[问题求助] 请问如何将PDF的datasheet复制到excel中
查看1626 | 回复6 | 2019-6-25 09:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
大量引脚的元器件,不适合手动添加引脚,一般用电子表格创建元器件,但是一般的规格书是PDF格式,从引脚封装上复制管脚名称,有时复制下来的管脚不是按顺序的,一个个复制工作量也很大,请问大家有什么好的办法吗
mester | 2019-6-25 10:07:19 | 显示全部楼层
有转换软件吧,但是转的也不是很好。
futurestar | 2019-6-26 07:14:13 | 显示全部楼层
转换为WORD格式试试能否正常打开和显示。如果可以再通过WORD复制
lbmone | 2019-6-28 07:28:51 | 显示全部楼层
铃异 | 2019-6-29 09:52:26 | 显示全部楼层
futurestar | 2019-7-1 07:43:31 | 显示全部楼层
楼主研究出方法了没有
zhylear | 2019-7-8 09:15:54 | 显示全部楼层
直接用word打开PDF文件,(自己用的2016版,2019版本都可以打开不知道旧版本是否支持),然后直接在word里面编辑
