查看: 4534|回复: 3
[技术文章] 黑马杀入!Achronix欲以先进工艺细分高端FPGA市场
人人为我,我为人人。
社区居民最爱沙发宣传大使奖终身成就奖社区明星忠实会员优秀斑竹奖
发表于 2012-5-4 10:12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
“我们的Speedster22i FPGA产品是业内唯一针对应用的高端FPGA,而且仅消耗28nm高端FPGA一半的功率,成本也仅为它的一半。” Achronix半导体公司总裁兼首席执行官Robert Blake在深圳媒体发布会上强调,“我们产品型号的22i意为采用intel 22nm 3D晶体管技术工艺,可以说Speedster22i是业界第一款采用3D晶体管工艺的FPGA!”
工艺与硬核IP是亮点
很早以前,设计工程师一直有个梦想,就是想设计一种逻辑可再编程器件来简化设计,不过由于工艺的原因一直没有实现,上世纪80年代以后,随着集成电路工艺的发展,这个梦想终于实现,当时涉足可编程器件的厂家有几十家,我们熟悉的IBM、NEC、AMD、Quicklogic、东芝、英特尔等等都有涉足可编程逻辑器件,不过,由于可编程逻辑器件的开发和应用与一般器件不同,因此市场接受程度有限,到如今市场仅有赛灵思、Altera等四家公司。30年前,工艺技术造了可编程器件,30年后,Achronix半导体公司还是想通过工艺技术从各FPGA大厂手中夺回一些份额。
“与通用FPGA不同,我们看中的是特定市场,比如无线通信、网络通信高端测试市场等等,针对这些需求,我们提供了大量硬核IP和接口,例如Speedster22i的硬核IP包括完整的I/O协议栈,可用于 10/40/100G、Interlaken、PCI Express gen1/2/3和用于2.133Gbps DDR3的内存控制器。” Robert Blake 强调,“我们的HD系列最多可提供16个28Gbps的高速收发器(SerDes)、64个12.75Gbps的SerDes和960个通用2.133Gbps的I/O,为业界最高的I/O带宽!”
这些硬核IP的好处是大大减轻了设计师在FPGA在时序负担,据介绍,通常要实现这些接口,需要占用可编程阵列中50万个的等效查找表(LUT),这也给传统FPGA设计增加了大量的成本和功耗,在设计实现上,Speedster FPGA可以让设计师花在时序收敛上的时间缩短到2个月左右,另外,而嵌入式硬核IP消除了采购、集成和测试这些功能相应的软核IP成本。
“这种将英特尔22nm工艺与我们在内核结构及面向目标应用的嵌入式硬IP相结合,意味着我们的客户将拥有一种高端的FPGA解决方案,其功耗和成本都为具有竞争性FPGA产品的一半!”Robert Blake指出,“现有FPGA的发展导致了功耗方面的问题,通过intel的22nm FinFET 3D晶体管技术,我们实现了高性能与低功耗的结合。目前高端FPGA市场规模30亿美元,而ASIC/ASSP市场规模是110亿,Speedster FPGA有望在高端FPGA市场获得发展。”
Speedster22i的功耗对比
“与传统‘通用’型FPGA不同,我们FPGA的特点是同等密度下我们的成本低很多,成本相近时我们的密度会高很多,总之我们的性价比很高。” Achronix 半导体中国区销售总监罗炜亮补充道。“我们的嵌入式RAM也比他们的大。”从图上也可以看出,Achronix比拼的对象都是赛灵思和Altera公司最高端的产品系列。
先瞄准了Altera公司?
Speedster22i有两个产品系列,即HD和HP系列,HD为高密度系列,HP为高性能系列,这两个系列共享相同I/O功能和硬核IP。两个系列利用Achronix的CAD Environment (ACE) 开发平台。与早先的异步逻辑产品不同,这两个系列中HD是同步产品,最高时钟频率500MHz。
据介绍,HD系列FPGA是将密度最高的FPGA与最低的功耗结合在一起。在HD系列中有四个成员,其中最大的器件拥有170万个有效的查找表和144Mb嵌入式RAM。此外,还带有最多可达16个28Gbps的高速收发器(SerDes)、64个12.75Gbps的SerDes和960个通用2.133Gbps的I/O,HD系列提供了业界最高的I/O带宽,这是高端交换机和桥接应用的关键。
HP系列FPGA产品是异步逻辑产品,还是利用了Achronix拥有专利的picoPIPE ™自定时钟体系结构,运行时钟主频高达1.5 GHz,比基于同步的FPGA快3到4倍。Speedster22i HP FPGA产品专为前馈数据流和DSP应用获得最大性能而设计。HP系列有两款产品,其中最大的器件拥有25万个查找表和64 Mb的嵌入式RAM 。
FPGA产品的开发与一般的嵌入式产品不同,需要有硬件设计基础并懂得HDL语言的人才可以开发,这成为FPGA发展的一个瓶颈,因此,赛灵思公司近日推出VIVADO 设计套件,试图通过高级综合工具降低FPGA开发门槛,不过,Speedster22i的开发还需要HDL语言支持,Achronix也推出自己的开发工具平台--- ACE设计软件4.2版本,该软件现已可供货。“ACE是唯一构建在业界标准的Eclipse平台开源平台上的FPGA设计工具,使ACE对曾经使用过构建于Eclipse平台的其他任何设计工具的工程师都简单易学。” Robert Blake表示,“ACE设计工具现已进入第四代,使时序收敛更加轻松。在绝大多数情况下使时序收敛犹如按下按钮般容易。”
100036120-26292-achronix-4.jpg Achronix中国区销售总监罗炜亮
当然,Achronix也知道要推广一种新的FPGA器件,需要大量的技术人员,罗炜亮表示Achronix已经在深圳成立公司并开始招募FAE,“我们要招募大量的人员,另外,也会和知名的分销商合作,推广我们的产品。”他表示。由于全球两大分销商安富利与艾睿已经分别代理了赛灵思和Altera的产品,预计Achronix将选择台湾或本地分销商合作。“我们会选择有技术实力有特色的分销商合作。” 罗炜亮表示。
有趣的是,Robert Blake和罗炜亮都曾在Altera公司工作过,并分别负责过销售和FAE团队的管理,现在,Achronix还将深圳公司设在了Altera深圳公司的楼下,看来,Achronix要竞争的首选对象是Altera公司?
不管怎样,正如成长的大树需要分叉一样,近年来高歌猛进的FPGA市场确实需要细分,Achronix
为高端FPGA市场带来什么变化,我们拭目以待!
据悉,Achronix Speedster22 HD1000 的工程样片将在2012年第三季度开始发货。其余的HD和HP器件将在未来12个月内推出。
人人为我,我为人人。希望大家下载资料的同时能回帖支持,你们的支持,是我最大的共享动力。不回帖以后不共享了。哈哈
终身成就奖社区居民忠实会员
发表于 2013-10-1 06:08:17 | 显示全部楼层
终身成就奖社区居民
发表于 2013-12-28 15:40:34 | 显示全部楼层
发表于 2017-3-31 08:32:02 | 显示全部楼层
