1-1-1框架
  • 项目三作业布线布局
    项目三作业布线布局
  • 意法半导体的三端双向可控硅
    意法半导体的三端双向可控硅
  • 亿光反射式光电开关芯片ITR1204SR10A-TR
  • 如何提升微波网络分析仪的测量精度?
    如何提升微波网络分析仪的测量精度?
  • 14周年庆-发金币,500名额,每人50金币。学堂课程全场半价
[Allegro16.6以下] 飞思卡尔 IMX6 挂一个LPDDR2  PCB和原理图共享+WM8962+MMP
查看12359 | 回复102 | 2019-9-23 17:52:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
重要提示:PCB作品文件展下载说明
CON4CONN_HDR_4X1_HDR104_IO_10.29MM_HDR 1X4HDR104
CON500SM04B_CON_4M_1MM_SM_RA_IO_2.95MSM04B-SRSS-TBCON_4M_1MM_SM_RA
D1DIODE_TVS_SOD-923_IC_0.40MM_480ESD9L5.0ST5GSOD-923
D2ZDIODE_SOD123_IC_1.35MM_480-768MMSZ5231BT1GSOD123
D3DIODE_DO_VMN2_IC_0.4MM_480-7793RB521CS-30DO_VMN2
D4DIODE_DO_CASE_267_IC_5.3MM_480-1N5400DO_CASE_267
D6LED_LED_0603_IC_1.1MM_370-76427LED RedLED_0603
D11LED_LED_0603_IC_1.1MM_370-76425LED GreenLED_0603
D12DIODE_SCHTKY_SOD123LF_IC_1.0MMMBR140SFTSOD123LF
D13DIODE_TVS_SOD-923_IC_0.40MM_480ESD9L5.0ST5GSOD-923
D14DIODE_TVS_SOD-923_IC_0.40MM_480ESD9L5.0ST5GSOD-923
D15LED_LED_0603_IC_1.1MM_370-76425LED GreenLED_0603
D18LED_LED_0603_IC_1.1MM_370-76427LED RedLED_0603
D19DUALDIODE_CA_SOT23_SOT23_IC_1.1BAT54A-7-FSOT23
D20DUALDIODE_CA_SOT23_SOT23_IC_1.1BAT54A-7-FSOT23
D21LED_LED_0603_IC_1.1MM_370-76427LED RedLED_0603
D22LED_LED_0603_IC_1.1MM_370-76425LED GreenLED_0603
D23LED_LED_0603_IC_1.1MM_370-76425LED GreenLED_0603
D24DUALDIODE_CC_SOT23_SHTKY_SOT23-BAT54C-7-FSOT23-40X40
H1SPACER_SPACER_139T_IC_16.13MM_2.635" LONGSPACER_139T
H2SPACER_SPACER_139T_IC_16.13MM_2.635" LONGSPACER_139T
H3SPACER_SPACER_139T_IC_16.13MM_2.635" LONGSPACER_139T
H4SPACER_SPACER_139T_IC_16.13MM_2.635" LONGSPACER_139T
J1HDR_1X2_M_CON_PH_2M_78_TH_IO_6.B2B-PH-K-SCON_PH_2M_78_TH
J2CONN_HDR_3X1_HDR103_49MIL_IO_4.CON_1X3HDR103_49MIL
J6DC_POWER_JACK_3_RAPC722_IO_11.0CON_1_PWRRAPC722
J7TSW-110-05-G-D_HDR210_TST_RA_IOTST-110-05-T-D-RAHDR210_TST_RA
J8MINI_PCI_LATCH_52P_CON_2X26_0P8CON 2X26 MINI PCIEXPRESSCON_2X26_0P8_SMT_A
J9USB_MINI_AB_RECEPTACLE_CON5_MICMICRO USB AB 5CON5_MICROUSB
J10USB_A_USB_A_IO_7.01MM_210-30008USB_TYPE_AUSB_A
J11RJ45_MAG_LED_SI-50170-F_RJ45_8_RJ45 8RJ45_8_MAGJACK_TH
