1-1-1框架
  • 意法半导体的三端双向可控硅
    意法半导体的三端双向可控硅
  • 亿光反射式光电开关芯片ITR1204SR10A-TR
  • 如何提升微波网络分析仪的测量精度?
    如何提升微波网络分析仪的测量精度?
  • 14周年庆-发金币,500名额,每人50金币。学堂课程全场半价
  • 发一个TI的6层工业以太网通信主板,原理图和PCB
[资料贡献] 意法半导体MCU STM32的GPRS数据传输技术的研究
查看1920 | 回复11 | 2020-3-19 17:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
意法半导体是目前世界最大的半导体公司之一。目前为止
意法半导体MCU
的增长速度已经超过了半导体工业的整体增长速度。自1999年起,ST始终是世界十大半导体公司之一。据最新的工业统计数据,意法半导体是全球第五大半导体厂商,在很多市场居世界领先水平。尤其是生产得STM32的意法半导体MCU产品,被广泛应用在各种行业领域范围,给当代社会带来了更多的便利.国内本土MCU产品能替换代替兼容的主要有
灵动微
.一家致力于MCU产品和解决方案的厂商.
下面本文要介绍的是有关于实现STM32 GPRS数据传输技术资料.
1、实现细节
实现GPRS数据传输的原理是:STM32解析一串数据或命令,然后通过串口或其他方式一个字符一个字符地发送给SIM900A模块,SIM900A接收到数据之后再通过SIM卡发送到服务器。当SIM900A接收到数据时,立即响应中断,按照中断所设置的方式进行数据处理。此时,就需要通过发送检验和接收检验来控制数据的传输。
1.1、发送检验
由于STM32逐个字符地将数据发送给SIM900A模块,因此必须保证数据的正确性与连贯性。如果在发送的时候响应中断或者进行任务调度,则发送将作废,从而导致程序出错,所以开发者必须警惕该类的错误出现。
发送数据或者命令的时候,可以将数据通过参数传给发送函数,由发送函数统一控制,发送完成之后再返回一个发送完成标志位,告知调用函数者发送已完成。源程序如下:
voidUSART_Send_Byte(charMyData){//发送字符函数
USART_ClearFlag(USART2,USART_FLAG_TC);
//清除标志位,如上所述
USART_SendData(USART2,MyData);//发送数据
while(USART_GetFlagStatus(USART2,USART_FLAG_TC)==RESET);//等待发送完成
voidUSART_Send_Str(char*s){//发送字符串
inTI;
intlen=strlen(s)-1;//字符串长度
for(inTI=0;i《len;i++)
USART_Send_Byte(s[i]);//循环将字符串发送出去
if(s[i]==0x0a){//判断发送是否结束
SendCFFlag=TRUE;
//如果为真,则发送完成标志位置为真
}else{
USART_Send_Byte(s[i]);//如果为假,则发送出去
1.2、接收检验
当SIM900A有数据返回或者有数据通过SIM900A接收到下位机时,STM32会立即响应中断来接收数据。此时就要在中断函数中进行一系列处理。以SIM900A为例,SIM900A模块返回的命令都是以“r”+“n”+“”结尾,因此检验传输结束可以根据它进行判断。在中断响应函数(即stm32f10x_it.c文件里)的USART2_IRQHandler函数可以设置如下:
voidUSART2_IRQHandler(void)
if(USART_GeTITStatus(USART2,USART_IT_RXNE)!=RESET){
//将接收字符存入接收缓冲区RxBuffer
RxBuffer[ReceCounter++]=(char)USART_ReceiveData(USART2);
//判断是否接收结束
if(RxBuffer[ReceCounter]==′′&&RxBuffer[ReceCounter-1]==0x0A&&
RxBuffer[ReceCounter-2]==0x0D){
ReceCFFlag=TRUE;
USART_ClearITPendingBit(USART2,USART_IT_RXNE);
该函数的基本思路是:将USART接收到的字符逐个存入缓冲区,然后判断缓冲区最后3个字符是否为SIM900A的结束标识符。如果为假,继续接收;如果为真,则将接收完成标识符置为真。当接收完成标识符为真时,说明接收完成,接下来就可以进行数据处理了。
1.3、命令函数实现方法
下面将以AT+CIPSEND为例,阐述发送数据的细节。通过初始化模块、开启网络、建立接入点和建立TCP连接之后,就可以开始发送数据。实现源代码如下:
u8GPRS_Send(void){
u8i=0;
u8*p;
USART_SendToGPRS(“AT+CIPSENDrn”);//发送命令
Delay_ms(500);//延时500ms
p=LookFor_Str(RxBuffer,“》”);
//查找是否有“》”符号,如果有,则可以发送数据
if(p!=0){
p=0;
memset(RxBuffer,0,BufferSize);//清空接收缓冲区
USART_SendToGPRS(GPRSSendData);//发送数据
Delay_ms(500);
Delay_ms(500);
Delay_ms(500);
p=LookFor_Str(RxBuffer,“SENDOK”);
if(p!=0){//判断是否发送成功
//发送成功操作
return1;
}else{
//发送失败操作
return0;
该函数的基本思路是:首先发送命令,然后查找是否有“》”符号,如果有,则说明可以开始发送数据。一段延时之后查找接收缓冲区是否有“SENDOK”字眼,有则说明发送成功,没有则表示发送失败。可以根据判断作进一步的操作。
mj8abcd | 2020-3-19 20:23:29 | 显示全部楼层
英尚微电子 | 2020-3-20 17:24:42 | 显示全部楼层
意法半导体是目前世界最大的半导体公司之一。目前为止意法半导体MCU的增长速度已经超过了半导体工业的整体增长速度。
windowsxp2012 | 2021-6-8 15:00:52 | 显示全部楼层
水中天 | 2021-6-10 09:09:24 | 显示全部楼层
晕哥 | 2022-3-18 16:32:12 | 显示全部楼层
晕哥 | 2022-3-18 16:43:02 | 显示全部楼层
晕哥 | 2022-3-18 17:03:12 | 显示全部楼层
晕哥 | 2022-3-18 17:04:47 | 显示全部楼层
晕哥 | 2022-3-18 17:06:37 | 显示全部楼层
