[Pads_VX.2x] 基於Nuvoton NUC980DK61Y的工業遠程測控終端方案 PCB文件和原理
查看19402 | 回复158 | 2019-6-21 23:26:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
重要提示:PCB作品文件展下载说明
物聯網發展已經帶動了各行各業,特別是IoT技術的發展和日趨成熟,它豐富了各種各樣的產品。比如在工業控制,設備監測,環境監測,智能電網,智慧水利以及智慧交通等行業應用。傳統RTU設備僅僅是支持GPRS無線格式,傳輸速率滿,並且存在一定局限性。隨著IoT技術的發展, 新型的RTU已經同時支持2G/3G/4G/NB-IoT/LoRa無線網絡,可傳輸視頻數據,同時網絡數據安全也得到保證,本地存儲的信息量越來越大,結合大數據分析可對網絡內的終端產品進行行業應用解析。
品佳集團一直致力於物聯網產品方案的設計與推廣,同時也會結合半導體廠家設計行業方案。本方案是基於基於Nuvoton NUC980DK61Y 工業遠程控制終端(RTU)方案,此方案採用Nuvoton最新的工業物聯網控制平台做主控單元,運行Linux,實現了遠程終端數據的監測,控制以及存儲,同時也可以將不同網絡格式的協議的數據進行轉換傳輸,最終可以通過4G網絡傳到雲端進行數據存儲查詢。方案的優勢是支持主控晶片內部集成多種硬體加密引擎,可以保住本地數據和雲端數據的安全性。同時只支持雙以太網接口,UART可支持到10路。目前該方案已經工業網關,設備監測/環境監測,智能電力行業都有產品在設計開發。
【場景應用圖】
【展示板照片】
【方案方塊圖】
【核心技術優勢】
(1):電壓支持+12V/2A輸入。
(2):支持Wi-Fi/4G連接雲端,同時支持多種網絡協議:MQTT,CoAP,HTTPQ,HTTPS。
(3):硬體支持RS485/RS232 接口,協議部分支持RS485協議/MODBus協議。
(4):硬體支持多達10路UART接口。
(5):提供設備狀態指示燈。
(6):支持10Mbps/100Mbps兩種方式接入Internet。
(7):外擴大存儲容量Flash,可以實現數據長時間的本地保存。
(8):內置RTC,掉電可自動計時,具有定點定時可以喚醒功能。
(9):協議轉發:支持ZigBee網絡協議數據的收集以及節點控制,ZigBee模組支持ZigBee3.0/Pro。
【方案規格】
【NUC980DK61Y】
(1): ARM926EJ-S 核心, 最高運行速度 300 MHz, 16 KB 指令高速緩存 ( I-cache ) 和 16 KB 數據高速緩存 ( D-cache )。
(2): 內建 16 M / 64 M / 128 MB DDR II 內存。
(3):系統開機啟動:QSPI NAND/SPI Flash/NAND Flash /eMMC Flash/ SD Card/ USB Device。
(4): 加解密引擎: ECC-256/AES-256/RSA-2048/SHA-521/HMAC/隨機數生成器。
(5): 豐富的外設接口:10 組 UART 接口、雙以太網、4 組 CAN 2.0 B 、八組 USB Host 、雙 SDIO / eMMC 接口、NAND Flash 接口、QSPI NAND 接口、ISO-7816 接口和高速 USB 2.0 Host / Device等等。
(6):封裝:提供 64-pin、128-pin 和 216-pin LQFP 封裝,大幅減少 PCB 尺寸和降低電磁干擾 ( EMI )。
【Quectel BG96 Module】
(1): 支持FDD-LTE/TDD-LTE;EGPRS: 850/900/1800/1900Mhz
(2): 傳輸速率:downlink和uplink 最大傳輸速率都是375Kbps。
(3):接口支持:USB/UART/I2C。
(4): USB drivers for Windows 7/8/8.1/10, Linux and Android。
(5): 模組封裝大小:26.5mm × 22.5mm × 2.3。
(6): 模塊認證:
-GCF/Vodafone (Global)
-CE/Deutsche Telekom (Europe)
-AT&T/FCC/PTCRB/Verizon/T-Mobile*/Sprint* (North America)
-RCM/Telstra (Australia)
-IC/Telus/BELL* (Canada)
-Telefonica (Spain)
-JATE/KDDI/SoftBank/TELEC/DOCOMO* (Japan)
-KC/SKT/LGU+* (Korea)
-IFETEL (Mexico)
-IMDA (Singapore)
-NCC (Taiwan)
-CCC (China)
NamePart TypePCB DecalValue
CN1HEADER_2X2_0CONS/2X2/2.54HEADER2X2
CON1POWER_JACKPOWRJACK\3PDC-PLUG
CON2HEADER_2HEADER2/2.54MM_MHEADER2/2.54mm_M
CON3HEADER_5CON/5X1/2.54HEADER5/2.54mm_M
CON3(NC)1HEADER_10HEADER10/2.54MM_MHEADER10/2.54mm_M
CON4USB_TYPE_B_0MICRO_USB_AB_LSUSB_MICRO_RECEP.