J12QSH060_CON_120S_QSH_SM_05PITCH_QSH-060-01-L-D-ACON_120S_QSH_SM_05PITCH
J13QSH060_CON_120S_QSH_SM_05PITCH_QSH-060-01-L-D-ACON_120S_QSH_SM_05PITCH
J14CONN_HDR_2X1_HDR102_IO_8.39MM_2HDR 1X2HDR102
J16CONN_HDR_3X1_HDR103_IO_8.586MMHDR_1X3HDR103
J17CONN_HDR_3X1_HDR103_IO_8.586MMHDR_1X3HDR103
J18CONN_HDR_2X1_HDR102_IO_8.39MM_2HDR 1X2HDR102
J19CONN_UMC_3P_M_CON3_VER_SMT_IO_1128-0711-20CON3_VER_SMT
J20CONN_UMC_3P_M_CON3_VER_SMT_IO_1128-0711-20CON3_VER_SMT
J21CONN_SDCARD_DUAL_15P_CON19_SDCACONN CRD 19CON19_SDCARD_DUAL_SM_NSP
J22CONN_SDCARD_DUAL_15P_CON19_SDCACONN CRD 19CON19_SDCARD_DUAL_SM_NSP
J23CONN_SDCARD_DUAL_15P_CON19_SDCACONN CRD 19CON19_SDCARD_DUAL_SM_NSP
J24FX12B-40P_CON_BBC_40P_0P4_SM_IOCONN PLUG 40CON_BBC_40P_0P4_SM
J26USB_MINI_AB_RECEPTACLE_CON5_MICMICRO USB AB 5CON5_MICROUSB
J1303.5MM_AUDIO_JACK_CON5_AUD_JACK_Audio JackCON5_AUD_JACK_RA_TH_SJ-43514
J133SF7W006S1A_CON_SIM_CD_2P54MM_IOCON 6 SIM CARDCON_SIM_CD_2P54MM
J136CONN_HDR_4X2_HDR2X4_2P54_TSM_SMHDR 2X4HDR2X4_2P54_TSM_SM
JP1JUMPER1X2_100MIL_TH_IO_4MM_210-SHORT_100mil100MIL_TH
L2INDUCTOR_IND_VLS252010_DISCRETE1UHIND_VLS252010
L3INDUCTOR_IND_VLS3012_SM_DISCRET1UHIND_VLS3012_SM
L4INDUCTOR_IND_VLS252010_DISCRETE1UHIND_VLS252010
L5INDUCTOR_IND_VLS252010_DISCRETE1UHIND_VLS252010
L6INDUCTOR_IND_VLS252010_DISCRETE1UHIND_VLS252010
L7INDUCTOR_IND_VLS3012_SM_DISCRET1UHIND_VLS3012_SM
L8INDUCTOR_FERRITE_A_IND_LPS4018_2.2uHIND_LPS4018
L10BEAD_0_0603_CC_DISCRETE_0.95MM_120OHM0603_CC
L11BEAD_0_0603_CC_DISCRETE_0.95MM_120OHM0603_CC
L14DLW43_IND4_CHOKE_0805_DISCRETE_90OHMIND4_CHOKE_0805
L15DLW43_IND4_CHOKE_0805_DISCRETE_90OHMIND4_CHOKE_0805
L17BEAD_0_0603_CC_DISCRETE_0.95MM_120OHM0603_CC
L18BEAD_0_0603_CC_DISCRETE_0.95MM_120OHM0603_CC
L19BEAD_0_0603_CC_DISCRETE_0.95MM_120OHM0603_CC
L20BEAD_0_0603_CC_DISCRETE_0.95MM_120OHM0603_CC
L21BEAD_0_0603_CC_DISCRETE_0.95MM_120OHM0603_CC
L22BEAD_0_0603_CC_DISCRETE_0.95MM_120OHM0603_CC
L23BEAD_0_0603_CC_DISCRETE_0.95MM_120OHM0603_CC
L24BEAD_0_0603_CC_DISCRETE_0.95MM_120OHM0603_CC
P4MIC_MIC_WM-63PR_IC_2.2MM_510-7WM-64PCTMIC_WM-63PR
