查看: 4745|回复: 36
[AD格式] 电压和电流控制电源,您可以通过智能手机上的移动应用程
发表于 2019-7-11 13:33:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
重要提示:PCB作品文件展下载说明
电压和电流控制电源,您可以通过智能
手机
上的移动应用程序进行控制。
详细说明这个项目代表了我认为可以成为电子和微
控制器
领域制造商的非常有效的工具:您可以通过智能手机上的移动应用程序控制的便携式,电池供电的电压和电流控制电源。
该设计非常简单,并尽力降低组件成本,同时仍为该领域的制造商提供一系列有用的功能:
通道
(您可以决定走单通道,只填充一个通道并节省组件成本)最大电源电压为20V,
分辨率
为20mV每个通道的最大电源电流为1A细粒度电流测量取决于最大引出电流:电流高达40mA,分辨率为10u
A20
uA的分辨率,电流高达80mA分辨率为40uA,电流可达160mA电流高达320mA时80uA分辨率2mA分辨率,电流高达1A限流分辨率为4mA非常低的输出噪声,对于等于或小于6V的输出电压几乎没有噪声通过
wifi
802.11 b / g / n远程控制数据记录和输出分析(通过远程应用程序)从任何1A 12V直流电源(包括汽车插座)充电反向电压保护专用电流传感连接器
电压电源采用两节锂离子电池或锂聚合物电池供电:完全充电时,可提供8.4V的最大电压。简单地通过将电池输出馈入高电流,非常稳定的线性电压调节器LT3080,实现更低的电压,LT3080能够提供高达1.1A的电流。
为了达到电源输出所需的更高电压,电池被馈送到升压电路中,我已将其
模块
化为自己的
原理图
,其中集成了
MIC
2253。该器件的输出可以通过电位计(在我们的例子中是一个数字
spi
)进行控制并随意启用。在升压电路关闭的情况下,电池电源会进入稳压器,额外产生大约0.5V的电压降(肖特基二极管),这意味着控制器逻辑仅在需要时启用升压电路。这大大减少了浪费的功率,并大大简化了散热:整个电源可以无风扇运行。
量产
生的电压是执行必要的变化以相应地调整输出以提供期望的结果的关键。我们使用2.048V的精密基准电压源和简单的分压器以及内置于微控制器中的10位
ADC
,以20mV的精度确定输出电压。同样的电压基准也送入10位
DAC
,然后输出由OpAmp乘以系数10得到20mV分辨率,以控制LT3080所需的输出。
当前根据输出电平的不同,电流测量类似地通过不同的路径执行,但是在这两种情况下,它都基于由10个10欧姆1%1 / 4W电阻并联组成的1欧姆分流电阻网络:这会导致1mV的电压下降每mA,最大功率容量方式高于所需的1W,精度统计上优于每个元件电阻的1%。
用户
界面我想让电源具备数据记录功能,因为我的项目经常使用电池供电,而且功耗是最重要的:这意味着我试图将我的项目转变为睡眠模式并仅在需要时打开电源。我希望能够粗略地测量当前的变化,但是我希望在不将更大的液晶显示器投入到设计中的情况下这样做,所以我们选择重新使用我们几乎每个人都拥有的:智能手机。
Power_PCB.rar
2.09 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 金币 -5 枚
Power_PCB
Power_SCH.rar
250 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 金币 -5 枚
Power_SCH
重要提示:PCB作品文件展下载说明
    前天 15:24
  • 签到天数: 43 天
    发表于 2019-7-11 13:44:32 | 显示全部楼层
    无聊
    2025-1-22 18:17
  • 签到天数: 73 天
    发表于 2019-7-11 15:46:50 | 显示全部楼层
    发表于 2019-7-11 16:30:06 | 显示全部楼层
    发表于 2019-7-11 23:03:08 | 显示全部楼层
    昨天 16:57
  • 签到天数: 227 天
    社区居民社区劳模原创先锋奖终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
    发表于 2019-7-12 00:28:48 | 显示全部楼层
    昨天 19:37
  • 签到天数: 110 天
    7万
    发表于 2019-7-12 08:00:20 | 显示全部楼层
    发表于 2019-7-12 08:08:57 | 显示全部楼层
    PADS-180305高级班
    发表于 2019-7-12 08:32:46 | 显示全部楼层
    好复杂。这电源用于什么场合?
  • 签到天数: 5 天
    PADS20210616高级班
    发表于 2019-7-12 08:38:03 | 显示全部楼层
    谢谢大佬的分享,可以的
