[技术文章] 电脑中使用PADS Router提示找不到自动布线策略文件的解决方
查看2179 | 回复15 | 2020-2-19 22:33:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
PADS是一款制作PCB印制电路板的软件,包括PADS Logic、PADS Layout和PADS Router。有用户反映在电脑中使用PADS Router提示找不到自动布线策略文件,如果出现了这样的问题,应该如何解决呢?这时,可以根据下面介绍的方法进行解决。
1、打开PADS安装目录,找到MentorGraphics文件夹并点击进入;
2、点击进入9.0PADS文件夹;
3、点击打开SDD_HOME文件夹;
4、点击打开Settings文件夹;
5、找到BlazeRouter.stg文件,并复制;
6、返回SDD_HOME文件夹,并打开Programs文件夹;
7、在该目录下粘贴BlazeRouter.stg文件;
8、重新打开PADS软件就可以正常使用了。
当电脑中使用PADS Router时提示找不到自动布线策略文件,可以通过上述方法进行解决。
暑假期间,免费代管18-28岁小孩,限女性。
nj20044 | 2020-2-20 07:01:51 | 显示全部楼层
andyhh | 2020-2-20 07:06:11 | 显示全部楼层
sml008 | 2020-2-20 08:09:58 | 显示全部楼层
505427112 | 2020-2-20 08:40:12 | 显示全部楼层
chen | 2020-2-20 08:44:04 | 显示全部楼层
发电机 | 2020-2-20 08:46:15 | 显示全部楼层
似水流年 | 2020-2-20 08:57:40 | 显示全部楼层
bidinghong | 2020-2-20 08:58:54 | 显示全部楼层
love欣 | 2020-2-20 09:11:31 | 显示全部楼层
