[技术文章] 恒流驱动IC和恒压IC对比
查看1218 | 回复6 | 2019-7-19 19:00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
恒流驱动IC和恒压IC对比
这几天做了一个LCD驱动电路,顺便就把相关知识做个总结,独乐乐不如众乐乐,分享出来一起进步。
定义:
    望文生义,从它的定义可以理解恒流:输出电流是恒定的,主要用于驱动LCD背光,LED,筒灯,路灯等,输出电压一般是32~42V,电流一般是10~50mA;恒压是指输出电压是恒定的,由于这类IC特别多,所以输出电压和电流的范围就很宽,如12V5A,也可以用来驱动LED,比如LED灯带。
对比:
恒流:输出电流是个恒定值,加上约±5%的偏差;一般电压的范围在28~45V,如背光驱动IC FP6755电压29V,I=200mv/R;
恒压:输出电压是个恒定值,电流一般是最大值,如TPS54560 12V/5A;
恒压就是常说的稳压电源,能保证负载(输出电流)变动的情况下,保持电压不变。
恒流则是在负载变化的情况下,能相应调整自己的输出电压,使得输出电流保持不变。
一般见到的开关电源,基本都是恒压源。
恒流源实际上就是在恒压源的基础上,在内部输出电路上,加上取样电阻,电路保证这个取样电阻上的压降不变,以实现恒流输出。
应用(主要介绍恒流源):
    1,恒流源一般应用于驱动LED电路,LED是二极管,管压降基本在2.5~3.7v,就好比普通二极管的正向压降是0.7v一样,(随便说一下,之所以LED和普通二极管的电压不同是因为材质不同,LED的材质为镓与砷磷的化合物,普通二极管为硅或锗)。因为LED正向导通电阻很小,所以电压稍有波动就会引起电流大幅波动,因此LED用恒流驱动比较安全。
    其中影响LED寿命的关键因素是温度,,在相同电压下,温度升高将促使其结电阻减小,导致LED电流增大,电流增大又使温度进一步提高,这样恶性循环将会烧毁LED。另外LED的光衰也与温度有关,温度升高时光衰加剧,出现明而不亮的现象。
    究其本质,LED温度的升高,引起的原因有两个,一是质量问题,就是在LED封装不过关导致其导热能力差,LED管芯中的温度传递不到表面(内热外凉),即便我们加了散热装置也不能把内部热量散发出去。再就是有些产品不加散热装置。二是电源引起的温升,也就是电流引起的温升,当LED导通时,由于它的非线性,电源电压微弱的变化就会引起LED电流急剧变化,从而导致温度的升高。
    2,恒压源驱动就比较普遍了,随处可见。恒压源就是输出电压保持稳定,输出电流随负载的变化而变化。
chen | 2019-7-19 21:02:20 | 显示全部楼层
futurestar | 2019-7-19 21:36:48 | 显示全部楼层
longxuekai | 2019-7-20 07:01:54 | 显示全部楼层
郑先生 | 2019-7-20 08:08:31 | 显示全部楼层
chjd | 2019-7-20 08:27:56 | 显示全部楼层
mj8abcd | 2019-7-20 10:43:02 | 显示全部楼层
