[Allegro16.6以下] 10层经典电脑主板PCB文件共享
查看13928 | 回复123 | 2019-12-14 21:37:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
重要提示:PCB作品文件展下载说明
BT5H1C68619-001Battery_HolderBATT_HLDR_2P1N
CP1B1661870-02047PFSMCA1206
CR1B7C97278-001GREENSMLED0805
CR1J1D83736-001BZX84C2V4LT1SOT23
CR1W1C82435-001B320ASMD1811
CR1W2C82435-001B320ASMD1811
CR1W3C83455-001BAT54SOT23
CR1W4C83455-001BAT54SOT23
CR2C1C82435-001B320ASMD1811
CR2C2C82435-001B320ASMD1811
CR2M1A53075-002Clamping-DiodeSMESD0603
CR2N1A53075-002Clamping-DiodeSMESD0603
CR2N2C83455-001BAT54SOT23
CR2V1C83455-001BAT54SOT23
CR2W1C52251-001BAT54CSOT23
CR2W2C85537-001MMBZ5246BNSOT23
CR2W3C83455-001BAT54SOT23
CR2W4C81936-001BAR43SSOT23
CR3C1C82435-001B320ASMD1811
CR3G1C82435-001B320ASMD1811
CR3G2C82435-001B320ASMD1811
CR3H1C82435-001B320ASMD1811
CR3P1C83455-001BAT54SOT23
CR3R1C83455-001BAT54SOT23
CR3R2C83455-001BAT54SOT23
CR3V1C83455-001BAT54SOT23
CR3W1C81409-002BAT54ASOT23
CR4B1D78063-001CMPSH-3SOT23
CR4F1C82435-001B320ASMD1811
CR4N1C81938-001MBR0530SOD123
CR4W1C83455-001BAT54SOT23
CR4W2C81409-002BAT54ASOT23
CR5F1C83455-001BAT54SOT23
CR5G1C83455-001BAT54SOT23
CR5G2C82435-001B320ASMD1811
CR5G3C82435-001B320ASMD1811
CR5H1C83455-001BAT54SOT23
CR5H2C83455-001BAT54SOT23
CR5H3C97278-001GREENSMLED0805
CR5H4C97278-001GREENSMLED0805
CR5H5C97278-001GREENSMLED0805
CR5H6C97278-001GREENSMLED0805
CR5H7C97278-001GREENSMLED0805
CR5U1C83455-001BAT54SOT23
CR5V1C83455-001BAT54SOT23
CR6W1C83455-001BAT54SOT23
CR7H1C97278-001GREENSMLED0805
CR7H2C83455-001BAT54SOT23
CR7H3C97278-001GREENSMLED0805
CR7U1C83455-001BAT54SOT23
CR8E1C83455-001BAT54SOT23
CR8G1C97278-001GREENSMLED0805
CR8H1C52264-0013904SOT363
CR8V1C83455-001BAT54SOT23
CR9G1C97278-001GREENSMLED0805
CR9G2C97278-001GREENSMLED0805
CR9G3C97278-001GREENSMLED0805
EU2G1D71812-001JASPERSI_0XLCC24_P5MM_SQ4MM_MBL
EU3B1D17188-001OPA567LCC12_OPA567
EU3H1D33074-001TPS51120LCC32_5MM
EU4C1D17188-001OPA567LCC12_OPA567
EU4N1D69591-001MAX8632MAX1908_BATCHG
EU6H1SLG505SLG505YLCC64_P5MM_S9MM_4P6_3MMDIE
EU7A1D29149-001PI3L500 LAN SwitchTQFN56_LAN_SW
EU8A1BOAZ_0P7IC,BOAZ,56QFN,11-28-06,LAN,R0p7QFN56_8X8_6MM
F1A1C94014-0011.1ASMRT1812
F2A1C94014-0011.1ASMRT1812
FB1A1693286-031150ohm@100MHzSMF0603
FB6H2651080-01950OHMSMF1206
FB7H1651080-01950OHMSMF1206
FB7V1693286-0025ohm@100MHzSMF0603
