[技术文章] EMI和EMS与EMC的区别是什么
查看1156 | 回复7 | 2019-10-16 12:23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电气干扰领域有许多英文缩写。这里所提<span arial",sans-serif;font-size:16px"="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black;">EMI(Electro Magnetic Interference)直译是电磁干扰。这是合成词<span arial",sans-serif;font-size:16px"="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black;">,我们应该分别考虑<span arial",sans-serif;font-size:16px"="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black;">“电磁<span arial",sans-serif;font-size:16px"="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black;">”<span arial",sans-serif;font-size:16px"="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black;">“干扰<span arial",sans-serif;font-size:16px"="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black;">”<span arial",sans-serif"="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black;">
所谓<span arial",sans-serif;font-size:16px"="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black;">“干扰<span arial",sans-serif;font-size:16px"="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black;">”,指设备受到干扰后性能降低以及对设备产生干扰的干扰源这二层意思。第一层意思如雷电使收音机产生杂音<span arial",sans-serif;font-size:16px"="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black;">,摩托车在附近行驶后电视画面出现雪花<span arial",sans-serif;font-size:16px"="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black;">,拿起电话后听到无线电声音等<span arial",sans-serif;font-size:16px"="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black;">,这些可以简称其为与<span arial",sans-serif;font-size:16px"="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black;">“BC I”“TV I”“Tel I”,这些缩写中都有相同的<span arial",sans-serif;font-size:16px"="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black;">“I”(干扰<span arial",sans-serif;font-size:16px"="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black;">)(BC:广播<span arial",sans-serif;font-size:16px"="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black;">)<span arial",sans-serif"="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black;">
那么<span arial",sans-serif;font-size:16px"="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black;">EMI标准和<span arial",sans-serif;font-size:16px"="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black;">EMI检测是<span arial",sans-serif;font-size:16px"="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black;">EMI的哪部分呢<span arial",sans-serif;font-size:16px"="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black;">?理所当然是第二层含义<span arial",sans-serif;font-size:16px"="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black;">,即干扰源<span arial",sans-serif;font-size:16px"="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black;">,也包括受到干扰之前的电磁能量。<span arial",sans-serif"="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black;">
其次是<span arial",sans-serif;font-size:16px"="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black;">“电磁<span arial",sans-serif;font-size:16px"="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black;">”。电荷如果静止<span arial",sans-serif;font-size:16px"="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black;">,称为静电。当不同的电位向一致移动时<span arial",sans-serif;font-size:16px"="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black;">,便发生了静电放电<span arial",sans-serif;font-size:16px"="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black;">,产生电流<span arial",sans-serif;font-size:16px"="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black;">,电流周围产生磁场。如果电流的方向和大小持续不断变化就产生了电磁波。
电以各种状态存在<span arial",sans-serif;font-size:16px"="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black;">,我们把这些所有状态统称为电磁。所以<span arial",sans-serif;font-size:16px"="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black;">EMI标准和<span arial",sans-serif;font-size:16px"="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black;">EMI检测是确定所处理的电的状态<span arial",sans-serif;font-size:16px"="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black;">,决定如何检测<span arial",sans-serif;font-size:16px"="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black;">,如何评价。
六级能效要求实施以来,很多工程师在提高电源整体输出效率的同时,在选用某些电子元器件的时候也发现,同样电流和反压情况下,产品的<span arial",sans-serif;font-size:16px"="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(76, 51, 229);">EMI测试结果存在较大差异。比如低正向肖特基二极管的选择,即使参数设计的非常好,也能满足产品的六级能效设计要求,但<span arial",sans-serif;font-size:16px"="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(76, 51, 229);">EMI就是没法通过。晶恒集团通过近三个月的摸索,终于在芯片研发上解决了这一难题。
<span arial",sans-serif;font-size:16px"="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black;">EMI<span arial",sans-serif;font-size:16px"="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black;">EMS<span arial",sans-serif;font-size:16px"="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black;">EMC的区别在哪里<span arial",sans-serif;font-size:16px"="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black;">?<span arial",sans-serif"="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black;">
<span arial",sans-serif;font-size:16px"="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black;">EMS(Electro Magnetic Susceptibility)直译是<span arial",sans-serif;font-size:16px"="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black;">“电磁敏感度<span arial",sans-serif;font-size:16px"="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black;">”。其意是指由于电磁能量造成性能下降的容易程度。为通俗易懂<span arial",sans-serif;font-size:16px"="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black;">,我们将电子设备比喻为人<span arial",sans-serif;font-size:16px"="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black;">,将电磁能量比做感冒病毒<span arial",sans-serif;font-size:16px"="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black;">,敏感度就是是否易患感冒。如果不易患感冒<span arial",sans-serif;font-size:16px"="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black;">,说明免疫力强<span arial",sans-serif;font-size:16px"="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black;">,也就是英语单词<span arial",sans-serif;font-size:16px"="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black;">Immunity,即抗电磁干扰性强。
<span arial",sans-serif;font-size:16px"="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black;">EMC(Electro Magnetic Compatibility)直译是<span arial",sans-serif;font-size:16px"="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black;">“电磁兼容性<span arial",sans-serif;font-size:16px"="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black;">”。意指设备所产生的电磁能量既不对其它设备产生干扰<span arial",sans-serif;font-size:16px"="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black;">,也不受其他设备的电磁能量干扰的能力。<span arial",sans-serif;font-size:16px"="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black;">EMC这个术语有其非常广的含义。如同盲人摸象<span arial",sans-serif;font-size:16px"="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black;">,你摸到的与实际还有很大区别。特别是与设计意图相反的电磁现象<span arial",sans-serif;font-size:16px"="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black;">,都应看成是<span arial",sans-serif;font-size:16px"="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black;">EMC问题。
电磁能量的检测、抗电磁干扰性试验、检测结果的统计处理、电磁能量辐射抑制技术、雷电和地磁等自然电磁现象、电场磁场对人体的影响、电场强度的国际标准、电磁能量的传输途径、相关标准及限制等均包含在<span arial",sans-serif;font-size:16px"="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: black;">EMC之内。
sk红酒杯 | 2019-10-17 08:11:45 | 显示全部楼层
fanshuif | 2019-10-17 08:51:50 | 显示全部楼层
shakencity | 2019-10-17 08:57:50 | 显示全部楼层
shakencity | 2019-10-17 09:01:11 | 显示全部楼层
shakencity | 2019-10-17 09:01:25 | 显示全部楼层
zhu555_0 | 2019-10-18 14:05:15 | 显示全部楼层
ruanwenping | 2020-8-7 10:02:01 | 显示全部楼层