CON5RJ45_SHLD_0RJ45\8P\JA\LEDRJ-45 8P8C_LED R/A
CON6CON2HEADER_2X1_2.54MMSpko
CON7PHONEJACK_STEREO_SW_PJK-634_0PHONE-PJK-631_1EARPhone
CON8B8502A-13SB-HPA_(T-FLASH_CARD)B8502A-13SB-HPAB8502A-13SB-HPA (T-Flash Card)
CON9USB_TYPE_B_0MICRO_USB_AB_LSUSB_MICRO_RECEP.
CON10USB_TYPE_A_CONNECTORUSB4PUSB_TYPE-A_RECAP.
CON11HEADER_12X2_1HEADER14X2/2.54MM_MHEADER 14X2
D1ZENAR_0403A-03SS24A
D2ZENAR_0403A-03SS24A
D3ZENAR_0SOD-523RB521S-30
D4ZENAR_0SOD-523RB521S-30
F1FUSEFUSE(6V/1A)
F2FUSEFUSE(6V/1A)
JP1CON2HEADER_2X1_2.54MMUSB
K1SW-SSTS-B5Exit
K2SW-SSTS-B5Right
L1INDUCTOR_IRONSMTDR434.7uH
L2INDUCTOR_IRONSMTDR434.7uH
L3INDUCTOR_IRONSMTDR434.7uH
M1MICROPHONE_29.7D2.54MMMIC
NU1NUEDU_NU1SIP-8PHEADER 2.54 8X1 female
NU2NUEDU_NU6_2HEADER10X1HEADER 2.54 10X1 female
NU3NUEDU_NU2_0SIP-6PHEADER 2.54 6X1 female
NU4NUEDU_NU5_1SIP-8PHEADER 2.54 8X1 female
NU5NUEDU_NU7HEADER4X2header 2.54 2X4 そ(タ) (NC)
Q1NPNSOT-23BEC2N3904
Q2MOSFET_P_4SOT23-123IS2303
RP1R-PACK8_08P4RA10K-8P4R
RR1R-PACK8_08P4RA10K-8P4R
RR2R-PACK8_08P4RA10K-8P4R
S1SW2PHS2P-1.2MMVDD33
S2SW2PHS2P-1.2MMVDD18
S3SW2PHS2P-1.2MMVDD12
SW1SW_DIP-2_0DIPSWX2_2.54MMDIP-SW2
SW2SW-SSTS-B5Reset
T11PAD1PAD_1.25X1.25MMRMICP
T21PAD1PAD_1.25X1.25MMRMICN
U1APL3203A_1TDFN2X2-8APL3211A
U2ZT7103S_0TSOT-25ZT7103T
U3ZT7103S_0TSOT-25ZT7103T
U4ZT7103S_0TSOT-25ZT7103T
U5NUC970_19LQFP-128NUC980DK
U6NUC101_QFN_0QFN33_5X5NUC123ZD4AN0
U7W25Q128BV_4SOIC16_300W25Q128BV
U8W55X10_3SOIC8_208_EPW25N01GVZE1G
U9IP101GA_2QFN32IP101GR
U10PE-68515_1ST6200TTS8121C
U11NAU8501_0QFN32L_5X5MM\0.5MM_PITCHNAU8822L
X1MA306/SM_2XTAL_2P/1.5MMTXC-9H T9 SMD 32.768KHz 30ppm
X2CRYSTAL_SMD_2TXC7M-3.2X2.5MM12MHz
X3CRYSTAL_SMD_2TXC7M-3.2X2.5MM12MHz
X4CRYSTAL_SMD_2TXC7V-3.2X2.5MM25MHz
重要提示:PCB作品文件展下载说明
暑假期间,免费代管18-28岁小孩,限女性。
sii9000 | 2019-6-21 23:29:57 | 显示全部楼层
PCB和原理图 。回复可见下载。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
marktsui | 2019-6-22 00:04:03 | 显示全部楼层
sdjnzczp | 2019-6-22 00:05:42 | 显示全部楼层
yhgwork | 2019-6-22 00:07:34 | 显示全部楼层
lbmone | 2019-6-22 08:07:03 | 显示全部楼层
看样子是新塘的板子,差点认不出来
bidezhi7777 | 2019-6-22 08:34:53 | 显示全部楼层
bidezhi7777 | 2019-6-22 08:49:53 | 显示全部楼层
   好东东,可以有!!!
失意的妖精 | 2019-6-22 08:51:45 | 显示全部楼层
zqshbs | 2019-6-22 09:15:52 | 显示全部楼层
长期免费代管18-28岁小