J1A1201377-004DUAL_PS2201377-001
J1A2A91829-009CON3_HDR102276-003
J1C3A91829-004CON2_HDR102276-001
J1F1C21100-002CONN60_ITP-XDP2X30_XDP_CONN-B
J1G1A91829-009CON3_HDR102276-003
J1G2A91836-0148Pin HDR102283-004
J1G3A91829-009CON3_HDR102276-003
J1G5A91829-009CON3_HDR102276-003
J1G9D75938-001PWR_JACKGTL-E-M-6828
J1H1C42687-001CON_1X7_156mil_HDRC42687-001
J1H2C42687-001CON_1X7_156mil_HDRC42687-001
J2A1C77841-003CON14_DCONN-CP4120C77841-001
J2A2A28952-0052IN1A28952-001
J2B1A91829-004CON2_HDR102276-001
J2B2642679-0112X8_HDR642679-001
J2B3A79196-003CONN3_HDR533998-0329
J2G1A91829-004CON2_HDR102276-001
J2H2642679-0112X8_HDR642679-001
J2Y1D28686-0012x11-PLGBCS-TE
J3A1C34929-001QUAD_stack_USBQUAD_STACK_USB
J3B1A91829-004CON2_HDR102276-001
J3B2C77978-0022X2HDR109717-022
J3C1A79196-003CONN3_HDR533998-0329
J3J2A91829-004CON2_HDR102276-001
J4A1700000-6623Pin_Recepticle700000-662
J4G1A91829-004CON2_HDR102276-001
J4H1A91829-009CON3_HDR102276-003
J4J1C77993-001CON20_PWR650520-001
J4J2A91829-004CON2_HDR102276-001
J4N1D88131-002CON204_DDR3-SODIMM-REVD88131-002
J4P1D88131-001CON204_DDR3-SODIMM-STDD88131-001
J5A1C73572-001RJ45 1000 WITH DUAL USBA74307-003
J5A2D80742-001RJ-11_JACK_Vertical-MountMOLEX-85510-0027
J5G1A91829-004CON2_HDR102276-001
J5H1700000-6315Pin_JACK700000-631
J5H2A91829-004CON2_HDR102276-001
J5J1C77993-002SATA_POWER_CONNECTOR650520-010
J6B1C35285-001PCIE_X13GIO_X1
J6B2C35285-004PCIE_X163GIO_X16
J6C2C77978-0052X8_HDR_KEY12109717-748
J6D1C35285-001PCIE_X13GIO_X1
J6F1D27654-002LVDS,CONN50LVDS_50
J6H2D20962-001USB_2X5-Header2X5HDR9
J6H4D20962-001USB_2X5-Header2X5HDR9
J6H5C77978-004HDR_2x8639823-001
J6J1D20962-001USB_2X5-Header2X5HDR9
J6J2A96814-001SATA_Signal_PlugA71107-001
J6J3A96814-001SATA_Signal_PlugA71107-001
J7A1A91829-009CON3_HDR102276-003
J7A2A91829-009CON3_HDR102276-003
J7B1C35285-001PCIE_X13GIO_X1
J7E1A91829-009CON3_HDR102276-003
J7H1A91829-004CON2_HDR102276-001
J7H2A91829-004CON2_HDR102276-001
J7J1D83369-001eSATA_Signal_PlugE-SATA_CONN
J8B1A91829-009CON3_HDR102276-003
J8B2A91829-009CON3_HDR102276-003
J8B3C35285-001PCIE_X13GIO_X1
J8C1A91829-009CON3_HDR102276-003
J8D1C35285-001PCIE_X13GIO_X1
J8D2C77978-0038Pin HDR102283-004
J8E1C77887-00160Pin_CardCon201082-563
J8F1C77978-0052X8_HDR_KEY12109717-748
