[技术文章] PADS LOGIC的导入功能
查看1423 | 回复10 | 2020-3-16 08:27:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一 ASCII Files (*.txt)
  用这个主要是在PADS LOGIC不同版本之间的转换。
  二 OLE Files (*.ole)
  这个很少用,和WORD里插入对象差不多。在Orcad里这个功能用的还较多。
  三ECO Files (*.eco)
  导入工程更改文件,在用ORCAD画原理图,用PADS LAYOUT做PCB的情况下,这种功能是必须要的。
  四 PADS Layout Rule (*.asc)
  在Allegro里有导入技术文档这个功能,这里就是把PADS LAYOUT的一些规则导回来。下面对PADS做个简介。
  Mentor Graphics PADS9。复杂的PCB板高级、规则驱动的设计工具! Mentor Graphics(明导)公司新产品,从Power pcb 5.0以后成为最好用的EDA 软件!
  就界面而言Mentor Graphics PADS9界面变了不少,而且也增加了左侧浏览框,PCB LAYOUT找元件、找网络可以像PROTEL一样比较直观。
  由印制电路板(PCB)设计工具的领导者,美国PADS Software Inc.公司(现已经被Mentor Graphics收购)开发的PADS EDA系统包括PADSLogic、PADSLAYOUT、PADSROUTER、CAM350和HyperLynx几个部分.
  Mentor Graphics推出了崭新的电路设计解决方案PADS9。包含强大的印刷板布局和模拟工具,并且有交互式的设计环境。
  原理图:由原来的PowerLogic改为PADS logic(原PowerLogic)
  PCB:由原来的PowerPCB改为PADS Layout(原PowerPCB)
  布线器:由原来的BlazeRouter改为PADS Router
  仿真器没有变名称,还是HyperLynx.版本在更新,已经到了8.0
  Mentor推出的PADS设计方案可提高设计效率,优化性能及制造。PADS还扩展了PADS逻辑的功能,加速布线图的捕捉、查看及分析,使整个PADS流程的使用更简便。PADS是基于Windows的PCB设计方案。
  PADS为PADS逻辑提供两种选择。PADS逻辑PDF可以标准PDA的格式创建。没有PADS逻辑的用户也可以查看并共享线路图,从而可在保护设计不被随意更改的同时,仍可提高设计的可移植性和可访问性。所有信息均以PDF形式提供,可读性更强,在整个设计中用超级链接跟踪网络。PADS SPICEnet提供了PADS逻辑和业界标准SPICE程序间的连接。
  其它新特性包括根据设计者偏好组织设计的浮动连接,自动连接元件与元件或元件和网络,以加速元件和设计的集成。PADS逻辑和PADS布线均支持Truetype字体,以提高了设计屏幕的可读性。它也支持中文字体等国际字体。
  PADS Layout(PowerPCB) 是复杂的、高速印制电路板的最终选择的设计环境。它是一个强有力的基于形状化(shape-based)、规则驱动(rules-driven)的布局布线设计解决方案,它采用自动和交互式的布线方法,采用先进的目标连接与嵌入(OLE)自动化功能,有机地集成了前后端的设计工具,包括最终的测试、准备和生产制造过程。
  PADS Layout(PowerPCB) 支持Microsoft标准的编程界面,结合了自动化的方式,采用了一个Visual Basic 程序和目标连接与嵌入(Object Linking and Embedding)功能。这些标准的接口界面使得与其它基于Windows的补充设计工具连接更加方便有效。它还能够很容易地客户化定制你的设计工具和过程。
  为了加速你的产品设计和制造过程,保持设计的完整性,PADS Layout(PowerPCB) 还包含以下功能:
  智能化的属性定义和控制
  基于形状化(Shape-based)的全自动布线
  禁止区(Keepouts)和切割区(cutouts)
  锁定/保护(Lock/protect)导线
  在整个设计过程中确保数据的完整性是非常必要的,这就是为什么 PADS Layout(PowerPCB) 包含了许多高级的属性定义功能,它将在整个设计过程中确保你的数据的准确性。
  PADS Layout(PowerPCB) 提供了具有CAM能力,进行 DirectCAM、钻孔数据(drill data)和Gerber数据的输出,以及其它标准的数据交换格式。DirectCAM 输出避免了需要读取 Gerber 文件到CAM系统中。节约你的时间,避免了可能的错误和对于数据的误解。
  对于约束更正的设计方式,PADS Layout(PowerPCB) 具有禁止区(keepouts)和切割区(cutouts)功能,它允许你定义机械的禁止区域,以确保PCB满足硬件的装配要求。另外,采用PADS Layout(PowerPCB)的锁定/保护(lock/protect)导线功能,你能够锁定或保护你布的导线,或者部分的导线,或者不被重新布线。
  PADS Layout(PowerPCB) 包含了许多高级的功能和特点,所有这些都能够在你的设计过程中有机地集成在一起,以确保你的设计具有更高的品质,不会错过推向市场的大好时间。每一套 PADS Layout(PowerPCB) 软件都包含了PADS Router(原BlazeRouter)。
bidinghong | 2020-3-16 08:57:43 | 显示全部楼层
luchonghui74 | 2020-3-16 08:58:55 | 显示全部楼层
感谢楼主分享资源 !!
yulin0800 | 2020-3-16 21:04:56 | 显示全部楼层
nj20044 | 2020-3-17 00:50:52 | 显示全部楼层
| 2020-3-17 09:14:31 | 显示全部楼层
shakencity | 2020-3-18 08:43:18 | 显示全部楼层
shakencity | 2020-3-18 08:43:38 | 显示全部楼层
xf20150 | 2020-3-18 09:29:27 | 显示全部楼层
ruanwenping | 2020-3-18 09:34:44 | 显示全部楼层
