[技术讨论] Flood与Hatch有什么区别?
查看1140 | 回复3 | 2020-2-29 09:28:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
Flood与Hatch有什么区别?
       我们先看看PADS Layout Help 文档是怎么说的,如下图所示:
从检索到的帮助信息,我们可以得到Hatch与Pour的区别,原文如下:
Flooding recalculates the pour areaand recreates all clearances forthe current obstacles within the pour outline,observing clearancerules. Hatchingrefills (with hatch lines) existing pourpolygons for thecurrent session; it does not recalculate the pour area. Eachtime youopen a design file, you must flood or hatchthe design; this informationis not saved. In most cases, you can simply Hatch. Use Flood if you makechanges to thecopper pour polygon that could create clearanceviolations or if you changeclearance rules.
翻译过来就是:灌注(Flooding)重新计算当前灌铜区域内障碍的所有间距,并检查间距规则,而填充(Hatching)用来(用填充线)重新填充当前会话内已经存在的填灌多边形,而并不会重新计算填充填灌区域。每次打开一个设计文件时,你应当对这个设计进行flood或hatch;这些信息是不保存的。一般情况下,你只要简单的Hatch一下就够了,如果你对灌铜区的修改会引起规则冲突时,或修改了间距规则时,请使用flood!
也许有些读者看到这里有些迷惑了:神马意思?假设要修建一个蓄水池(灌铜区),在动工之前,应该进行相应的计算,以确保蓄水池的各项参数满足我们的要求,修建完成后,就是注水的操作。这里修建水池的操作就相当于是灌注(Flood),而向水池注水的操作相当于是填充(Hatch)。每次新建一个不同水池(灌注),都会引发一系列重新计算活动(计算间距规则),因为水池参数(PCB设计规则)不一样,最终所创建的水池也是不一样的,而对于同一个水池,无论注多少次水(填充),水池的形状肯定是不变的,注水只是为了方便使用(这正如PCB灌铜区域的填充方便了查看)。
对于其它工程师给到的PCB文件,因为更多的目的是为了查看,而不是修改,因此用得更多的是填充(Hatch),而不是灌注(Flood),因为原工程师在灌注时可能修改了某些规则,而到你手上再灌注一下,糟了!这个PCB文件已经不再是原来的那个了,因为你已经修建了另外一个水池,而这个水池的指标不是原工程师想要的。
shakencity | 2020-3-1 08:55:42 | 显示全部楼层
shakencity | 2020-3-1 08:56:06 | 显示全部楼层
shakencity | 2020-3-1 08:57:33 | 显示全部楼层
