查看: 2130|回复: 2
[最新新闻] 英特尔和谷歌宣布推出全新混合云解决方案
发表于 2019-8-31 08:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
时间:2019-08-30 11:41:33       来源:英特尔
在今年早些时候,英特尔和谷歌就准备进行更深层次的战略合作。近日两家公司宣布推出为第二代英特尔®至强®可扩展处理器优化的面向谷歌云Anthos的全新英特尔®精选解决方案。
混合云是大多数现代业务基础架构的重要组成部分,因为由此可以平衡性能,降低TCO,解决遗留应用程序,提升安全性和合规性。所以,混合云仍旧是企业的最佳选择,超过80%的企业组织表示目前已经制定了部署混合云的计划。
谷歌云全球生态合作副总裁KevinIchhpurani表示:“多云和混合云是很多客户目前面对的企业IT现状。通过Anthos,我们致力于为客户的工作负载提供最佳的平台。在客户转向混合环境之际,与英特尔在Anthos上的合作为客户提供可信且经过验证的解决方案。”
面向谷歌云Anthos的英特尔精选解决方案将很快通过联想、QuantaCloud Technology、SHI和World Wide Technology销售。
简化的部署和管理
通过提供使用现有VMwarevSphere和VMwarevSAN环境的预先测试和经过验证的解决方案,面向谷歌云Anthos的英特尔精选解决方案可以简化企业组织向混合云或多云解决方案的迁移。
Anthos包含一个由谷歌云管理的软件堆栈、并由行业领先的现代化技术所驱动支持。该参考设计针对英特尔架构进行了优化,帮助IT运营的转型并帮助企业IT更轻松地在内部和云中开发应用软件。Anthos支持新的或现有VMware环境,简化部署和管理,同时简化谷歌云验证的安装和升级。
希望利用Kubernetes和云技术来获益的企业将利用提前验证的解决方案来真正的获得收益,包括采用VMwareESXi的Google Kubernetes Engine (GKE) On-Prem on VMwarevSphere。对比融合解决方案,企业可以通过利用VMware vSAN超融合基础设施从而降低总体拥有成本。
超融合基础设施
根据IDC的研究,超融合系统的销售额在2018年同比增长了57.2%,仍旧是市场增长的主要驱动力。VMwarevSAN为企业组织提供高可用性、更高的安全性和性能并无缝地与VMwarevSphere集成为一个原生超融合基础设施解决方案,适用于业务关键型应用、整合的虚拟桌面基础设施(VDI)、混合工作负载基础设施等等。
作为超融合基础设施部署的备选方案,这些解决方案还可支持远程存储。为了简化管理,GoogleCloud Console(谷歌云端控制台)将提供一个跨本地部署和云环境管理集群的视图。
战略合作
谷歌云和英特尔建立了长期战略合作伙伴关系。面向谷歌云Anthos的英特尔精选解决方案是双方多年合作的成果。谷歌云在去年10月率先向客户提供了英特尔®傲腾™数据中心级持久内存,并在今年早些时候宣布推出三个基于第二代英特尔至强可扩展处理器的全新虚拟机实例。
先进的英特尔技术
面向谷歌云Anthos的英特尔精选解决方案使用了最新的英特尔技术来提供更快的虚拟机重启速度、持久内存和可预测的性能,从而避免了代价高昂的宕机和升级。企业现在可以使用针对英特尔架构优化的Kubernetes而一次性创建和管理现代化混合应用,即可在任何地方运行,无论是在公有云还是本地。
面向谷歌云Anthos的英特尔精选解决方案包括两种配置:基础配置规定了要求的最低性能和功能,Plus配置可实现更高的性能。客户可以在这两种配置的基础上进行升级或扩展,以获取额外的容量或性能。
  • 签到天数: 74 天
    发表于 2019-8-31 08:57:14 | 显示全部楼层
    发表于 2019-8-31 09:51:31 | 显示全部楼层
