查看: 3579|回复: 7
[技术文章] linux的基本指令
管理员
发表于 2012-5-5 12:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)ls[option]...[file] ls将输出其文件名以及所要求的其他信息。当option为空时,就显示当前主目录的信息。ls是list的缩写。
主要的option有:
-a 列出隐藏的文件,文件中故意“.”开头的均为隐藏文件,如:~/.bashrc
-l 列出文件的详细信息
-F 加上文件类型的指示符号
-d 只显示目录名而不显示目录内容
-r 连同子目录的内容一起列出
2)cd [dir]切换当前目录为dir,dir可以是相对路径也可以是绝对路径,如果dir为空则切换回当前用户的主目录。
如:cd work就表示切至“work”文件夹了;而cd就表示切换回主目录。
3)mkdir[option]directory和rmdir[option]...directory的用法:
mkdir表示创建目录directory,可以一次创建多个。option如果是-p,表示可以连同父目录一起创建。
rmdir表示删除空目录,可以一次删除多个。option如果是-p,表示可以连同空的父目录一起删除。
例如:
$mkdir a
$mkdir a/b
$ls a
b
$rmdir a/b
$ls a
$rmdir a
$mkdir a/b
mkdir: Can not create directory 'a/b':No such file or directory
$mkdir -p a/b
$rmdir -p a/b
4)cat [ option] [file]...
   查看文本文件的内容,例如:
找到文件的目录后输入指令cat hello.c就可以查看名称为hello.c的程序内容了。
5) more [option][file]
   查看文本文件的内容,屏幕显示完一屏就等待用户按任意键再滚动到下一屏,如果中途不想继续看下去了,可以按Ctrl+C或q终止显示。
6)less[option][file]
   查看文本文件的内容,屏幕显示完一屏就等待用户按键,用户可以向上或向下查看,如果中途不想看下去了,就可以按Ctrl+C或q终止显示。
7)head[option][file]
  显示指定文件的前几行。如果没有指定文件,将从标准输入(键盘)上读取。如果没有指定要显示的行数,则默认显示前10行。 如果要显示前5行:
$ head -5 file
8)touch[option] ...directory
将每个文件的访问及修改时间都更新为当前的时间。如果文件不存在,则创建一个字节数为0的文件。
9)in
   该命令在文件之间创建链接。创建链接有两种,一种被称为硬链接(Hard link),另一种称为符号链接(Symbolic link)。建立硬链接时,链接文件和被链接文件必须位于同一个文件系统中,并且不能建立指向目录的硬链接,而符号链接则不存在该问题。默认情况下,in产生硬链接。
例如:
$touch file1
$ls -l file1
-rw-r--r-l ben ben 0 2011-10-23 22:52 file1
$in file1 file2
$in -s file1 file3
10)gzip的使用
gzip[选项]压缩(解压缩)的文件名
各选项的含义:
-c 将输出写到标准输出上,并保留原文件。
-d 将压缩文件解压。(常用)(gzip -d 相当于gunzip)
-l 对每个压缩文件,显示详细字段。
11)更改文件的权限
chmod[who]+/-/=[mode]文件名   其中chmod是change mode的缩写
输入 ls -l可以显示文件的详细信息,包括文件的权限。
操作对象who可以是下述字母的任一个或者他们的组合:
u 表示"用户(user)",即文件或目录的所有者。
g 表示"同组(group)用户"
o 表示"其他(others)用户"
a 表示"所有(all)用户"。它是系统默认值。
操作符号可以是:
+ 添加某个权限
- 取消某个权限
= 赋予给定权限并取消其他所有权限(如果有的话)
mode可以是所表示权限的任意组合:
r 可读
w 可写
x 可执行
数字设定权限发:
1表示可执行;2表示可写;4表示可读权限 表示权限时可以将其相加。如:
chmod 761 file表示用户可读、可写、可执行;同组用户可读、可写、不可执行;其他用户不可读、不可写、可执行
12)df查看磁盘的使用情况
df -k 表示以KB的形式显示磁盘的使用情况
13)du 查看目录大小
du [option] 目录 如:du -b ipc以字节的形式显示目录的大小
14)ifconfig查看网路配置
例如:
1、ifconfig eth0 192.168.0.1
   配置eth0这一网卡的ip地址为192.168.0.1
2、ifconfig eth0 down
  暂停eth0这一网卡的工作
3、ifconfig eth0 up
   恢复eth0这一网卡的工作
15)netstat 查看网路状态
    netstat -a查看系统中所有的网络监听端口。
16) 软件安装 rpm  如:
1、rpm -ivh tftp.rpm
    安装名字为tftp的文件
2、rpm -qa
    列出所有已安装rpm包
3、rpm -e name
    卸载名字为name的rpm包
17) mount和umount的用法
  1、格式:mount [选项]设备源 目标目录
    例如:
    mount /dev/cdrom /mnt  将光驱挂载到/mnt目录下
  2、格式:mount 目标目录
    例如:
    umount /mnt(对应mount例) 取消光驱在/mnt下的挂载。
18) find 查找文件   格式:find 路径 -name 文件名
   模糊查找格式如:find ./ -name ‘co*’   在当前目录及其子目录中寻找名为co开头的文件
19) grep 查找字符串
   格式:grep [选项] 字符串  例如:
   grep “file” ./ -rn  在当前目录及其子目录中,查找包含file字符串的文件。
20) top 查看进程对cpu、内存等的占用情况。
21) ps 查看进程
   格式:ps[选项]   范例:ps aux 查看系统中的所有进程
22) kill 杀死进程
  格式: kill [选项] 进程号
23) man  帮助  如:man grep 查看grep命令的使用方法
      man ping 查看ping命令的使用方法
终身成就奖社区居民忠实会员社区劳模贴图大师奖宣传大使奖优秀斑竹奖新人进步奖最爱沙发
发表于 2013-12-9 08:47:06 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-25 08:17:47 | 显示全部楼层
发表于 2014-1-11 08:26:24 | 显示全部楼层
终身成就奖社区居民
发表于 2014-1-13 10:06:11 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-14 08:03:33 | 显示全部楼层
    4 天前
    终身成就奖社区居民忠实会员
    发表于 2014-3-19 12:29:18 | 显示全部楼层
    人生最大的差距是勤奋的差距,人生最大的遗憾就是勤奋不够!
    社区居民
    发表于 2014-5-10 10:40:14 | 显示全部楼层