J8J1C47552-002Serial ATA RecepticleMOLEX_SD_67492_001
J9A1A91836-0102x10-HDR_P4KEY109717-120
J9C1A91829-020CON2_HDR102276-001
J9C2D32233-001PCI-E DOCKING CONNDOCKING172
J9D1A91829-020CON2_HDR102276-001
J9D2A91829-004CON2_HDR102276-001
J9E1C75466-0012x15-SHD-HDRCP-HD20-30P
J9E2C77978-0052X8_HDR_KEY12109717-748
J9E3A80568-0152X12-HDR_SHRDA80568-006
J9E4A91836-0148Pin HDR102283-004
J9F1A91829-004CON2_HDR102276-001
J9F2A91829-009CON3_HDR102276-003
J9G1A80568-014LPC Sideband HeaderSBHEADER
J9H4A91829-004CON2_HDR102276-001
L1G1SML28241k@100MHzSML2824
L2C1D96519-0010.36uHSML_10X11_7MM
L2C2D96519-0010.36uHSML_10X11_7MM
L3B1752402-01590@100MHz752402-009
L3B2752402-01590@100MHz752402-009
L3B3752402-01590@100MHz752402-009
L3B4752402-01590@100MHz752402-009
L3C1D96519-0010.36uHSML_10X11_7MM
L3G1D25752-0010.88uHSML_10X11_5MM
L3G2A32422-0063.3uHSML2525
L3H1A32422-0063.3uHSML2525
L4B1A32422-0011.0uHSML2525
L4D1721891-0221uHSML0805
L4F1D37166-0011.0uHSML2525_95H
L4G1D37166-0011.0uHSML2525_95H
L5B1752402-01590@100MHz752402-009
L5B2752402-01590@100MHz752402-009
L5D1201005-53291nHSML1210-STD
L5E1721891-0520.10uHSML0805
L5F1201005-54810uH201005-548
L5G1D37166-0011.0uHSML2525_95H
L6F1201005-54810uH201005-548
L6G1201005-5461uHSML1210-STD
L7F1201005-5461uHSML1210-STD
L7G1721891-00910uHSML0805
MT1B1MOUNT156MT156156_SPOKE
Q1C1D14926-001HAT2168HSOT669
Q1C2D14926-001HAT2168HSOT669
Q1H1C53968-002SI7483ADPSOI8_PWRPAK
Q1H2C53968-002SI7483ADPSOI8_PWRPAK
Q1H3D84951-001FDS6679AZSOI8
Q1J1C53968-002SI7483ADPSOI8_PWRPAK
Q1J2C81974-001BSS138SOT23
Q1Y1C81974-001BSS138SOT23
Q2A1C81974-001BSS138SOT23
Q2B1C81974-001BSS138SOT23
Q2C1D14925-001HAT2164HSOT669
Q2W8D84951-001FDS6679AZSOI8
Q3B1C52245-0012N3904SOT23
Q3C1D14926-001HAT2168HSOT669
Q3C2D14925-001HAT2164HSOT669
Q3C3D14926-001HAT2168HSOT669
Q3C4D14925-001HAT2164HSOT669
Q3C5C52245-0012N3904SOT23
Q3D1C81974-001BSS138SOT23
Q3G1C81974-001BSS138SOT23
Q3H1C76239-001IRF7822SOI8
Q3H2C81981-001IRF7811ASOI8
Q3H3D31444-001SI4965DYSOI8
Q3H4C76239-001IRF7822SOI8
Q3H5C81981-001IRF7811ASOI8
Q3H6D31444-001SI4965DYSOI8
Q3V1D14925-001HAT2164HSOT669
Q3V2D14925-001HAT2164HSOT669
Q3V3D14926-001HAT2168HSOT669
Q3V4C81974-001BSS138SOT23
Q3W1C81974-001BSS138SOT23
Q3W2C81974-001BSS138SOT23
Q3W3C81974-001BSS138SOT23
Q4B1C81981-001IRF7811ASOI8
Q4B2C81974-001BSS138SOT23
