查看: 857|回复: 2
[IC] AP2406L datasheet
  • 签到天数: 24 天
    发表于 2020-3-21 09:27:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    特性
    z 高效率:高达 96%
    z 1.5MHz 恒定开关频率
    z 700mA输出电流(VIN=3.6V & Vout=1.8V
    z 内置功率开关管及同步整流开关,
    无需外部肖特基二极管
    z 2.5V 6.8V 输入电压范围
    z 输出电压可低至 0.6V
    z 允许低压差操作:占空比可达 100%
    z 低静态工作电流:40μAVIN 4.2V
    z 电流模式实现优异的线性和负载瞬态响应
    z 短路保护和过温保护
    z 停机电流小于 1μA
    z 节约空间的 5 引脚 SOT23 封装
    AP2406L V2.3中文.pdf
    427 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 金币 -1 枚
    发表于 2020-3-21 09:40:21 | 显示全部楼层
    发表于 2020-3-21 11:17:19 | 显示全部楼层