Q1FDMS6681Z_SO8_PAK_IC_1.10MM_480FDMS6681ZSO8_PAK
Q2PNP_DUAL_SOT363_IC_1.1MM_480-77MBT3906DW1T1SOT363
Q3MOSFET_N_SC70_3_IC_1.0MM_480-76NTS4001NT1GSC70_3
Q5NPN_SOT23_IC_1.12MM_480-75757_MMMBT3904SOT23
Q6MOSFET_P_SOT-23_IC_1.12MM_480-7IRLML6401SOT-23
Q72N7002_SOT23_IC_1.3MM_480-751592N7002SOT23
Q30MOSFET_P_SOT-23_IC_1.12MM_480-7IRLML6401SOT-23
Q312N7002_SOT23_IC_1.3MM_480-751592N7002SOT23
RT1THERMISTOR_0603_CC_DISCRETE_47010K0603_CC
S1SW_DIP-2_DIP-SMT2_IC_4.83MM_51SW_DIP-2/SMDIP-SMT2
SH1RES_SHORT-2_SH0805_40_DISCRETE_SOLDER SHORTSH0805_40
SH2RES_SHORT-2_SH0805_40_DISCRETE_SOLDER SHORTSH0805_40
SH3RES_SHORT-2_SH0805_40_DISCRETE_SOLDER SHORTSH0805_40
SH4RES_SHORT-2_SH0805_40_DISCRETE_SOLDER SHORTSH0805_40
SH5RES_SHORT-2_SH0805_40_DISCRETE_SOLDER SHORTSH0805_40
SH7RES_SHORT-2_SH0603_DISCRETE_0.10SH0603
SH8RES_SHORT-2_SH0603_DISCRETE_0.10SH0603
SH11RES_SHORT-2_SH0805_40_DISCRETE_SOLDER SHORTSH0805_40
SH12RES_SHORT-3_1TO2_SH0603-X2_PIN10SH0603-X2_PIN1TO2
SH13RES_SHORT-3_1TO2_SH0603-X2_PIN10SH0603-X2_PIN1TO2
SH14RES_SHORT-2_SH0805_40_DISCRETE_SOLDER SHORTSH0805_40
SH15RES_SHORT-2_SH0805_40_DISCRETE_SOLDER SHORTSH0805_40
SH16RES_SHORT-2_SH0805_40_DISCRETE_SOLDER SHORTSH0805_40
SW1SW_PB_ESW_SW4_PB_ESW_SM_P177_ICSPST PBSW4_PB_ESW_SM_P177
SW2SW_PB_ESW_SW4_PB_ESW_SM_P177_ICSPST PBSW4_PB_ESW_SM_P177
SW3SW_DIP_8_SW_DIP16_8POS_SM_IC_2.SW DIP-8SW_DIP16_8POS_SM
SW4SW_DIP_8_SW_DIP16_8POS_SM_IC_2.SW DIP-8SW_DIP16_8POS_SM
SW5SW_DIP_8_SW_DIP16_8POS_SM_IC_2.SW DIP-8SW_DIP16_8POS_SM
SW6SW_PB_ESW_SW4_PB_ESW_SM_P177_ICSPST PBSW4_PB_ESW_SM_P177
SW7SW_PB_ESW_SW4_PB_ESW_SM_P177_ICSPST PBSW4_PB_ESW_SM_P177
SW8SW_PB_ESW_SW4_PB_ESW_SM_P177_ICSPST PBSW4_PB_ESW_SM_P177
SW9SW_PB_ESW_SW4_PB_ESW_SM_P177_ICSPST PBSW4_PB_ESW_SM_P177
SW10SW_PB_ESW_SW4_PB_ESW_SM_P177_ICSPST PBSW4_PB_ESW_SM_P177
SW11SW_PB_ESW_SW4_PB_ESW_SM_P177_ICSPST PBSW4_PB_ESW_SM_P177
SW12SW_PB_ESW_SW4_PB_ESW_SM_P177_ICSPST PBSW4_PB_ESW_SM_P177
SW13SW_PB_ESW_SW4_PB_ESW_SM_P177_ICSPST PBSW4_PB_ESW_SM_P177
SW14SW3_SPDT_SLIDE_SW3_SLIDE_TH_IC_SPDT_PWR_SWITCHSW3_SLIDE_TH
TP8TEST PAD_C035S_IC_0.1MM_280-75TEST POINTC035S
