TA的每日心情 | 开心 2024-11-8 09:23 |
签到天数: 3 天 [LV.2]偶尔看看I
- 190
一旦你输入了网络和元件后,你就可以指定设计规则(Design Rules)和各层的定义(Layer Arrangements)。包含安全间距(Clearance)、布线(Routing)和高速电路(High Speed)约束等等,这些规则分配作为默认(Default)的条件、类(Class)、网络(Nets)、组(Group)、管脚对(Pin Pairs)、封装(Decal)和元件(Components);另外,你还可以设定指定条件的设计规则(Conditional Design Rules)和差分网络(Differential Pairs)的规则。
本节将显示如何:
[li]· 设置 PCB 各层的定义(Layer Arrangement)[/li][li]· 设置缺省的安全间距规则(Clearance Rules)[/li][li]· 设置网络的安全间距规则(Net Clearance Rules)[/li][li]· 设置条件规则(Conditional Rules)[/li][li]· 设置层的显示颜色(Layer Colors)[/li] 在你继续之前,如果 previewnet.pcb 设计文件还没有打开,打开它。
1. 从工具条中选择打开(Open)图标。
2. 当Save old file before reloading?提示出现后,选择No。
3. 在文件打开(File Open)对话框中,双击名为previewnet.pcb 的文件。
PADS Layout 允许你定义PCB 的各层(Layer Arrangements)。这包括指定层数(Number of Layers)、网络分配到一个平面层上、各层的介质定义(Layer Stackup 和厚度定义(Thickness)。
本设计是一个四层板,其中有两层定义为平面层(Plane Layers)和混合分割层。
增加板子的层数(Number of Layers)
PADS Layout 新建文件缺省指定的是双面板。
注意:但是在这个教程中打开的previewnet.pcb 已经是四层板了,因为在PADSLogic 教程中已经进行了此项设置,你可以把此部分当做一个复习,如果需要按此步骤进行学习的话,你可以建立一个新的PCB 文件进行学习操作。
点击菜单文件/新建(File/New),新建一个默认的PCB 文件,此部分只为练习。
为了改变板子的层数:
1. 选择设置/层定义(Setup/Layer Definition),层设置(Layers Setup)对话框将出现。
2. 从对话框的电子层(Electrical Layers)区域选择修改(Modify)按钮,修改层对话框对话框将出现。
3. 在输入新的层数(Enter New Number)区域内打入4,增加板子层数从2 到4。
4. 选择OK,重新指定层(Reassign Electrical Layers)对话框将出现,在这个对话框中你可以重新指定原来的层对应现在的新层,如原来的Layer1 仍旧定义为Layer1,原来的Layer2 重新定义为Layer4。这里我们直接选择按钮OK 即可,关闭这个对话框。
这时我们看到板已经被更改为 4 层板了。不保存以上的练习文件,我们重新打开previewnet.pcb 文件,继续其他方面的设置。
转载自:Pads Layout教程网 |
