TA的每日心情 | 慵懒 12 小时前 |
签到天数: 68 天 [LV.6]常住居民II
- 1507
FUSB302-D.PDF
(1.26 MB, 下载次数: 0)
FUSB302B: 安森美可编程USB Type-C控制器含供电PD (预设SNK)
USB Type-C端口控制器
FUSB302B 面向期望实现 DRP/SRC/SNK USB Type-C 连接器,但需要少量编程的系统设计人员。
FUSB302B 支持 USB Type-C 检测,包括连接和方向。
FUSB302B 集成了 USB BMC 电力输送协议的物理层,允许高达 100 W 功率和角色互换。 BMC 的 PD 模块全面支持 Type-C 规格的替代接口。
特性 USB Type-C端口控制器
自动 DRP 切换的双角色功能
基于连接对象可以作为主机或设备进行连接的能力。
软件可配置为专用主机、专用设备或双角色。
专用设备可以在带固定 CC 或 VCONN 通道的 Type-C 插座或插头上运行。
完全支持 Type-C 1.2。集成 CC 引脚的以下功能
作为主机进行连接/分离检测
作为主机进行电流能力指示
作为设备进行电流能力指示
音频适配器附件模式
调试附件模式
主动电缆检测
将 CCx 集成到 VCONN 开关上,为所有具有 USB 3.1 功能的电源线缆提供过流限制。
USB 功率供给 (PD) 2.0,支持 1.1 版本
自动 GoodCRC 报文响应
需要时,自动软重置重发报文
未收到 GoodCRC 时自动重发报文
电池耗尽支持(无电量时支持 SNK 模式)
自动硬重置发送命令集
低功耗运行: ICC = 25 μA(典型值) |
