[视频教程] PADS     PCB绘制流程
查看1147 | 回复2 | 2020-1-30 11:52:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB绘制流程
    [li]
    OrCAD绘制原理图。
    [/li][li]
    OrCAD导出网表(【Tools】 - 【Create Netlist】)。网表的【PCB Footprint】值和pads中的【PartType】①值相对应。
    [/li][li]
    确定板框大小,绘制板框(绘图工具栏,单击【板外框和分割(Board Outline and Cut Out)】按钮)。板框的绘制也可以等布局完成之后。
    [/li][li]
    布局。(快捷键:【CTRL+F】器件换层、【CTRL+R】器件旋转、【CTRL+L】器件对齐)
    [/li][li]
    设置参数。包括:线宽、过孔大小、器件间隙、PCB板层数/各层属性、布线层对等②。
    [/li][li]
    布线。简单布线在PADS Layout中即可完成,开始布线前需开启DRC检查,点击下图所示【Design Options】 - 【On-line DRC】 - 【Prevent error】。
    [/li]
    [li]
    复杂布线,如高速布线,可以通过PADS Router实施。启动方法是在PADS Layout中点击【Tools】 - 【PADS Router】。
    [/li]
①PartType和PartDecal
PADS中有PartType和PartDecal两种属性。简单地说,PartDecal是元件的真实封装,用于绘制PCB版图;PartType表示元件类型,供导入网络表时对应器件。一个PartType可以对应多个PartDecal。
PartDecal可以从已有的PCB版图中直接拷贝,方法是在PCB板图中【选中】 - 【Edit Decal】 - 【File】 - 【Save Decal as】。此时的Decal并不对应PartType,需要为其创建,方法为再次【Save Decal as】,系统会自动跳出为其对应PartType的窗口。
②布线前设置
1.线宽、过孔大小:数字信号线宽通常为6-8mil,其过孔通常为[15mil,25mil];电源线宽通常大于20mil,过孔约为[30-40mil,50-60mil],具体取决于电流大小;模拟信号线宽同样取决于电流大小。
2.线宽和器件间隙在同一位置设置:【Setup】 - 【Design Rules】 - 【Default】 - 【Clearance】。过孔大小设置在:【Setup】 - 【Pad Stacks】。
3.PCB和「层(layer)」相关的属性设置在【Setup】 - 【Layer DIFinition】。如下图所示。
其中【Electrical Layers】设置层数、【Plane Type】设置层属性(通常设置为Split/Mixed/混合分割层)、【Assgin Nets】用于预先绑定该层对应的网络。
华强pcb高质量多层板打样活动月,6层板400,8层板500,极速交期。点击链接直接参与体验活动:
chen | 2020-1-31 08:55:23 | 显示全部楼层
蜗牛1314 | 2020-1-31 19:35:43 | 显示全部楼层
Re:PADS PCB绘制流程
我也想过这么做
