] 寒武纪推出新一代云端AI芯片“思元270”
发表于 2019-6-21 18:35:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
20日晚间,寒武纪正式宣布推出云端AI芯片中文品牌“思元”、第二代云端AI芯片思元270(MLU270)及板卡产品。
据悉,思元商标的字体来自于中国元代书法家赵孟頫。今年初,寒武纪已经为旗下芯片注册两大中文商标名,分别是「思元」、「玄思」。
根据寒武纪方面介绍,最新发布的思元270芯片集成了寒武纪在处理器架构领域的创新性技术:1、处理非稀疏深度学习模型的理论峰值性能提升至上一代MLU100的4倍,达到128TOPS(INT8);2、定点训练领域取得关键性突破3、兼容INT4和INT16、浮点运算和混合精度运算4、采用MLUv02指令集,可支持视觉、语音、自然语言处理以及传统机器学习等高度多样化的人工智能应用;5、便于开发继续支持寒武纪Neuware软件工具链,支持业内各主流编程框架。
据了解,思元270芯片采用TSMC16nm工艺制造,其板卡产品可以通过PCIe接口快速部署在服务器和工作站内。寒武纪本次公开的思元270板卡产品面向人工智能推断任务,在ResNet50上推理性能超过10000fps。MLU270-S4型板卡(半高半长)面向数据中心部署,集成16GBDDR4内存,支持ECC;MLU270-F4型板卡(全高全长)采用主动散热设计,面向非数据中心部署场景,集成16GB DDR4内存,支持ECC。
面向人工智能训练任务的思元270训练版板卡产品将于本年度第四季度推出。
发表于 2019-6-21 18:59:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-21 19:48:23 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-21 21:35:59 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-21 22:53:04 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-22 00:11:40 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-22 10:18:49 | 显示全部楼层
