查看: 1387|回复: 10
[技术文章] STM32F103修改主频时钟方法
发表于 2020-4-2 08:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
修改stm32的时钟频率,主要是对内部PLL倍频的修改。
##重点,在修改下面文件的过程中,会看到文件上有个小钥匙符号,这个符号是写保护。需要在文件管理器中,将这个文件的只读属性勾选掉
[/table]​
[backcolor=url(&quot]
[/table]​
[/table]​
首先先确定是否需要更换晶振,如果需要更换,请在“stm32f10x.h”中119行,将时钟频率更改为自己的时钟频率
我没有更换晶振,所以依旧是默认8MHz的晶振
#if !defined  HSE_VALUE
#ifdef STM32F10X_CL
  #define HSE_VALUE    ((uint32_t)25000000) /*!< Value of the External oscillator in Hz */
#else
  #define HSE_VALUE    ((uint32_t)8000000) /*!< Value of the External oscillator in Hz */
#endif /* STM32F10X_CL */
#endif /* HSE_VALUE */
其次再将“system_stm32f10x.c”中115行,将72M的那一行注释掉,将自己想要使用的时钟频率复制粘贴,这里我用的48Mhz
#else
/* #define SYSCLK_FREQ_HSE    HSE_VALUE */
/* #define SYSCLK_FREQ_24MHz  24000000 */
/* #define SYSCLK_FREQ_36MHz  36000000 */
/* #define SYSCLK_FREQ_48MHz  48000000 */
/* #define SYSCLK_FREQ_56MHz  56000000 */
//#define SYSCLK_FREQ_72MHz  72000000
#endif
发表于 2020-4-2 08:37:52 | 显示全部楼层
终身成就奖原创先锋奖金点子奖
发表于 2020-4-2 08:47:53 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-2 08:53:44 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 5 天
    PADS-241024高级班
    发表于 2020-4-2 08:56:12 | 显示全部楼层
    发表于 2020-4-2 17:15:15 | 显示全部楼层
    5 小时前
  • 签到天数: 261 天
    发表于 2020-10-1 16:44:08 | 显示全部楼层
    发表于 2023-2-1 08:49:22 | 显示全部楼层
    5 小时前
  • 签到天数: 300 天
    社区居民终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2023-2-3 08:38:20 | 显示全部楼层
    4 小时前
  • 签到天数: 182 天
    社区居民终身成就奖特殊贡献奖
    发表于 2023-2-3 09:09:04 | 显示全部楼层