Q4D1C81974-001BSS138SOT23
Q4F1D36483-001IRF9910SOI8
Q4G1C81974-001BSS138SOT23
Q4G2C81974-001BSS138SOT23
Q4G3C81974-001BSS138SOT23
Q4G4C81974-001BSS138SOT23
Q4G5C81974-001BSS138SOT23
Q4G6C81974-001BSS138SOT23
Q4G7C76239-001IRF7822SOI8
Q4H1C81974-001BSS138SOT23
Q4H2C76239-001IRF7822SOI8
Q4H3C81974-001BSS138SOT23
Q4H4C81974-001BSS138SOT23
Q4H5C81974-001BSS138SOT23
Q4H6C81974-001BSS138SOT23
Q4H7C81974-001BSS138SOT23
Q4H8C81974-001BSS138SOT23
Q4H9C81974-001BSS138SOT23
Q4H10C81603-001SI3442BDVSSOP6
Q4J1C81974-001BSS138SOT23
Q4J2C79254-0012N7002SOT23
Q4J3C81974-001BSS138SOT23
Q4J4C81607-001SI4835BDYSOI8
Q4J5C81974-001BSS138SOT23
Q4N1D82003-001IRF7834SOI8
Q4U1C76239-001IRF7822SOI8
Q4V1C81974-001BSS138SOT23
Q4W1C81974-001BSS138SOT23
Q4W2C76239-001IRF7822SOI8
Q4W3C81974-001BSS138SOT23
Q4W4C81974-001BSS138SOT23
Q4W5C81974-001BSS138SOT23
Q4Y1D84951-001FDS6679AZSOI8
Q5G1C76239-001IRF7822SOI8
Q5G2D36483-001IRF9910SOI8
Q5G3C81974-001BSS138SOT23
Q5H1C81974-001BSS138SOT23
Q5H2C81974-001BSS138SOT23
Q5H3C81605-001SI4425DYSOI8
Q5H4C52245-0012N3904SOT23
Q5N1C81974-001BSS138SOT23
Q5N2C52245-0012N3904SOT23
Q5N3D45305-001FDN339ANSOT23
Q5N4C52264-0013904SOT363
Q5N5D45305-001FDN339ANSOT23
Q5V1C81981-001IRF7811ASOI8
Q5V2C81974-001BSS138SOT23
Q5W1C76239-001IRF7822SOI8
Q5W2C81974-001BSS138SOT23
Q5W3C81612-001SI2307DSSOT23
Q5W4C81612-001SI2307DSSOT23
Q5W5C81612-001SI2307DSSOT23
Q5W6C81974-001BSS138SOT23
Q5Y1C81603-001SI3442BDVSSOP6
Q6B1C81974-001BSS138SOT23
Q6B2C81605-001SI4425DYSOI8
Q6B3C81974-001BSS138SOT23
Q6B4C76239-001IRF7822SOI8
Q6N1C81605-001SI4425DYSOI8
Q6N2C81974-001BSS138SOT23
Q6U3C81612-001SI2307DSSOT23
Q6Y1C76239-001IRF7822SOI8
Q7R1C76239-001IRF7822SOI8
Q8B1C76239-001IRF7822SOI8
Q8C1C81974-001BSS138SOT23
Q8D1C81603-001SI3442BDVSSOP6
Q8H4C81609-002SI4925BDYSOI8
Q8J1C81974-001BSS138SOT23
Q8N1C81974-001BSS138SOT23
Q8N2C81974-001BSS138SOT23
Q8P1C52245-0012N3904SOT23
Q8T1C81974-001BSS138SOT23
Q9A1C57519-001BCP69SOT223
Q9A2C57519-001BCP69SOT223
Q9A3C81602-001SI4420DYSOI8
Q9G1C81974-001BSS138SOT23
Q9G2C81974-001BSS138SOT23
Q9G3C81974-001BSS138SOT23
Q9H1C81974-001BSS138SOT23
Q9H2C79254-0012N7002SOT23
Q9H3C81612-001SI2307DSSOT23
Q9H4C81974-001BSS138SOT23
Q9H5C81974-001BSS138SOT23
Q9Y1D82000-001IRF7835SOI8
S9B1PCI_FINGERS_5VPCI_EXTENSION_GOLDFINGERS_5VPCIEDGE_UNIV_5V
