TA的每日心情 | 开心 6 天前 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
- 128
[paragraph]对于不同的设计就有不同的输出Gerber文件数,特别是不同板层的设计差别更大。但是通常来讲有七种板层数据需要输出,这们分别是:
(1)Routing(丝印层):如果是两层以上板,将分为上、下或中间走线层
(2)Silkscreen(丝印层):多层板有上、下两层,如果底层没有丝印,则不用出;
(3)Plane(电源、地平面层):只是针对多层板而言(以负片输出);
(4)Paste Mask(SMD贴片层);
主要针对板上的SMD元件。如果板全部放置的是Dip(通孔)元件,这一层就不用输出Gerber文件了。在将SMD元件贴板上以前,必须在每一个SMD焊盘上先涂上锡膏,在涂锡用的钢网就一定需要这个Paste Mask文件,菲林胶片才可以加工出来。
Paste Mask层的Gerber输出最重要的一点要清楚,即这个层主要针对SMD元件,同时将这个层与下面即将介绍的Solder Mask作一比较,弄清两者的不同作用,因为从菲林胶片图中看这两个胶片图很相似。
(5)Solder Mask(主焊层);
主要用途是保证被选项(比如元件脚焊盘和某些特殊的铜皮等)在板上不被绿油覆盖而直接以铜皮的形式出现在板上,凡是需要焊接与贴的对象都一定要选择,简单地讲,在设计中如果希望某对象以裸铜的形式出现在板上,那么在输出主焊层就可以把它选上。
对于主焊层Gerber,输出选项Pads(焊盘)一定需要选择,但是主焊层的Pads(元件脚焊盘)跟PastMask中不一样,它包括了SMD和Dip两种焊盘,而PastMask却只包含SMD焊盘。
(6)NC Drill(NC钻孔层);
对于有通孔的板设计,NC Drill输出文件必不可少的,没有这个文件就没法给板钻孔。
(7)Drill Drawing(钻孔参考图层);
钻孔参考图是为钻孔提供的一个数据参考图。输出该层时要注意在进行选项设置时,有钻孔的对象一般都需要选上,因为它的输出主要就是针对钻孔对象,比如Pads(焊盘)与Vias(过孔)等。
总结:
在输出菲林文件时一般都是以此七类为基准,只需要按此基准输出即可,具体需要输出多少个菲林文件需要看设计的而定,比如单面板就不存在底层走线和Plane(平面)层,但是可能存在两个丝印Gerber文件等,多层板可能会出现两个以上的走线层。只要对输出Gerber文件概念明确,无论设计多复杂,但终归万变不离其中。 |
