查看: 2103|回复: 13
[DIY详解] 拆解:比银行卡面积还小的充电宝,怎么做到10000mAh?
  • 签到天数: 111 天
    发表于 2019-9-1 13:56:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    移动电源容量有的大有的小,容量大的续航强但外型“傻大粗”就像一块大板砖,容量小的外型精巧但续航差中看不中用。有没有既满足大容量需求又能做到精美小巧的移动电源呢?
    近期,泰火科技推出了一款移动电源新品——泰火掌心宝。它具有10000mAh大容量电池(型号Air D92),官方称可为iPhone6充电近6次,并且做工精细如掌心般大小,容量与体积完美平衡,体积小容量大。同时它还具备多种类型的接口,自带挂绳,携带、使用都十分的方便。
    这款移动电源支持Lightning、USB-C、Micro USB三种接口输入(5V/2A),以及具备两个USB-A输出(5V/2.1A)。大小如掌心一般,三围大小为67mm*67mm*27mm,重量只有174.5g,比大多数的同等容量的塑料外壳移动电源都轻。
    这么小的10000mAh的移动电源是怎么做出来的?下面来看拆解。
    首先我们还是先从外壳开始,外壳前后两部分采用内卡扣进行装配,牢固度与一致性不错。电芯正反面都有黑色泡棉胶进行二次加固,防止电芯在内部晃动,pcb部分通过两颗螺丝固定在外壳上。
    取下PCB和电芯,另一侧也贴有一块黑色泡棉胶做缓冲固定电芯之用。
    接下来看看电池组部分,泰火使用了两片软包电池并联成电池组,单片容量为5000mAh,能量为19Wh,放电平台为3.8V,并联成为10000mAh容量38Wh的电池组。在电芯底部、边角部分都使用了青稞纸垫片加固绝缘,避免跌落冲击与壳体碰撞磨损造成危险。
    撕开电芯极耳部分的蓝色绝缘胶纸,两片电芯中间的镍带焊点处还有一层美纹纸加强绝缘绝缘。
    泰火移动电源能做到这么小的体积,是因为内部采用了上下两片PCB设计,尽可能浓缩空间占用率,中间通过排针焊接连通固定,降低效率损耗与PIN脚温升。
    将两款PCB分开。
    接口特写,从左到右分别是USB-A口、Micro-USB口、Lightning口、USB-C口、USB-A口,共4种不同规格的接口,常用类型已经全部覆盖,不用再担心出现数据线与充电接口不适用的情况,用起来更加舒心。
    PCB A面一览。
    最右上角的是晃动开关器件,手轻轻摇晃即可激活电量显示功能就是通过这个器件实现的。
    百分比电量显示是通过这个白色LED数码管来实现的。
    PCB B面一览,这里包括移动电源的核心部件,主控IC、锂电保护都在这里,还有一体成型合金电感。
    英集芯IP5506是一颗高集成同步整流一体化方案,支持2.4A同步升压输出,升压效率高达93%,支持2A同步开关充电,集成锂电池充电管理,支持数码管高精度电量显示,集成数码管驱动。功能齐全高集成度,仅需要极少外围器件,有效减少方案尺寸并降低Bom成本。
    XB7602是一颗单芯片集成的锂电池保护芯片,其内置14.5mΩ导阻开关管,最大电流9A,提供锂电池过压过流欠压保护,采用CPC5超小封装。
    1R0一体成型合金电感。
    PCB C面一览。
    丝印A12X。
    PCB D面。
    Lightning接口母座旁边有一颗六脚识别芯片,丝印“S061825”,为Lightning提供握手识别。
    拆解完毕。
    本文小结
    通过拆解可以看到,泰火10000mAh移动电源D92内部使用了两片软包锂电池并联组成电池组,为了尽可能高利用内部空间,所以采用了两块PCB上下叠层设计。方案上使用了高集成度的英集芯IP5506 同步整流SOC,在保持高效的同时,可以大幅度缩减PCB设计复杂性与整体尺寸,也因此造就了这款体型非常迷你的泰火10000mAh移动电源。
    泰火掌心宝移动电源支持Apple 2.4A输出协议、支持USB-C\MicroUSB\Lightning输入,外出使用时数据线支持基本通吃,不会出现接口不对的尴尬情况。测试了多款苹果手机、平板产品,都能充电并且开启Apple 2.4A协议充电模式。
    泰火移动电源主打体积轻巧,出门无需负重,接口多样是他的另一个特色,数据线种类兼容性高,他两个输出口还能同时为自己、朋友充电,如果你想轻装出门泰火移动电源是个不错的选择
    1元学习PADS(5期)
    终身成就奖优秀斑竹奖特殊贡献奖
    发表于 2019-9-1 15:45:35 | 显示全部楼层
    发表于 2019-9-2 08:46:42 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2019-9-2 15:17:38 | 显示全部楼层
    终身成就奖原创先锋奖
    发表于 2019-9-3 08:16:42 | 显示全部楼层
    发表于 2019-9-3 08:32:51 | 显示全部楼层
    发表于 2019-9-3 08:33:06 | 显示全部楼层
    昨天 08:54
  • 签到天数: 96 天
    终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
    发表于 2019-9-4 09:13:55 | 显示全部楼层
    发表于 2019-9-7 13:01:34 | 显示全部楼层
    PADS-180305高级班
    发表于 2019-9-8 01:12:21 | 显示全部楼层
