查看: 1410|回复: 9
矩阵键盘的扫描检测例程
发表于 2020-2-15 15:17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg51.h>
sbit beep=P2^3;
sbit dula=P2^0;        //段选信号的锁存器控制
sbit wela=P2^1;        //位选信号的锁存器控制
sbit cs88=P2^2;         //点阵管的锁存器控制        cs88=0;//关点阵管
sbit led_en=P2^5;
         unsigned char i=100;
unsigned char j,k,temp,key;
void delay(unsigned char i)
  for(j=i;j>0;j--)
    for(k=125;k>0;k--);
unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
                        0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
display(unsigned char num)
         P0=table[num];
         dula=1;
         dula=0;
         P0=0x00;
         wela=1;
         wela=0;
void main()
      led_en=0;
    cs88=1;
    P0=0xff;
    cs88=0;    //关点阵管
  dula=0;
  wela=0;
  while(1)
    P3=0xfe;
    temp=P3;
    temp=temp&0xf0;
    if(temp!=0xf0)
      delay(10);
      if(temp!=0xf0)
        temp=P3;
        switch(temp)
          case 0xee:
               key=0;
               break;
          case 0xde:
               key=1;
               break;
          case 0xbe:
               key=2;
               break;
          case 0x7e:
               key=3;
               break;
         while(temp!=0xf0)
           temp=P3;
           temp=temp&0xf0;
           beep=0;
         beep=1;
        display(key);
         P1=0xfe;
    P3=0xfd;
    temp=P3;
    temp=temp&0xf0;
    if(temp!=0xf0)
      delay(10);
if(temp!=0xf0)
        temp=P3;
        switch(temp)
          case 0xed:
               key=4;
               break;
          case 0xdd:
               key=5;
               break;
          case 0xbd:
               key=6;
               break;
          case 0x7d:
               key=7;
               break;
         while(temp!=0xf0)
           temp=P3;
           temp=temp&0xf0;
           beep=0;
         beep=1;
         display(key);
    P3=0xfb;
    temp=P3;
    temp=temp&0xf0;
    if(temp!=0xf0)
      delay(10);
      if(temp!=0xf0)
        temp=P3;
        switch(temp)
          case 0xeb:
               key=8;
               break;
          case 0xdb:
               key=9;
               break;
          case 0xbb:
               key=10;
               break;
          case 0x7b:
               key=11;
               break;
         while(temp!=0xf0)
           temp=P3;
           temp=temp&0xf0;
           beep=0;
         beep=1;
        display(key);
    P3=0xf7;
    temp=P3;
    temp=temp&0xf0;
    if(temp!=0xf0)
      delay(10);
      if(temp!=0xf0)
        temp=P3;
        switch(temp)
          case 0xe7:
               key=12;
               break;
          case 0xd7:
               key=13;
               break;
          case 0xb7:
               key=14;
               break;
          case 0x77:
               key=15;
               break;
         while(temp!=0xf0)
           temp=P3;
           temp=temp&0xf0;
           beep=0;
         beep=1;
        display(key);
1元学习PADS(5期)
终身成就奖优秀斑竹奖特殊贡献奖
发表于 2020-2-15 15:38:09 | 显示全部楼层
    无聊
    3 天前
  • 签到天数: 100 天
    社区居民忠实会员社区劳模终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖优秀斑竹奖
    发表于 2020-2-15 15:56:15 | 显示全部楼层
    发表于 2020-2-15 17:39:32 | 显示全部楼层
    4 小时前
  • 签到天数: 165 天
    你必须非常努力才能显
    发表于 2020-2-15 19:49:41 | 显示全部楼层
    3 天前
    社区居民终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
    发表于 2020-2-15 21:55:59 | 显示全部楼层
    实用的,38译码器么?
    昨天 15:34
  • 签到天数: 272 天
    社区居民社区劳模原创先锋奖终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
    发表于 2020-2-16 02:01:52 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2020-2-16 08:12:56 | 显示全部楼层
    26 分钟前
  • 签到天数: 75 天
    发表于 2020-2-16 08:48:37 | 显示全部楼层
    发表于 2020-2-18 10:15:23 | 显示全部楼层
