查看: 2337|回复: 5
[技术文章] ALLEGRO 秘技 : 減少滑鼠點擊和移動的次數
    5 天前
  • 签到天数: 84 天
    社区居民终身成就奖金点子奖
    发表于 2020-2-29 08:25:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    利用快捷鍵操作,看起來既高效又專業哦~
    命令 1:funckey z "zoom center; pick -cursor"
    目的:在中心區顯示您所選中的內容
    操作方法:將游標移動到要作為中心位置的位置,然後按一下 z 鍵
    命令 2:funckey " " "pop bbdrill -cursor"
    目的:降低透過按兩下滑鼠左鍵添加過孔的次數。 每年減少數千次滑鼠點擊
    操作方法:在需要添加過孔的位置,點擊空白鍵即可
    命令 3:funckey x "pick_to_grid -cursor"
    目的:佈線過程中,減少滑鼠點擊次數
    操作方法:在佈線時,需要停頓改變方向時,點擊「x」即可,無需點擊滑鼠
    命令 4:Set the “acon_disable_nullnet_route" variable in the User Preference Editor
    目的:勾選該選項後,即使在空 Pin,或者空白的地方執行了走線命令,工具也不會走線。
    避免產生 dangling line,提升設計品質
    操作方法:在 User Preference Editor 中勾選該變數即可
    命令 5:funckey 9 form mini acon_line_width 25
    目的:在佈線過程中快速改變線寬
    (電源訊號,設定了最小線寬,但是實際佈線中,可能需要調整到高於這個寬度)
    操作方法:在佈線指令下,直接點擊鍵盤上的「9」,即刻將線寬 到 25mil
    命令 6:No_shape_fill_dyn_ood
    目的:勾選該設置,當動態 shape 變成 disabled 的狀態時,shape 就不會填充。
    避免在該狀態時,需要把 shape 移到版外
    操作方法:
    在如下位置勾選該設定即可:Set up >> User preferences Editor >> Display >> Shape_fill
    命令 7:Check“Auto-blank other rats”
    目的:減少滑鼠點擊次數,提升工具應用效率。勾選此項後,當您執行 add connect 命令時,
    除您要佈線的訊號外,其他所有訊號鼠線自動隱藏
    操作方法:在 add connect 命令下,勾選 option 面板的「Auto-blank other rats」選項即可
    命令 8:funckey a "settoggle CMD 'generaledit' 'placementedit' 'etchedit';$CMD"
    目的:
    按鍵切換操作模式,減少滑鼠點擊次數。按左邊命令設定後,點擊「A」鍵即可在三種模式間切換
    操作方法:按照命令列的設定,設置快速鍵即可
    命令 9:funckey d "prepopup; pop dyn_option_select @Delete"
    目的:減少命令切換和滑鼠點擊次數
    操作方法:按照命令列設定後,滑鼠懸停於需刪除的對象,點擊「D」即可
    命令 10:funckey m "pop mirror"
    目的:減少命令切換和滑鼠點擊次數,提升佈局效率
    操作方法:執行 move 命令時,在移動器件的過程中,點擊「M」即可將零件 mirror 到另外一面
    命令 11:Mirror
    目的:無需執行 move 命令,直接 mirror 零件
    操作方法:將滑鼠移動到要 mirror 的零件上方,點擊滑鼠右鍵直接點擊 mirror
    命令 12:Align components
    目的:以其中一個零件為基準,迅速將對齊一些零件
    操作方法:
    1. 在佈局模式下,框選需要對齊的零件,讓零件處於選中狀態
    2. 將滑鼠移動到基準零件,右鍵執行 align components 即可
    命令 13:Refresh Symbol Instance
    目的:快捷更新某個封裝
    操作方法:
    在佈局模式下,將滑鼠移動到需更新的零件上方,右鍵執行 Refresh Symbol Instance 即可
    命令 14:Ctrl+ Middle Mouse
    目的:縮放 CM 中的字體
    操作方法:在 CM 介面,按住 Ctrl 鍵,上下滾動滑鼠中鍵即可
    命令 15:Edit 》 properties
    目的:消除由於添加 RKO 引入的、多餘的、允許存在的 DRC
    操作方法:
    1. 執行 Edit 》 Properties 命令
    2. 選中要設定的 RKO,然後添加 Vias_allowed、Shapes_allowed、Routes_allowed 等屬性
    命令 16:RMB 》 Selection Set 》Select by Polygon
    目的:按照多邊形選擇編輯物件
    操作方法:
    1. 執行RMB 》 Selection Set 》 Select by Polygon 命令
    2. 按照設計需求,選擇所需範圍即可
    命令 17:Edit 》 Z-copy
    目的:基於 Route Keepin 一次性 Z-copy 多個平面層
    操作方法:
    1. 選擇「Edit 》 Z-Copy」
    2. 在 Option 面板設定:Class = Etch,Subclass= 其中一個 PWR 或者 GND 層
    3. 在電源或者平面層名中,用萬用字元「*」替換數字
    4. Offset 值設置為 0
    5. 點擊 Route Keepin,即可一次 Z-copy 多個平面
    发表于 2020-2-29 08:50:49 | 显示全部楼层
    昨天 21:14
  • 签到天数: 140 天
    发表于 2020-2-29 08:51:44 | 显示全部楼层
    PADS-181217初级班
    发表于 2020-2-29 08:56:59 | 显示全部楼层
    3 天前
  • 签到天数: 191 天
    发表于 2020-2-29 08:57:40 | 显示全部楼层
    3 天前
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2020-2-29 09:27:59 | 显示全部楼层
