[问题求助] allegro导入逻辑网表时无法生成netrev.lst文件
查看2879 | 回复1 | 2019-7-15 10:24:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用Design EntryCIS生成逻辑网表的时候没有报错,能够成功的生成pxlBA.txt,netlist.log,pstchip.dat,pstxnet.dat,pstxprt.dat五个文件,这五个文件在同一个文件夹NetList下。然后一个叫work2的文件夹使用PCBDesign GXL(legacy)建了一个板子并导入逻辑网表,导入失败且提示“work2/netrev.lst“dose notexist,也就是说,程序无法正常生成netrev.lst文件,然后点place放置元件,其中一个元件都没有,请问这是怎么回事?要如何解决?
feihangdan | 2019-7-17 09:22:26 | 显示全部楼层
你可以检查一下导入时的路径,是不是路径设置的问题。或者你可以直接在生成网表时选择直接更新到PCB。
