查看: 1395|回复: 9
宏旺半导体最强科普5G标配LPDDR5究竟是啥?和LPDDR4X的区别在
终身成就奖特殊贡献奖金点子奖原创先锋奖
发表于 2020-3-18 14:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
[paragraph]近日,小米中国区总裁、Redmi品牌总经理卢伟冰在微博发起了“假设价格一样,你会选择8GB LPDDR5还是选12GB LPDDR4X”的投票,截至目前,一共有8.5万人参与投票,而选择LPDDR5内存的网友高达6.4万人,单从网友的认可度看,LPDDR5简直就是众望所归了。
不过手机数码界也存在这另外一种观点,那就是认为LPDDR5内存和LPDDR4X内存在实际使用中没有差异。OPPO副总裁就曾表示,同样1ynm制程的LPDDR4X和LPDDR5在性能上的表现不会有什么明显差别。那真的如此吗?两者究竟有多大区别?
LPDDR5相比于LPDDR4X是革命性的一代,宏旺半导体之前说过PDDR5是5G时代的内存标准。它有以下三个特点:LPDDR5支持多Bank Group模式,LPDDR4X仅支持Single Bank Group,这一点可以说是架构革命了。因为更多的Bank Group相当于数据传输从单车道变为多车道,增加更多的并行数据通路,提升数据传输带宽。
得益于多Bank Group模式,与上代LPDDR4X相比,LPDDR5的数据传输速率从4266Mbps提升至5500Mbps,传输带宽从34GB/s提升到了44GB/s,简单一句:这是人类历史目前最高速率的内存规格,未来这一速率还会提升到6400Mbps,带宽提升到51.2GB/s,提升50%之多。
LPDDR5内部有三组电压VDD1/VDD2/VDDQ,其中VDD2又分为VDD2H和VDD2L,VDD1和VDD2属于Core电源,VDDQ属于I/O接口电源,相比LPDDR4X,LPDDR5的VDD2H由1.1V降至1.05V,VDDQ由0.6V降至0.5V,另外还有新加入的DVFSC和DVFSQ功能,可在低速工作时切换至更低的0.9V和0.3V电压,进一步降低功耗。
其实LPDDR4X相比于LPDDR4,本就具有更大的进步。宏旺半导体的LPDDR4X 8GB其电源工作电压从DDR4时的1.1v下降到了0.6v,这是质的飞跃。相比LPDDR3、LPDDR4分别省电50%、47%,手机续航更持久。同时在运行超大游戏,或是录制4K视频的时候作用非常明显,运行更快也更省电。
相比LPDDR5,LPDDR4X确实可能会一些不同。宏旺半导体总结下,在1.1伏的工作电压下,LPDDR5内存的速度为6400MB/s,相比LPDDR4X提升了50%;在1.05伏的工作电压下,LPDDR5内存的速度为5500MB/s。数据访问速度提升了50%,而且有更低的功耗,相较于上代在功耗降低20%以上,所以无论怎么说,都是新一代的内存的性能、功耗控制表现更佳的,当然成本肯定也会更高。
当然OPPO也强调过,新一代技术肯定比上代技术好,这里说的意思是关注规格和技术自然有道理,但在实际使用过程中更应该看整机的实际表现,而并非只看技术上的理论提升。其实,不仅是这个,在电脑上和智能手机上除了性能刚刚够用的低端机,几乎所有性能的极限差距都是不容易在日常使用中被感知出来的。这个差距大多只能在极限应用场景中被感知出来。例如四核的处理器和八核的处理器在日常刷网页时不会有任何差别,内存单通道双通道日常绝大多数情况下也不会有明显的感知差别等等。
不论怎么样,日常使用感知差别大于否,都是厂商为了宣传打造出来的舆论战。宏旺半导体认为,大家还是要在自己条件允许的情况下,选择合适的,不一定最新的就是最合适的,毕竟5G手机的普及也还需要一定的时间。
发表于 2020-3-18 14:51:08 | 显示全部楼层
应该是新的支持就更高吧
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2020-3-18 15:32:32 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 4 天
    1元学习Allegro(1期)
    社区居民终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
    发表于 2020-3-18 17:20:30 | 显示全部楼层
    发表于 2020-3-19 09:40:55 | 显示全部楼层
    很多人只知道新的比旧的好,为什么好?好多少?好需要什么条件啥都不清楚,这个文章科普的还是有点浅,应该把BANK GROUP的概念大概讲一下
    发表于 2020-3-19 11:51:20 | 显示全部楼层
    终身成就奖社区居民忠实会员宣传大使奖贴图大师奖优秀斑竹奖
    发表于 2020-3-19 20:11:28 | 显示全部楼层
    基本上,优点仅在于较低的功耗。
    前天 09:55
  • 签到天数: 44 天
    1元学习Allegro(1期)
    终身成就奖特殊贡献奖社区居民忠实会员社区劳模优秀斑竹奖最爱沙发社区明星宣传大使奖
    发表于 2020-3-19 22:00:33 | 显示全部楼层
    5 天前
  • 签到天数: 8 天
    终身成就奖社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发优秀斑竹奖
    发表于 2024-2-21 17:17:55 | 显示全部楼层
    发表于 2024-2-23 08:39:04 | 显示全部楼层