SW1C1672681-002Push_Button672681-002
SW1C2672681-002Push_Button672681-002
SW7J1700000-669SPDT_SLIDE700000-669
SW8E1672681-002Push_Button672681-002
SW9H1700000-669SPDT_SLIDE700000-669
SW9H2700000-669SPDT_SLIDE700000-669
SW9H3700000-669SPDT_SLIDE700000-669
U1B1C76312-001LM339SOI14
U1B2D17292-00174CBT16209ASSOP48_5MM
U1B3C76312-001LM339SOI14
U1H1D16449-001INVERTERSSOP5_PA
U1J174AHC1G0274AHC1G02SSOP5
U1J2C78568-00174AHC1G08SSOP5
U1J3D17403-0011G D-FLIP FLOPVSOP8
U1J4C76297-001MAX809SOT23
U1N1E18523-001LM95245CMSOP8
U1N2D12927-001AD7417SSOP16_65MM_45W
U1Y1C78568-00174AHC1G08SSOP5
U1Y274AHC1G0274AHC1G02SSOP5
U2A1C99630-001I2C - PCA9537SSOP10_5MM
U2A2D34772-001ESD DIODE ARRAYMSOP10
U2B1D38205-001AD8552SOI8
U2G1D38205-001AD8552SOI8
U2G2D17292-00174CBT16209ASSOP48_5MM
U2H1C71987-001LM358SOI8
U2H2D15619-001EXP. 5-CH-I2C HUBSSOP20_65MM
U2J1D11279-00174AHC1G86SSOP5
U2J2D11279-00174AHC1G86SSOP5
U2J3D48131-001MAX4072SSOP8_65MM_3W
U2J4D38205-001AD8552SOI8
U2M1D34772-001ESD DIODE ARRAYMSOP10
U2M2D34772-001ESD DIODE ARRAYMSOP10
U3A1D30400-001CM1230_02CM1230
U3A2D30400-001CM1230_02CM1230
U3A3D30400-001CM1230_02CM1230
U3A4D30400-001CM1230_02CM1230
U3B1TLV2463_MSOP10TLV2463SSOP10_5MM
U3B2D46790-001ADT7481ARMZ-1 TEMP MONMSOP10
U3B3E18523-001LM95245CMSOP8
U3D1C76252-001SC1563SOT23_5
U3N1D54801-001TPS2052BSOI8
U3N2D54801-001TPS2052BSOI8
U4A1D29005-001HSDL-3021_021HSDL3003
U4A2D54801-001TPS2052BSOI8
U4A3C78568-00174AHC1G08SSOP5
U4A4C78568-00174AHC1G08SSOP5
U4A5C78568-00174AHC1G08SSOP5
U4B1TLV2463_MSOP10TLV2463SSOP10_5MM
U4G1C78568-00174AHC1G08SSOP5
U4H1C78568-00174AHC1G08SSOP5
U4H2C76268-001LTC1444SOI16
U4M1C78608-001NON-INV DMUXSSOP6_65MM
U4M2C78568-00174AHC1G08SSOP5
U4W1C78568-00174AHC1G08SSOP5
U5A1D30400-001CM1230_02CM1230
U5B1D30400-001CM1230_02CM1230
U5E1CANTIGA_1P2_5_30CANTIGA_1p2CANTIGA_34_7
U5F1D69374-001TPS_51117SSOP14_65MM
U5H1C78568-00174AHC1G08SSOP5
U5H2C76261-001MAX6816SOT143
U5H3C78568-00174AHC1G08SSOP5
U5H4D54801-001TPS2052BSOI8
U5M1D34772-001ESD DIODE ARRAYMSOP10
U5P1C76245-001ADM1032ARSOI8
U6A1C76308-001MAX3243SSOP28_65MM_53W
U6B1D29145-001PI3V512QESSOP24_25IN
U6D1D78796-001SN74CBTD3306CSSOP8_65MM
U6D2D78796-001SN74CBTD3306CSSOP8_65MM
U6E1D78796-001SN74CBTD3306CSSOP8_65MM
U6E3D78796-001SN74CBTD3306CSSOP8_65MM
