查看: 1515|回复: 1
[最新新闻] 英特尔否认跳过10nm直接过渡到7nm
终身成就奖金点子奖
发表于 2019-12-18 09:37:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
时间:2019-12-16 作者:网络整理
就在处理器龙头英特尔 (intel) 于 2019 年正式量产了10纳米工艺的产品之后,外界开始有传言表示,因为10纳米工艺耗费英特尔太多的时间,因此英特尔将会把10纳米工艺列为过渡,全力往7纳米的节点前进。对此,英特尔官方出来否认表示,10纳米会是英特尔重要的节点,会有其他的强化版本出现,不准备过渡10纳米,之后往7纳米节点前进。
2019年英特尔量产10纳米工艺之后,笔记本中已经使用了十代酷睿Ice Lake处理器,而桌面版及服务器专用的10纳米工艺处理器也预计2020年将会问世。不过,此时根据外媒的报导指出,因为英特尔开发10纳米的时间过长,导致沿用了4代的14纳米工艺,甚至因此发生了14纳米产能不足的情况,影响了市场供货。因此,英特尔预计将10纳米工艺列为过渡,而积极朝向7纳米节点工艺前进。
报导指出,有消息人士透露,英特尔之所以将10纳米工艺列为过渡的原因,主要是 2019 年 10 纳米工艺的笔记本电脑处理器才上市,而专用于桌面版及服务器专用的的10纳米工艺处理器则要到 2020年问世。之后,根据英特尔的规划,2021年就将要推出7纳米工艺的产品,10 纳米工艺届时就没有价值。只是这样的传闻遭到英特尔的官方否认,并表示在现阶段的10纳米工艺之后,还会推出强化版的 10 纳米 + 及 10 纳米 ++ 工艺,并不会将其列为过渡。
英特尔官方的表态是针对这类谣言的,官方再次宣示了自己的服务器路线图,发言人表示:
“从2020年上半年的COPPOer Lake(注:14nm工艺服务器处理器)到2020年下半年的Ice Lake(10nm工艺的服务器处理器),Intel将继续交付Whitley平台,2021年Intel也将在Whitley之后交付Sapphire Rapids(蓝宝石激流,7nm服务器处理器)产品。”
在本周的UBS瑞银TMT全球技术大会上,Intel也谈到了10nm的延期问题,表态不会取消10nm,因为现在Intel已经解决了10nm工艺的基础技术问题(指的是良率不行),已经进入了大规模生产的阶段。
英特尔表示10nm虽然延期了好几年,但是英特尔在没有降低性能目标的情况下解决了10nm工艺的量产问题,相信10nm工艺还会有很大的价值,10nm之后还有改进版的10nm+等工艺。
简单来说,英特尔的10nm工艺在进度上确实尴尬,延期多年导致它跟7nm工艺就差了不到一年时间,不过英特尔已经花了大量的投资解决了10nm的量产问题,现在放弃是不可能的,毕竟不是所有芯片都需要7nm工艺,而且以后的先进工艺成本越来越高,多种工艺是有互补的。
事实上,英特尔在上周由外资瑞银所主办的 TMT 全球技术大会上,也谈到 10 纳米工艺的延迟问题,而且表态不会过渡10纳米工艺,因为现在英特尔已经解决了 10 纳米工艺的基础技术问题,而且已经进入了大规模生产的阶段。英特尔还强调,10 纳米工艺虽然延后了好几年时间推出,但是在英特尔没有降低性能目标的情况下,解决了 10 纳米工艺的量产问题,因此相信 10 纳米工艺还会有很大的价值。而且就在 10 纳米工艺之后,还有强化版的 10纳米 + 及 10 纳米 ++ 等工艺的推出。
整体来说,英特尔表示10纳米工艺在进度上确实有所延后,这导致 10 纳米跟 7 纳米工艺推出时间可能相差不到一年,不过,英特尔现阶段已经花了大量资金来投资解决 10 纳米工艺的量产问题,因此说现在要把它列为过渡是不可能的。因为毕竟不是所有处理器都需要先进的 7 纳米工艺,而且以后的先进工艺的成本将会越来越高,在此情况下能有多种工艺技术将能达到互补的效益。
责编:Yvonne Geng
    3 天前
    社区居民终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
    发表于 2019-12-18 09:57:19 | 显示全部楼层
