距离三星Note10发布会还有不到一天的时间,现在三星正式发布了Exynos 9825。这款SoC采用了三星的7纳米EUV工艺,可将晶体管性能提高20- 30%,同时耗电量减少30- 50%。 Exynos 9825保留了三集群CPU架构 先来看看处理器配置,Exynos 9825搭载是三星的两个定制核心、两个Cortex-A75核心,以及四个Cortex-A55核心以保持能源效率。三星目前还没有公布三集群CPU配置的时钟速度,预计将在发布会上公布。此外,GPU为Mali-G76,与Exynos 9820的GPU相同。 三星称Mali-G76和Cortex-A75的时钟速度都更快,这使得Exynos 9825在“内部测试”时比Exynos 9820更快。 NPU(神经处理单元) % F5 T/ x9 w/ p5 |& t) e5 n% I8 a0 E
三星Exynos 9825也集成了NPU,神经处理单元的设计是为了提高人工智能摄影以及利用增强现实的应用。NPU将负责对象识别,以及选择理想的场景,在图像信号处理器(ISP)的帮助下,使用户体验到良好的色彩平衡和更好的成像结果。 NPU还将智能地识别智能手机用户的使用模式,并支持更快的应用程序预加载。 移动连接 Exynos 9825集成了4G LTE高级Pro调制解调器,加上8x的载波聚合,它提供了高达Cat。 20的LTE下载速度,最高可转换为2Gbps,还有最高可达316Mbps的上传速度,还可以与三星的Exynos调制解调器5100无缝连接。 三星表示,其最新的Exynos 9825多格式编解码器(MFC)支持高达8K的视频编码(30FPS)、4K编码(150FPS)和10位HEVC (H.265)编解码器。 视频格式和分辨率支持 Exynos 9825可以支持4096 x 2160像素的4K超高清分辨率,以及3840 x 2400像素的WQUXGA分辨率。Exynos 9825也支持UFS 3.0存储。 |
