TA的每日心情 | 开心 6 天前 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
- 128
在 PADS Layout 中进行PCB 设计的下一个步骤是建立板的边框(Board Outline)和一些基本设计参数。
本教程的这一节将执行以下过程:
[li]· 建立板边框(Board Outline)[/li][li]· 修改板边框(Board Outline)[/li][li]· 建立禁止区(Keepout)[/li][li]· 保存设计[/li][li]· 导入 Auto CAD 绘制的板框[/li]
板边框(Board Outline)是采用与绘制项目、覆铜和灌铜等相同的方法建立的多边形。
1. 选择文件/新建(File/New),如果Save old file before reloading 提示出现时,回答No。
2. 输入G100,并且按回车(Enter),设置所有的栅格为100 mils。
3. 通过输入GD200,并且按回车(Enter),设置显示栅格(Display Grid)为200。你必须放大(Zoom in)才能看到栅格。
4. 从工具盒中选择绘图(Drafting)工具盒图标,绘图(Drafting)工具盒将出现。这个工具盒中包含一些用于PCB 设计中建立一些形状的命令,如绘制二维线(2D lines) 、字符(Text) 、覆铜(Copper) 和灌铜(Copper pour) 等等。
5. 从工具盒中选择板子边框(Board Outline)图标。
6. 按鼠标右键,并且从弹出菜单(Pop-up Menu)中选择多边形(Polygon)。
7. 再按鼠标右键,并且选择对角线(Diagonal)以限制多边形的拐角只以45 度增加连线。
8. 移动光标到X200、Y1900 处,然后按鼠标左键。一个动态的连线将粘附在光标上。(如果有关光标定位你还不熟悉,返回到第一节教程)。
9. 移动光标到X200、Y300 处,并且按鼠标左键确定第一点。
10. 通过打入S 2700 300(包括空格)并且按回车(Enter),使用直接命令将光标放在指定的位置。按空格(Space Bar)键添加第二个点。
11. 在X2700、Y1900 处按鼠标左键,添加第三个拐角。
12. 按鼠标右键打开弹出菜单(Pop-up Menu),然后选择完成(Complete),或者双击鼠标左键,封闭并完成这个多边形(Polygon)。
