[其他] 宏旺半导体解析UFS2.1比UFS2.0快?实际上真是如此吗?
查看2483 | 回复15 | 2020-3-3 15:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
[paragraph]最近各大手机厂商争相推出新的手机,采取各式各样的营销方式或噱头,来引一波关注。随着5G的到来,手机闪存的性能也越来越受关注,然而这方面很有可能会陷入某些山寨手机厂商的宣传套路,今天,宏旺半导体就跟大家分享一下,如何避免这些套路,帮助大家选择到适合自己的手机。
众所周知,目前市面上大多数旗舰手机采用的是UFS闪存,即通用闪存存储,之前宏旺半导体提过,UFS可以视为eMMC的进阶版,是由多个闪存芯片、主控、缓存组成的阵列式存储模块。UFS弥补了eMMC仅支持半双工运行(读写必须分开执行)的缺陷,可以实现全双工运行,所以性能得以翻番。
在当前手机的发布宣传上,UFS一定是重要的参数。譬如,某款手机采用了UFS2.0的存储标准,重要的参数他们一定会标注出来,然而对于某些没有采用UFS的手机,则根本不提这个事。其实,这种宣传套路很常见,在参数页上弱化的选项,其实就是这个手机薄弱的地方,也是消费者最应该注意的地方。
除此之外,市面上很多宣传都会写UFS2.1比UFS2.0快,实际上真是如此吗?这其实存在很大的误区,速度的快慢主要看通道数,理论上同样是HS-G3的UFS2.0和2.1是没有速度差别的,就是2lane UFS2.0>1lane UFS2.1这个道理。因为从本质上讲UFS 2.1相对于UFS 2.0更加强化了存储的安全性,比如CPU侧的硬加密功能等,实质上接口速率没有变化。
其实,智能机行业已经多少出现了一点硬件过剩,软件优化跟不上的苗头,UFS 2.0的存储速度已经相当于固态硬盘的水平,如果把UFS 2.0比作一辆跑车,那么可能UFS 2.1只是升级了一下轮胎和安全配置,对于大众用户使用而言没有实质上的区别,因为它们都已经足够快了。
宏旺半导体总结一下,很多人以为UFS2.0和UFS2.1的区别在于速度,其实不然,因为UFS2.1只不过是2.0的升级版,就好比苹果手机,后面加了个6和6S,后面就是多了个S,其实各方面性能差不多;如果非要说区别的话,那应该是器件升级吧。
虽然目前因为5G的发展,UFS3.0大有成为5G旗舰手机闪存的标配,但是,5G旗舰手机要全部替代现有的手机还仍需要很长的时间,所以目前双通道的UFS2.x凑依然是不错的选择,宏旺半导体ICMAX作为专业的存储品牌,推出的UFS采用串行数据传输技术,以及全双工运行模式,同一条通道允许读写传输,而且读写能够同时进行,而带宽已达1.5GB/s以上,传输效率有效提高,是现在很多手机闪存的选择。
最后宏旺半导体建议大家,如果中意某款手机的话,建议看一下官网的参数和配置情况,以防止被新闻上的营销和套路诱惑。看完以后如果依旧十分满意,可以去线下实体店亲自体验一番,毕竟很多东西是参数不能展现的。选择自己喜欢的和满足自己需求的智能手机才是王道,其他的都是浮云。
yyh135m | 2020-3-3 18:43:02 | 显示全部楼层
地沟油 | 2020-3-3 19:13:31 | 显示全部楼层
mj8abcd | 2020-3-3 21:45:08 | 显示全部楼层
mirage | 2020-3-4 00:08:25 | 显示全部楼层
ftnt1314 | 2020-3-4 08:00:38 | 显示全部楼层
love欣 | 2020-3-4 08:28:52 | 显示全部楼层
b838899 | 2020-3-4 08:51:23 | 显示全部楼层
xiaoxiao116 | 2020-3-4 08:54:05 | 显示全部楼层
andyhh | 2020-3-4 08:56:35 | 显示全部楼层
