arduino lm35
查看610 | 回复0 | 2019-8-30 10:32:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
int Digital_Value=0;
float temp_Value=0;
void setup(){
  Serial.begin(9600);      //波特率设置为9600
  //由于测温范围为0~100℃,输出电压为0~1V,采用内部1.1V参考电压
analogReference(INTERNAL);
void loop(){
   Digital_Value=analogRead(A0);   //读取电压值(数字量)
   temp_Value=(float)Digital_Value/1023*110.00;//换算成摄氏温度
   Serial.print("Temperature for LM35 is: ");
   Serial.println(temp_Value,2);  //发送温度数据
   delay(1000);   //一秒刷新一次