U6E4D29145-001PI3V512QESSOP24_25IN
U6F1D17399-00174CBTLV1G125SOT23_5
U6H1D16449-001INVERTERSSOP5_PA
U6H2D54801-001TPS2052BSOI8
U6M1C88651-001GTL2005SSOP14_65MM
U6M2C88651-001GTL2005SSOP14_65MM
U6R1D16449-001INVERTERSSOP5_PA
U6T1D16449-001INVERTERSSOP5_PA
U6V1C76252-001SC1563SOT23_5
U7B1C76254-001MAX3232_RS232_TRNCVRSSOP16_65MM_45W
U7C1D16449-001INVERTERSSOP5_PA
U7C2C97069-001DB800SSOP48_5MM
U7D1D15619-001EXP. 5-CH-I2C HUBSSOP20_65MM
U7E1C78568-00174AHC1G08SSOP5
U7E2C78568-00174AHC1G08SSOP5
U7E3C85360-003SIO1007-JVPQFP64_4MM_R75X09
U7E4D76820-001MK74CB218BSSOP28_25IN_U
U7E5C78567-00174CBT3306SSOP8_65MM
U7E6C78567-00174CBT3306SSOP8_65MM
U7F1ICH9M_11_20ICH9M REV 1.0BGA_ICH9_31MM_676_D
U7H1C78568-00174AHC1G08SSOP5
U7H2D54801-001TPS2052BSOI8
U8B1C88163-001SN74CBTD3384SSOP24_65MM_45W
U8B2D64145-00132Mb SPI FLASHSOI16_7_6W
U8C1D23556-001SST SPI FLASHSOI8_50IN_213X210
U8C2C78568-00174AHC1G08SSOP5
U8C3C96834-00132Mb SPI FLASHSOI16_7_6W
U8C4D23556-001SST SPI FLASHSOI8_50IN_213X210
U8D1C88127-00174CBT3125SSOP14_65MM
U8E1C76252-001SC1563SOT23_5
U8E2C78568-00174AHC1G08SSOP5
U8E3C78568-00174AHC1G08SSOP5
U8E4C78568-00174AHC1G08SSOP5
U8E5C78568-00174AHC1G08SSOP5
U8R1C88511-001SN74CBTD3306SSOP8_65MM
U8V1C77055-001AT24C16BSOI8
U9B1D18640-001TLP280SOL4_44MM
U9B2C78567-00174CBT3306SSOP8_65MM
U9C1C88163-001SN74CBTD3384SSOP24_65MM_45W
U9D1D33602-001NC7SV125LMICROPAK6
U9D2D33602-001NC7SV125LMICROPAK6
U9E1D33602-001NC7SV125LMICROPAK6
U9F1C76261-001MAX6816SOT143
U9F274HC04_SOI1474HC04SOI14
U9G1C94905-001PCA9557PWSSOP16_65MM_45W
U9G2D75942-001H8S2117 BGA176BGA176_0_8MM
U9H1D11613-002LM4040SOT23
U9V1C76297-001MAX809SOT23
Y5H1A93545-00314.318MHZSMY49S
Y7F1C13544-00532.7680KHZXTAL4PINSMALLSMD
Y8A1673436-01125MHZXTAL4PIN
Y9G1A93545-04010MHZSMY49S
重要提示:PCB作品文件展下载说明
此广告位出租
sisi9000 | 2019-12-14 21:38:55 | 显示全部楼层
论坛很多电脑主板,不过我检查了没有重复的。
PCB文件回复可见。 销售10金币
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
此广告位出租
guokeqin | 2019-12-14 23:11:37 | 显示全部楼层
匿名 huameiink | 2019-12-15 01:23:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
sml008 | 2019-12-15 07:33:24 | 显示全部楼层
hnxmn | 2019-12-15 07:36:21 | 显示全部楼层
wangy2000 | 2019-12-15 08:03:15 | 显示全部楼层
郑先生 | 2019-12-15 08:07:56 | 显示全部楼层
gyj82117 | 2019-12-15 08:35:38 | 显示全部楼层
ky175 | 2019-12-15 08:44:56 | 显示全部楼层
