• 新手一枚,学习两个月的板子
  • 芯片制造中的阻挡层沉积技术介绍
  • 接地搭接电缆布局屏蔽!!!
  • 北美液冷生态解码:超微spuermicro,24年营
  • SK海力士全球首发HBM4-16层堆叠、2.0TB/s
arduino 热电偶
查看1043 | 回复6 | 2019-8-30 20:14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "Max6675.h"
Max6675 ts(8, 9, 10);
// Max6675 module: SO on pin #8, SS on pin #9, CSK on pin #10 of Arduino UNO
// Other pins are capable to run this library, as long as digitalRead works on SO,
// and digitalWrite works on SS and CSKl
void setup()
ts.setOffset(0);
// set offset for temperature measurement.
// 1 stannds for 0.25 Celsius
Serial.begin(9600);
void loop()
Serial.print(ts.getCelsius(), 2);
Serial.print(" C / ");
Serial.print(ts.getFahrenheit(), 2);
Serial.print(" F / ");
Serial.print(ts.getKelvin(), 2);
Serial.print(" K
delay(3000);
小鑫鑫 | 2019-8-31 08:13:59 | 显示全部楼层
wangy2000 | 2019-8-31 08:26:04 | 显示全部楼层
tzj2013 | 2019-8-31 08:37:32 | 显示全部楼层
chjd | 2019-8-31 08:37:55 | 显示全部楼层
guitianxia | 2020-6-10 11:14:28 | 显示全部楼层
MAX6675已经停产了,新案子推荐MAX31855K  开发资料原理图成熟
原厂PM 张工137 2421 2401
tiny2010 | 2020-6-11 09:01:31 | 显示全部楼层