TP25TESTLOOP_TPAD_020_IO_0.1MM_211-TPAD_020TPAD_020
TP29TEST PAD_C035S_IC_0.1MM_280-75TEST POINTC035S
TP72TESTLOOP_TEST_PIN_TP107_2.286MMTESTLOOPTEST_PIN_TP107
TP73TEST PAD_C035S_IC_0.1MM_280-75TEST POINTC035S
TP74TEST PAD_C035S_IC_0.1MM_280-75TEST POINTC035S
TP75T POINTR_TESTPOINT_35MIL_IC_0.TP_35MILTESTPOINT_35MIL
TP76T POINTR_TESTPOINT_35MIL_IC_0.TP_35MILTESTPOINT_35MIL
U1MX6SL_432P_MX6SL_BGA_IC_1MM_344PCIMX6L8DVN10AAMX6SL_BGA
U2MT42L256M32D2_FBGA_168P_FBGA168MT42L256M32D2FBGA168_0P5_12X12MM_NSP
U3MMPF0100NPZES_56P_QFN56_0P5_8X8MMPF0100F1EPQFN56_0P5_8X8_EP4P1X4P4
U4MAX8903A_TQFN_28P_TQFN28_0P4_4XMAX8903BTQFN28_0P4_4X4
U5SDIN5C2_TFBGA_169P_BGA169_0P5_1SDIN5C2-8GBGA169_0P5_12X16
U6WM8962_BGA_49P_CUST_BGA49_0P5_3WM8962BGA49_0P5_3P62X4
U8LAN8720A-QFN24_QFN24_4X4MM_SLUGLAN8720AQFN24_4X4MM_SLUG
U13M25P32_SO8WST_IC_2.5MM_334-7733M25P32-VMW6TGSO8WST
U17SRV05-4_SOT23_S6_IC_1.45MM_480-SRV05-4SOT23_S6
U18SRV05-4_SOT23_S6_IC_1.45MM_480-SRV05-4SOT23_S6
U19MIC2526_8P_SO8_IC_1.73MM_312-75MIC2026-1YMSO8
U2174-244A_20P_TSSOP20_IC_1.1MM_3174LVC244APWTSSOP20
U2374-244A_20P_TSSOP20_IC_1.1MM_3174LVC244APWTSSOP20
U2474-244A_20P_TSSOP20_IC_1.1MM_3174LVC244APWTSSOP20
U27SN74LVC2G126DCTR_SSOP8_IC_1.30MSN74LVC2G126SSOP8
U28FT232RQ_QFN32_MC1320X_IC_1.05MMFT232RQQFN32_MC1320X
U312G125_2_MSO8_MO-187_IC_1.3MM_31SN74LVC2G125MSO8_MO-187
U32ONE_AND_SC70-5_IC_1.1MM_312-303NC7SZ08P5SC70-5
U33FDC6331L_SSOT6_1P7X3_IC_1.1MM_3FDC6331LSSOT6_1P7X3
U34TXB0102_PSOP8_IC_0.9MM_315-7889TXS0102PSOP8
Y1XTAL_XTAL2-3P2X1P5-SM_IC_0.65MM32.768kHzXTAL2-3P2X1P5-SM
Y3CRYSTAL_JXS63_XTLOSC4_3P2X2P5MM24MHZXTLOSC4_3P2X2P5MM_SM
重要提示:PCB作品文件展下载说明
armclub | 2019-9-23 17:53:36 | 显示全部楼层
PCB 和原理图。回复可见下载。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
hbjsss | 2019-9-23 22:17:13 | 显示全部楼层
地沟油 | 2019-9-23 22:21:16 | 显示全部楼层
bidezhi7777 | 2019-9-23 22:29:01 | 显示全部楼层
cityhu | 2019-9-24 08:16:56 | 显示全部楼层
roezw | 2019-9-24 08:20:58 | 显示全部楼层
zblin1987 | 2019-9-24 08:30:53 | 显示全部楼层
yeyongjicn | 2019-9-24 08:33:37 | 显示全部楼层
电子宅 | 2019-9-24 08:54:35 | 显示全部楼层
