[技术讨论] VerifyDesign时应注意什么
查看1282 | 回复4 | 2020-2-29 09:41:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)将整个PCB板缩放到完全显示状态。这是必要的,因为PADS Layout的验证工具仅对设计者能够看到的部分进行检验(也就是你在窗口中能看到的那部分),验证工具才进行检验。执行【View】→【Board】(或按快捷键Home),即可显示整个PCB板。
2)将所有与电气特性相关的层颜色都打开。与(1)类似,如果某一层颜色没有打开,则设计者将看不到该对象,因此验证工具亦不会对其进地验证操作。
如下图的PadTraces均未打开,这样在检查过程中,PadTraces的规则违例将不予报错。
下图的ViaTraces显示为黑色(即背景色),这样两种对象在PCB检查中也是不可见的,故存在错误检查不出来的风险。
nj20044 | 2020-2-29 09:46:56 | 显示全部楼层
xujiatai | 2020-3-1 20:30:55 | 显示全部楼层
qq-fleet | 2020-3-2 09:00:43 | 显示全部楼层
nj20044 | 2020-3-4 08:15:25 | 显示全部楼层
