蜂鸣器报警
查看636 | 回复5 | 2019-12-24 15:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                   蜂鸣器报警
操作方法:将POWERSUPPLY SWITCH 中的BUZZSW开关打开,
                JUMP LINE HAT中的跳线帽取三个使KEY中的S5P32
                短接,S4P33短接,使P05BUZZ短接
#include<reg51.h>
#include <intrins.h>
sbit bell=P0^5;                                   //蜂鸣器控制端口
sbit s1=P3^2;                              //响声加按键
sbit s2=P3^3;                              //响声减按键
void delayms(unsigned int ms)
// 延时子程序
       unsignedchar i;
       while(ms--)
              for(i= 0; i < 120; i++);
void main()
       unsignedint num;
       while(1)
               if(s1==0)                              //按键扫描
                    delayms(5);
                     if(s1==0)
                            while(!s1);
                            if(num==10)           //变量超过10就为10
                                   num=10;
                            else
                                   num+=2;         //否则加2
               if(s2==0)
                    delayms(5);
                     if(s2==0)
                            while(!s2);
                            if(num==0)            //变量小于0就为0
num=0;
                            else                 //否则减2
                                   num-=2;
               if(num>=10)                 //响声最大
                    bell=0;
               if(num==0)                          //没有响声
                    bell=1;
               if(num<=9&&num>=1)              //响声可变
                     bell=0;
                      delayms(num);
                      bell=1;
                      delayms(5);
jeeson196 | 2019-12-24 16:36:49 | 显示全部楼层
caoguixing | 2019-12-24 22:36:25 | 显示全部楼层
505427112 | 2019-12-25 08:34:12 | 显示全部楼层
wangy2000 | 2019-12-25 08:41:02 | 显示全部楼层
lsf11 | 2019-12-27 08:23:27 | 显示全部楼层
